Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске, вопросы про плавный запуск ИП на uc2845n (8 выводов) и другое |
Jun 26 2014, 07:23
Пользователь №: 10 030
я ценю данные советы и, кстати, всем спасибо за помощь! а что касается целесообразности, разве не всё стоит делать исходя из неё? я просто пытаюсь понять причину. используя измерения и обсуждения  а так ведь можно поставить пресловутые резисторы, а это не даст результата и блок снова погорит. этот подход я уже испробовал, теперь сначала хочу разобраться в чем причина
Jun 26 2014, 16:12
Пользователь №: 45 710
Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06)  Причина в том, что при включении питания выходные конденсаторы разряжены - это практически КЗ. Ток в первичной цепи больше, чем в рабочем режиме, поэтому и выброс напряжения больше. Вот этим выбросом убиваются транзистор и диод. Полагаю, причина всё-таки в другом — выпрямитель выгорает по причине неправильного снаббера и тянет за собой всё остальное. Автору следует почитать на эту тему, например, здесь, ну и вообще: https://www.google.ru/search?q=flyback+rectifier+snubberОтносительно резисторов на FB — контроллер, конечно, заслуженный, но уж очень древний и изобилием рулей не обладает, поэтому любая узда будет кстати. Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 10:23)  так ведь можно поставить пресловутые резисторы, а это не даст результата и блок снова погорит Первоначально была иная информация, дающая повод думать о наличии халявного мешка транзисторов: Цитата(velkarn @ Jun 15 2014, 18:18)  всё было нормально, когда соединил - стал сгорать Т.е. это просто мне не повезло, что они так быстро закончились.
velkarn Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске May 22 2014, 02:19 MikeSchir Хорошо бы указать не только выходное напряжение пр... May 22 2014, 02:36 velkarn Цитата(MikeSchir @ May 22 2014, 09:46) Хо... May 22 2014, 09:24  Plain Цитата(velkarn @ May 22 2014, 16:34) инду... May 22 2014, 09:54   velkarn Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:04) Да, но... May 22 2014, 10:15  MikeSchir Цитата(velkarn @ May 22 2014, 17:34) ток ... May 23 2014, 08:52   AlexeyW Цитата(MikeSchir @ May 23 2014, 16:02) Пр... May 23 2014, 14:54    MikeSchir Цитата(AlexeyW @ May 23 2014, 23:04) Поче... May 25 2014, 12:36     velkarn Увеличил шунт - перенапряжение при старте исчезло.... May 26 2014, 08:24      MikeSchir Цитата(velkarn @ May 26 2014, 16:34) откр... May 26 2014, 12:31 Plain Цитата(velkarn @ May 22 2014, 09:29) схем... May 22 2014, 03:53 Plain ...считаете R (снаббера). May 22 2014, 10:34 velkarn Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:44) ...счи... May 22 2014, 11:12 Plain Всё всегда считается для худшего режима, каковым в... May 22 2014, 11:46 velkarn Цитата(Plain @ May 22 2014, 18:56) Всё вс... May 23 2014, 09:28  wim Цитата(velkarn @ May 23 2014, 17:38) не з... May 23 2014, 15:53 AlexeyW Показали бы схему и осциллограмму.. а то ведь даже... May 22 2014, 15:09 Starichok51 у меня на 10-15 Ватт (на сердечниках Е25) получает... May 23 2014, 09:19 Starichok51 чем больше мы разрешаем выброс, тем меньше потери ... May 24 2014, 07:59 AlexeyW Самый банальный способ измерения, и вполне неплохо... May 26 2014, 14:31 velkarn Доброго дня! Снова взываю к помощи.
При старт... Jun 15 2014, 15:18 Plain Цитата(velkarn @ Jun 15 2014, 18:18) что ... Jun 15 2014, 17:23  velkarn Цитата(Plain @ Jun 15 2014, 20:23) Наприм... Jun 16 2014, 17:18   Plain Цитата(velkarn @ Jun 16 2014, 20:18) про ... Jun 17 2014, 17:53  MikeSchir Как понимаю в схеме, которая была представлена ран... Jun 26 2014, 13:03 Oxygen Power Исправьте VD5 не более 18 В, R17 увеличить, С19 ум... Jun 15 2014, 17:26 MikeSchir А ещё проверьте частоту преобразования - R12, C13.... Jun 16 2014, 07:51 Starichok51 не знаю, как вы проверяли частоту, но при указанны... Jun 17 2014, 11:48 velkarn Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 15:48) ... Jun 17 2014, 16:46  wim Цитата(velkarn @ Jun 17 2014, 20:46) отче... Jun 17 2014, 17:11   velkarn Цитата(wim @ Jun 17 2014, 20:11) Необходи... Jun 20 2014, 13:48    Plain Цитата(velkarn @ Jun 20 2014, 16:48) я за... Jun 20 2014, 16:15 Starichok51 имелся в виду не RCD снаббер, а цепочка параллельн... Jun 20 2014, 14:46 velkarn Цитата(Starichok51 @ Jun 20 2014, 17:46) ... Jun 23 2014, 15:13 Plain Причину Вам назвали с самого начала — неуправляема... Jun 24 2014, 11:58  velkarn Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06) Есть еще... Jun 26 2014, 10:51   wim Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 14:51) всё ... Jun 26 2014, 11:24 velkarn я уже думаю, не сделать ли LLC-конвертор вместо фл... Jun 27 2014, 09:38
