> Какую ПЛИС выбрать, Вопрос по архитектуре LC
Shivers
сообщение Jun 20 2014, 12:25
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет!
Есть вопрос. Нужна ПЛИС, у которой в LC есть возможность замкнуть LUT обратной связью. При этом, LUT должен быть минимум 3х3.
Уточню. На LC заходят два входа, идут в LUT. Выход LUT должен 1) с помощью мультиплексоров быть заведен на вход этого LUT, и 2) Иметь выход из LC, минуя триггеры/защелки.
Если в LC есть сразу два LUT, у которых выходы можно завести в обратную связь, в т.ч. и наперекрест, да еще и вывести наружу, было бы вообще шикарно.
Посмотрел наугад несколько зайлинксов и альтер -возможности обратной связи нигде нет. Почему такое не делают, в общем то понятно. Но, а вдруг кто такое видел sm.gif
Спасибо!
yes
сообщение Jun 24 2014, 13:54
Пользователь №: 1 640
проблема во всем этом не "быстрая" обратная связь, а "медленная" прямая.
то есть так или иначе все самосинхронные схемы опираются на то, что в цепи req/ack задержка была дольше, чем в функциональной логике.
а в современных ПЛИС трассировка составляет 70% от задержки, а "логика" 30%
то есть: после синтеза нужно получить времянку (я это делал повставляв обычные тактируемые регистры вместо латчей), затем заменить их на латчи, а добавленную цепочку буферов в req/ack разбросать по кристаллу так, чтобы площадь была не меньше, чем у "логики"
после этого добыть времянку сложно - я ничего лучше не нашел, чем добавлять регистры в начало конец и вырезать из полного отчета слака по пути нужные мне куски (гемор еще тот), писал какие-то скрипты и т.п.
практически мне это понадобилось для одной платы (да и то, если честно, хотелось просто такую крутотень воплотить в реальности), в которой поставили такой генератор тактов, который требовал начальной загрузки - в конце концов я остановился на кольцевом генераторе и синхронной схеме - уж слишком геморно было делать на асинхронщине - там нужно было что-то типа задержек (диаграммы) и SPI
с асинхронщиной еще раньше было интересно повозится, "заради концепции", у меня на тот момент было полно разного железа (отходы производства) и альтеры и ксайлинцы, но актел ProASIC3 и его производные (при том что я их не особо люблю для практических задач) по-моему самое то
то что я дал ссылку на asic the book - то просто показать как из мультиплексоров строится логика, а из PA3 tile строится и защелка, и может даже триггер - две защелки (точно не помню уже) - то есть там есть обратные связи, просто там сложная картинка, много элементов. струмент (либеро) позволяет достаточно просто генерить размещения (то есть скриптами, а не руками), без чего, имхо, никак.
Shivers
сообщение Jun 25 2014, 10:22
Из: Msk
Интересно, спасибо. Я не собирался в хендшейки линии задержек встраивать, но с ПЛИСовыми костылями по другому и не выйдет. Вы ведь понимаете, что линии задержек - это не чистые асинхронные схемы, а скажем так - гибрид? Высчитывать величину задержек для каждого участка .. нее. Мне больше интересно было бы реализовать настоящие асинхронные автоматы, где переключение идет по цепочке и не зависит от задержек. Но такие автоматы сильно привязаны к архитектуре, и на ПЛИС один фиг сделать не получится, видимо. Но вообще, Ваш опыт очень интересен. И что, действительно, на задержках удалось пайплайн запустить? Пробовали греть/морозить микросхему?
yes
сообщение Jun 25 2014, 13:51
нет в температуре не проверял.
но нетлист с sdf-ом симулировал, там вроде как крайние температуры
ну и я хотел 8ми битный контроллер типа PIC-а запустить, но самое сложное, что осилил - сумматор с защелками по краям
потом устал sm.gif , возможно, я неправильно организовал процесс - статьей практических не нашел, может как-то проще можно было
для кольцевого генератора смотрели где-то -30 +70, визуально заметно на осциллографе, точно не помню, но раза в полтора быстрее на морозе.
Shivers
сообщение Jun 25 2014, 15:00
Из: Msk
Задача очень трудоемкая, согласен. В мире асинхронных чипов на задержках по пальцам одной руки можно пересчитать. Самое известное - Филипс в начале 00х сделала и запустила в серию два микроконтроллера по такой технологии: аналог ARM-996 (32бит) и 8051. Остальное - только опытные образцы в исследовательских целях. А на ПЛИС -Вы были бы первым =)
- Shivers   Какую ПЛИС выбрать   Jun 20 2014, 12:25
- - rloc   Цитата(Shivers @ Jun 20 2014, 16:25) Посм...   Jun 20 2014, 13:17
|- - Shivers   Цитата(rloc @ Jun 20 2014, 17:17) Обратна...   Jun 20 2014, 13:35
|- - rloc   Зачем? Это противоречит здравому смыслу с точки зр...   Jun 20 2014, 13:38
- - yes   это для самосинхронных схем нужно, что-ли? такой ...   Jun 20 2014, 13:45
|- - Shivers   Цитата(yes @ Jun 20 2014, 17:45) я исполь...   Jun 20 2014, 13:52
- - yes   ну я давно этим занимался введение вроде тут http:...   Jun 20 2014, 15:21
- - Shivers   Редкий какой изврат они народили! Наверное, кт...   Jun 20 2014, 20:07
- - Shivers   Изучил доки на актель, RS триггер на двух ACT1 мож...   Jun 23 2014, 06:06
|- - rloc   Цитата(Shivers @ Jun 23 2014, 10:06) мног...   Jun 23 2014, 06:17
|- - Shivers   Цитата(rloc @ Jun 23 2014, 10:17) И в Alt...   Jun 23 2014, 06:34
|- - rloc   Триггер устанавливается в режиме "Latch...   Jun 23 2014, 07:17
|- - Shivers   Цитата(rloc @ Jun 23 2014, 11:17) Триггер...   Jun 23 2014, 07:48
|- - rloc   Сложно понять что Вам хочется. На SR и CK могут по...   Jun 23 2014, 08:22
|- - Shivers   Цитата(rloc @ Jun 23 2014, 12:22) Сложно ...   Jun 23 2014, 08:54
|- - rloc   Цитата(Shivers @ Jun 23 2014, 12:54) FF н...   Jun 23 2014, 09:22
|- - Shivers   Цитата(rloc @ Jun 23 2014, 13:22) Для Xil...   Jun 23 2014, 09:56
- - SM   А в чем проблема внешних связей то? PAR их разводи...   Jun 23 2014, 11:02
|- - Shivers   Цитата(SM @ Jun 23 2014, 15:02) А в чем п...   Jun 23 2014, 11:10
|- - SM   Цитата(Shivers @ Jun 23 2014, 15:10) Проб...   Jun 23 2014, 11:56
|- - rloc   Вроде предлагал без обратных связей. Да и описыват...   Jun 23 2014, 12:34
- - ViKo   Делал элементарно: Код bit [15:0] ad...   Jun 23 2014, 13:09
|- - Shivers   Цитата(ViKo @ Jun 23 2014, 17:09) Делал э...   Jun 23 2014, 14:25
|- - rloc   Метастабильного состояния не будет, один из входов...   Jun 23 2014, 14:37
- - yes   Цитата(Shivers @ Jun 25 2014, 19:00) А на...   Jun 26 2014, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
