Непонятки с конфигурацией Циклона |
Jun 24 2014, 15:48
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Добрый день. Воюю с заливкой конфигурации в CycloneV E. Есть две схемы конфигурирования: JTAG и FPPx8. Пока могу пользоваться только JTAG-ом. Циклон включен в цепочку еще с МАХII. Все входы MSEL[4..0] притянуты к общему проводу через 1,5КОм резюки с возможностью подключить напрямую VCC_3.3V, но пока все в нуле. Пробую заливать конфигурацию через JTAG - вроде все идет гладко, INIT_DONE включен и сразу падает в ноль пока идет процесс конфигурации. По окончании конфигурирования программатор говорит что все ОК, INIT_DONE подскакивает в "1", а вот nSTATUS и CONF_DONE как были в состоянии "0" при подаче питания так и не шелохнулись даже... Но самое интересное, что в реальности похоже не происходит переход в user mode, т.к. в проекте включаю светодиод без всяких клоков и условий, а он никак не реагирует на это после заливки конфигурации. Не пойму что происходит, третий день бьюсь уже... Сигналы nSTATUS, CONF_DONE, nCONFIG подтянуты к VCC_3.3V. Питание VCCPGM и VCCPD также 3,3В. Поискал немного в разделе, нашел что пишут о том, что обязательно нужно входы MSEL[4..0] непосредственно притягивать к земле (без резюков). Насколько это критично для JTAG-конфигурации ?
Jun 25 2014, 10:32
Цитата(jks @ Jun 25 2014, 12:19)  Проверьте значения MSEL[4..0].
Конфигурация MSEL[4..0] = 00000 только для режима FPPX16.
Для FPPx8 допустимые значения MSEL[4..0] 10100/11000 - без сжатия и шифрования 10101/11001 - без сжатия и с шифрованием 10110/11010 - с сжатием и с шифрованием / с сжатием и без шифрования
JTAG работает всегда независимо от значений MSEL.
Да еще добавлю.
Если MAXII и FPGA в одной цепочке и nCONFIG заведен на MAXII то его надо отвязать от него или отключить питание ядра MAXII. Судя по докам от Альтеры, то состояние MSEL[4..0] мало влияет на режим JTAG-конфигурирования, хотя с другой стороны они пишут что надо установить валидное значение из таблицы возможных состояний. Вход nCONFIG подтянут к '1', вход nCE - на земле. Цитата(jks @ Jun 25 2014, 13:29)  А NCONFIG в каком состоянии после INIT_DONE?
Если в "1", то возможно просто не хватает тактов для завершения перехода в USER_MODE. Ээээ... Не совсем понлял: nCONFIG, насколько я разбираюсь в медицине, - это вход управления конфигурацией и как он может изменить самостоятельно свое логическое состояние ?
Jun 25 2014, 15:31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(okela @ Jun 25 2014, 14:32)  Судя по докам от Альтеры, то состояние MSEL[4..0] мало влияет на режим JTAG-конфигурирования, хотя с другой стороны они пишут что надо установить валидное значение из таблицы возможных состояний. Вход nCONFIG подтянут к '1', вход nCE - на земле.
Ээээ... Не совсем понлял: nCONFIG, насколько я разбираюсь в медицине, - это вход управления конфигурацией и как он может изменить самостоятельно свое логическое состояние ? Это я уточнить хотел куда подключен вывод nCONFIG и не может ли его извне что-то сажать в "0". У меня была похожая проблема с CyclonеIV и MAXII. CyclonеIV и MAXII также были подключены по цепочке JTAG. У меня конфигурация шла через MAXII и выводы программирования в режиме PS (NCONFIG, NSTATUS, CONFDONE, DCLK, DATA0 были подключены к MAXII). Так вот при конфигурации весь битстрим записывался, после этого CONFDONE устанавливался в "1", а потом через 50-100мс сбрасывался в "0". Я долго немог понять в чем дело. Заметил что NCONFIG падает в "0" после установки CONFDONE в "1". Думал проблема в питании. Отключил питание (VCCIO) MAXII, при этом питание ядра MAXII осталось. Так вот пока полностью не отрубил MAXII прошить через JTAG не удалось. Еще может быть проблема если банки конфигурации от разных напряжений запитаны. Но у Вас похоже одинаковое. А Вы состояние пинов MSEL[4..0], NCONFIG, NSTATUS, CONF_DONE по JTAG не можете прочитать? Может не пропай на CONF_DONE или резистор слишком высокоомный.
Jun 26 2014, 09:21
Цитата(jks @ Jun 25 2014, 18:31)  А Вы состояние пинов MSEL[4..0], NCONFIG, NSTATUS, CONF_DONE по JTAG не можете прочитать? Может не пропай на CONF_DONE или резистор слишком высокоомный. Могу прочитать только состояние пинов MSEL[4..0] - все в "0". Остальные не показываают свое состояние.
okela Непонятки с конфигурацией Циклона Jun 24 2014, 15:48 doom13 Цитата(okela @ Jun 24 2014, 18:48)
Увере... Jun 24 2014, 17:21 okela Цитата(doom13 @ Jun 24 2014, 20:21) Увере... Jun 24 2014, 17:52  doom13 Цитата(okela @ Jun 24 2014, 20:52) Дык, п... Jun 25 2014, 07:06 iosifk Цитата(okela @ Jun 24 2014, 19:48) Пока м... Jun 24 2014, 18:06     okela Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 12:29) Если ... Jun 27 2014, 11:48      doom13 Цитата(okela @ Jun 27 2014, 14:48) Смотре... Jun 28 2014, 20:33 okela Цитата(iosifk @ Jun 24 2014, 21:06) Сигна... Jun 25 2014, 10:19 doom13 Цитата(okela @ Jun 25 2014, 13:19) но сби... Jun 25 2014, 11:14 jks А NCONFIG в каком состоянии после INIT_DONE?
Если... Jun 25 2014, 10:29 jks Возможно PR_REQUEST и DCLK надо подтянуть к земле ... Jun 27 2014, 14:57 okela Покурив доки нашел такую зацепку: сигнал nSTATUS м... Jun 30 2014, 11:24 doom13 Цитата(okela @ Jun 30 2014, 14:24) Покури... Jun 30 2014, 12:30 Raven Если мне не изменяет память, nSTATUS также может с... Jul 2 2014, 16:23 doom13 Цитата(Raven @ Jul 2 2014, 19:23) Если мн... Jul 2 2014, 18:46 okela Цитата(doom13 @ Jun 30 2014, 15:30) Вполн... Jul 2 2014, 19:00 doom13 Ещё раз глянул на схему конфигурации FPP (у Вас вс... Jul 2 2014, 19:17 okela MAXII у меня в одной цепочке с Циулоном только по ... Jul 2 2014, 20:06 doom13 Цитата(okela @ Jul 2 2014, 23:06) MAXII у... Jul 2 2014, 20:17  okela Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 23:17) По схе... Jul 3 2014, 20:39   doom13 Цитата(okela @ Jul 3 2014, 23:39) Сигнал ... Jul 3 2014, 22:18    okela Цитата(doom13 @ Jul 4 2014, 01:18) Соглас... Jul 4 2014, 07:53     doom13 Цитата(okela @ Jul 4 2014, 10:53) Нет - M... Jul 4 2014, 07:59 jks Надо в отладчике JTAG попробовать выдать команду
P... Jul 4 2014, 09:15 okela jks, спасибо за наводку. Попробую этим воспользов... Jul 5 2014, 17:22 jks Цитата(okela @ Jul 5 2014, 21:22) jks, сп... Jul 7 2014, 12:37 okela Вот результат выполнения команды PULSE_NCONFIG:
Си... Jul 7 2014, 19:52 jks Цитата(okela @ Jul 7 2014, 22:52) Вот рез... Jul 7 2014, 21:15 okela Попробовал оставить в цепочки только МАХ и один Ци... Jul 8 2014, 14:23 jks Попробуйте следующий SVF файл выполнить.
Это для ц... Jul 9 2014, 10:26
