> линия задержки в плис
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 17:20
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите как сделать линию задержки на 10ps например из какого то логического элемента? Будет такая задержка стабильной или будет плавать из за температуры и прочих факторов? плис spartan6
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 18:08
Хотел услышать от вас, специалистов ваше мнение, у вас все таки опыта больше чем у меня работы с плис.
По опыту, сколько можно получить задержку используя лог.элементы на спартан6 и будет она стабильна?
Заранее спасибо.
Torpeda
сообщение Jun 26 2014, 09:32
Пользователь №: 70 424
Заранее спасибо.
10ps это както крутовато для реализации в ПЛИС
Если вы делаете некий измеритель длительности импульса в ПЛИС и вам надо точность 10пс то наверное нет...
Вы даже нормально внутрь ПЛИСА сигнал без искажений больше чем +\-10пс ввести врядли сможете... туда вам и ёмкость пина добавится и искажение фронта сигнала после пинов на вводе в логику и всё это с PVT гуляет процентов на 30....
- sergey sva   линия задержки в плис   Jun 24 2014, 17:20
- - Maksim   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2014, 21:20) П...   Jun 24 2014, 17:42
- - Maverick   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2014, 20:20) П...   Jun 24 2014, 17:46
- - sergey sva   Сколько можно получить, будет эта задержка стабиль...   Jun 24 2014, 17:47
|- - Maksim   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2014, 21:47) С...   Jun 24 2014, 17:52
|- - Maksim   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2014, 22:08) Х...   Jun 24 2014, 18:21
- - eugen_pcad_ru   стабильной без тактирования не будет.   Jun 24 2014, 18:28
- - _pv   google по запросу "fpga tdc" выдаёт кучу...   Jun 24 2014, 18:29
- - eugen_pcad_ru   Есть еще вариант использовать встроенные ФАПЧ с уп...   Jun 24 2014, 18:34
- - sergey sva   Если линию задержку сделать в виде дорожек на плат...   Jun 24 2014, 18:46
- - troiden   А практически у всех io задержка разная.   Jun 24 2014, 18:58
- - Maksim   http://www.ohwr.org/projects/tdc-core/wiki   Jun 24 2014, 19:05
- - sergey sva   Понятно. по ссылке разрешение счетчика 13-bit frac...   Jun 24 2014, 19:38
|- - _pv   Цитата(sergey sva @ Jun 25 2014, 02:38) П...   Jun 24 2014, 20:20
|- - Bad0512   Цитата(_pv @ Jun 25 2014, 03:20) так это ...   Jun 25 2014, 04:12
|- - _pv   Цитата(Bad0512 @ Jun 25 2014, 11:12) По с...   Jun 25 2014, 07:42
- - sergey sva   52ps в самый раз, измерение в диапазоне от 1нс до...   Jun 25 2014, 04:38
- - sergey sva   Какое разрешение при таком шуме можно получить?   Jun 25 2014, 07:56
- - yakub_EZ   Была такая задача относительно "плавно" ...   Jun 25 2014, 09:50
- - V_G   Что значит "измерить сигнал малой длительност...   Jun 25 2014, 09:58
- - sergey sva   Импульсы следуют с частотой не более 5Мгц. С полос...   Jun 25 2014, 10:07
|- - SM   Цитата(sergey sva @ Jun 25 2014, 14:07) в...   Jun 25 2014, 10:29
- - sergey sva   Попробую поэкспериментировать с спартаном если буд...   Jun 25 2014, 10:38
- - sergey sva   Какую плис лучше для этих экспериментов взять, мож...   Jun 25 2014, 15:25
- - SM   По опыту, задержки "едут" с температурой...   Jun 26 2014, 03:32
- - Dmitriyspb   Цитата(sergey sva @ Jun 24 2014, 21:20) П...   Jun 26 2014, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01921 секунд с 7
