> Поиск резонансной чатоты контура по форме тока через него.
misyachniy
сообщение Jun 25 2014, 16:04
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Есть схема выходного контура раскачки катушки металлодетектора "Схема.PNG"
Подбором резистора R2 Установил ограничение тока в катушке на уровне 20..25
По току потребления и амплитуде установил резонансную чатоту "F0000TEK.TIF".
Сверху сигнал на коллекторе VT1, снизу напряжение на резисторе(ток через контур).
Если сдвинуть частоту "вверх/вниз" то провал тока уходит "F0002TEK.TIF".
При этом провал "сдвигается влево/вправо".
Напряжение с резистора заводиться на 12 битный АЦП STM32F103.
Измерять положение провала на мой взгяд нецелесообразно.
Так как диапазон поиска чатоты ограничен то я предполагаю поставить заведомо низкую частоту и плавно повышая ее, задетектировать
частоту появление провала.
Затем с завышеной чатоты найти аналогичную чатоту.
Средина между указаными чатотами и есть резонанс?
Или схема не корректно настроена?
_pv
сообщение Jun 25 2014, 17:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
чтобы много не считать можно Герцелем просто амплитуду на удвоенной??(или на x1.5) частоте смотреть.
а вообще посмотртите спектр как меняется от частоты
- misyachniy   Поиск резонансной чатоты контура по форме тока через него.   Jun 25 2014, 16:04
- - Alexashka   Что за странный контур такой? Даже при раскачке ме...   Jul 15 2014, 18:18
|- - Xenia   Цитата(Alexashka @ Jul 15 2014, 22:18) Чт...   Jul 15 2014, 19:54
|- - Меджикивис   Цитата(Xenia @ Jul 15 2014, 19:54) Может ...   Jul 15 2014, 20:26
||- - Xenia   Цитата(Меджикивис @ Jul 16 2014, 00:26) Я...   Jul 15 2014, 21:03
||- - maugli   Цитата(Меджикивис @ Jul 16 2014, 00:26) Я...   Jul 15 2014, 23:01
||- - Xenia   Цитата(maugli @ Jul 16 2014, 03:01) Парал...   Jul 16 2014, 00:31
||- - Меджикивис   Цитата(maugli @ Jul 15 2014, 23:01) Парал...   Jul 16 2014, 05:19
||- - Timmy   На частоте резонанса при параллельном возбуждении ...   Jul 17 2014, 21:19
|- - iDiode   Цитата(Xenia @ Jul 15 2014, 23:54) А како...   Jul 22 2014, 01:52
|- - misyachniy   Отпуск закончился выкладываю результат. На картинк...   Aug 13 2014, 15:46
|- - A.Lex   ИМХО в схеме не достает резистора между коллекторо...   Aug 13 2014, 16:22
|- - misyachniy   Цитата(A.Lex @ Aug 13 2014, 19:22) ИМХО в...   Aug 13 2014, 17:53
|- - A.Lex   Если у Вас параллельный контур, то смотреть нужно ...   Aug 14 2014, 06:59
|- - misyachniy   Цитата(A.Lex @ Aug 14 2014, 09:59) Если у...   Aug 14 2014, 15:26
|- - A.Lex   Цитата(misyachniy @ Aug 14 2014, 18:26) Я...   Aug 14 2014, 18:28
- - ДЕЙЛ   Цитата(misyachniy @ Jun 25 2014, 20:04) Е...   Jul 18 2014, 06:39
- - Xenia   Кто-нибудь слышал о методах определения резонанса ...   Aug 14 2014, 16:16
|- - Timmy   Цитата(Xenia @ Aug 14 2014, 20:16) Кто-ни...   Aug 18 2014, 09:54
- - Herz   Интересно, как в аналоге умножать на комплексную с...   Aug 18 2014, 10:57
- - Timmy   Цитата(Herz @ Aug 18 2014, 14:57) Интерес...   Aug 18 2014, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
