Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске, вопросы про плавный запуск ИП на uc2845n (8 выводов) и другое |
Jun 15 2014, 15:18
Пользователь №: 10 030
Доброго дня! Снова взываю к помощи. При старте горит силовой транзистор преобразователя (флай). когда отлаживал две половинки (ККМ и флай) отдельно, всё было нормально, когда соединил - стал сгорать. Сетевой ИП, выход 24В, 8А. ИП состоит из ККМ и флая. ККМ запускается раньше и на входе флая при его пуске уже 400В. мне вырисовываются такие варианты: 1 сделать чтобы флай запускался раньше чем ККМ, тогда напряжение при пуске будет 310В - уже лучше 2 сделать так, чтобы флай запускался гораздо раньше, тоесть ещё пока напряжение на входной банке не доросло до 310В, для этого, существенно уменьшить сопротивление пускового резистора R13+R14, уменьшить ёмкость С16, установить ключик, чтобы отключать пусковой резистор после пуска (чтоб не терять мощность в резисторах) Подскажите, что ещё можно сделать? как это делается обычно? (не ставится мс шим из прошлого века?) прилагаю схему. на входе этой схемы (не показано, тк на другой плате) только фильтр ЭМИ, выпрямитель и термистор. может кто взглянет профессиональным взглядом на предмет явных ляпов. и трансформатор.
shem.pdf ( 66.73 килобайт )
Сообщение отредактировал velkarn - Jun 15 2014, 15:20
Jun 26 2014, 13:03
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Как понимаю в схеме, которая была представлена раньше, номиналы некоторых компонентов были изменены. Может быть еще раз выложить схему? И пробовали предложение Plainа? Мне оно кажется вполне разумным, особенно при очень больших емкостях конденсаторов на выходе (велико время нарастания выходного напряжения, при этом ток стока значительно превышает номинальный). Конечно, нужно будет немножко подумать относительно величины конденсатора в снаббере. Цитата(Plain @ Jun 15 2014, 21:23)  Например, заменить дикий VD5, а на FB поставить делитель со снаббера на 600 В пика стока.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 26 2014, 13:04
velkarn Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске May 22 2014, 02:19 MikeSchir Хорошо бы указать не только выходное напряжение пр... May 22 2014, 02:36 velkarn Цитата(MikeSchir @ May 22 2014, 09:46) Хо... May 22 2014, 09:24  Plain Цитата(velkarn @ May 22 2014, 16:34) инду... May 22 2014, 09:54   velkarn Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:04) Да, но... May 22 2014, 10:15  MikeSchir Цитата(velkarn @ May 22 2014, 17:34) ток ... May 23 2014, 08:52   AlexeyW Цитата(MikeSchir @ May 23 2014, 16:02) Пр... May 23 2014, 14:54    MikeSchir Цитата(AlexeyW @ May 23 2014, 23:04) Поче... May 25 2014, 12:36     velkarn Увеличил шунт - перенапряжение при старте исчезло.... May 26 2014, 08:24      MikeSchir Цитата(velkarn @ May 26 2014, 16:34) откр... May 26 2014, 12:31 Plain Цитата(velkarn @ May 22 2014, 09:29) схем... May 22 2014, 03:53 Plain ...считаете R (снаббера). May 22 2014, 10:34 velkarn Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:44) ...счи... May 22 2014, 11:12 Plain Всё всегда считается для худшего режима, каковым в... May 22 2014, 11:46 velkarn Цитата(Plain @ May 22 2014, 18:56) Всё вс... May 23 2014, 09:28  wim Цитата(velkarn @ May 23 2014, 17:38) не з... May 23 2014, 15:53 AlexeyW Показали бы схему и осциллограмму.. а то ведь даже... May 22 2014, 15:09 Starichok51 у меня на 10-15 Ватт (на сердечниках Е25) получает... May 23 2014, 09:19 Starichok51 чем больше мы разрешаем выброс, тем меньше потери ... May 24 2014, 07:59 AlexeyW Самый банальный способ измерения, и вполне неплохо... May 26 2014, 14:31  velkarn Цитата(Plain @ Jun 15 2014, 20:23) Наприм... Jun 16 2014, 17:18   Plain Цитата(velkarn @ Jun 16 2014, 20:18) про ... Jun 17 2014, 17:53 Oxygen Power Исправьте VD5 не более 18 В, R17 увеличить, С19 ум... Jun 15 2014, 17:26 MikeSchir А ещё проверьте частоту преобразования - R12, C13.... Jun 16 2014, 07:51 Starichok51 не знаю, как вы проверяли частоту, но при указанны... Jun 17 2014, 11:48 velkarn Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 15:48) ... Jun 17 2014, 16:46  wim Цитата(velkarn @ Jun 17 2014, 20:46) отче... Jun 17 2014, 17:11   velkarn Цитата(wim @ Jun 17 2014, 20:11) Необходи... Jun 20 2014, 13:48    Plain Цитата(velkarn @ Jun 20 2014, 16:48) я за... Jun 20 2014, 16:15 Starichok51 имелся в виду не RCD снаббер, а цепочка параллельн... Jun 20 2014, 14:46 velkarn Цитата(Starichok51 @ Jun 20 2014, 17:46) ... Jun 23 2014, 15:13 Plain Причину Вам назвали с самого начала — неуправляема... Jun 24 2014, 11:58 velkarn я ценю данные советы и, кстати, всем спасибо за по... Jun 26 2014, 07:23 wim Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 11:23) пыта... Jun 26 2014, 09:06  velkarn Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06) Есть еще... Jun 26 2014, 10:51   wim Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 14:51) всё ... Jun 26 2014, 11:24  Plain Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06) Причина ... Jun 26 2014, 16:12 velkarn я уже думаю, не сделать ли LLC-конвертор вместо фл... Jun 27 2014, 09:38
