> Хитрый Boost Converter
ADOWWW
сообщение Jun 4 2014, 06:59
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Здравствуйте уважаемые !
Необходимо подискутировать с коллегами ))
Речь идет о питании лампы накачки импульного рубинового лазера. Применена лампа QXF1453 ( ПДФ в аттаче) , запитывается напряжением порядка 600В при токе около 1000А.
Для начала опишу работу для понимания вопроса ))
Для уменьшения износа электродов и повышения стабильности времени вспышки применен метод предварительного пробоя канала.
К лампе прикладывается напряжение около 800-900В и подается поджигающий импульс ( 25кВ ), после пробоя напряжение
понижается до 100-150В и поддерживается ток через канал в районе 300-1000мА (зависит от конкретного типа лампы). Процесс называется Simmern.
Визуально виден как тлеющий разряд. Для вспышки на лампу через IGBT ключ замыкается заряженный до определенного напряжения конденсатор.
Вот в принципе кратко весь процесс.
Собственно хотел обсудить питание Зиммера.
Собрал на 3843 простейший Boost, в холостом режиме поднимает напряжение до 800В (регулируется), при пробое канала, через цепь
контроля тока (шунт в цепи минуса лампы) стабилизирует ток в районе 300мА (регулируется от 100мА-300мА) , напруга 120В. Испытания провожу на резисторе в качестве нагрузки.
Все в принципе работает. Но при попытке пересчитать дроссель на 1А выходного тока при 150В, по факту не могу выжать больше 350мА, напряжение под нагрузкой просидает.
Во первых, хотелось бы пососветоваться по поводу схемы на 3843, на обратноходовых БП она применяется и на довольно больших мощностях. Почему не могу поднять мощность ?
Есть особые требования к транзистору или диоду ? Микросхему драйвера другую применить ?
Высокое напряжение не проблема, в крайнем случае могу умножитель поставить, там не требуется большого тока. Мне надо именно 150в 1А получить.
Схему того что собирал пока в Альтиум не перенес, чуть позже выложу.
Прикрепленный файл  551101111_QXF_1453_Ruby_data_sheet.pdf ( 49.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
SNGNL
сообщение Jun 22 2014, 12:22
Пользователь №: 39 922
Цитата(AlexeyW @ Jun 15 2014, 22:03) *
Просто я не совсем понял, к какой именно цепи Вы применяете это понятие? Ключ открыт - ток определяется сопротивлением лампы. Ключ закрыт - остается паразитный контур с парой десятков пФ и десятыми мкГн.
Полагаю, к той-же самой цепи, что и Вы, но с учетом дополнительных факторов:
Касательно емкости паразитного контура, к ней можно добавить (согласно схемы из поста #56) емкость С24 (1мкФ) и выходную емкость ключа (от сотен до тысяч пФ, в зависимости от параметров и напряжения на IGBT). А на десятых мкГн, при перепаде 1кА /мкс возникают выбросы в сотни В.
Впрочем, вероятно ТС уже предусмотрел элементарные мелочи- сильноточные цепи выполнены витыми парами, либо коаксиальными кабелями, а IGBT, силовые диод и конденсатор имеют защитные цепи.
проблема в том, что ее просто нет, и только потом - в ее согласовании. Если оставить как есть - ток может меняться в 2-3 раза за время импульса, да еще иметь разброс раза в полтора для разных ламп.
В таком случае, во сколько раз может меняться мощность участков спектра излучения лампы, в полосах накачки рубина?
Дело в том, что из за особенности схемы генерации (3-х уровневый переход) рубинового лазера, у него довольно высокий порог генерации. Ниже уровня этого порога рубин хорошо поглощает, но не генерирует лазерное излучение.
Или у ТС лазер с модуляцией добротности (Q-switched)?
AlexeyW
сообщение Jun 23 2014, 17:47
Пользователь №: 60 636
Конечно, абсолютно так - эти вопросы должны быть проработаны.
1 мкф не входит, так как отвязан диодом (ТС не нарисовал, словами сказал - но по=другому и нельзя)
Насколько, это не очень простой вопрос, но в первом приближении почему бы и не просто пропорционально. Но трехуровневая среда из-за своей пороговости еще чувствительнее к разбросу уровня накачки - Вы правы, такие отклонения могут быть недопустимы, особенно при модуляции.
Но я даже не про сам лазер говорил - вообще очень плохо, когда какой-либо параметр плохо предсказуем и имеет разброс в разы.
Цитата(MikeSchir @ Jun 18 2014, 23:39) *
ОС по току? Пока регулятор с ОС по напряжению не подойдёт к своему порогу с каким раскрытием он будет работать? Правильно. Около 100%. А умножитель при таком раскрытии не будет работать "правильно". И какое напряжение он будет "умножать"?
С ОС по току (current mode) можно установить какое-то другое раскрытие (хорошо бы автоматически).
Чем будет ограничиваться напряжение на стоке транзистора? Ведь его ничто не контролирует.
Тут несколько проще, схема привода совсем другая. Это просто полумост, дающий прямоугольник с заполнением 50%. Умножитель умножает четко напряжение размаха, на холостом ходу. Под нагрузкой напряжение с умножителя падает на некое dU, при этом прокачивается ток сообразно dU, частоте и емкостям. И дополнительное ограничение: в рабочей точке положительное дифференциальное выходное сопротивление умножителя должно быть по модулю больше, чем отрицательное дифсопротивление лампы.
MikeSchir
сообщение Jun 24 2014, 08:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Какой полумост? Мой комментарий относится к схеме в посте #65. Но тем не менее. Умножитель имеет на выходе ёмкость, что не позволяет устойчиво гореть дуге в лампе без дополнительного последовательного сопротивления, а это потери, и не маленькие. Т.е любой тип преобразователя, используемый для создания "дежурной" дуги в лампе не должен иметь конденсатора на выходе. Например: параллельно выключателям ставят конденсаторы (небольшой ёмкости), что бы погасить дугу при выключении.
AlexeyW
сообщение Jun 24 2014, 18:11
Чтобы мост не работал напрямую на емкость умножителя, очень разумно поставить входную индуктивность, как тут уже упоминалось.
Немножко не так. Емкость вполне допустима, вопрос количества. Если уж говорить о теории:
1) статическая ВАХ имеет отрицательное сопротивление, но динамически (мгновенное) сопротивление ВСЕГДА положительно, и при скачке тока или напряжения переходит в отрицательное с некоторой постоянной времени.
2) статическое -R дуги с емкостью С образуют контур, генерящий на частоте 1/2пиRC. И если постоянная времени такой генерации существенно меньше, чем вышеупомянутая постоянная перехода сопротивления - то генерация невозможна, и дуга стабильна. Пример с искрогашением не совсем корректен: там тоже емкость вполне конкретна.
сообщение Jun 24 2014, 18:47
Пользователь №: 11 287
Я с такой теорией не знаком. Если говорить о колебательном контуре, то в нём обязаны быть две реактивности, энергия которого кочует из одной в другую. Что и порождает колебания.
Оказывается, бывает активное сопротивление, шунтированное ёмкостью, представляющие собой генератор?
AlexeyW
сообщение Jun 25 2014, 20:10
Почему обязаны?
Дифференциальное уравнение для -R и С дает в качестве решения гармонические колебания. А постоянных решений (констант) там нет.
Цитата(MikeSchir @ Jun 25 2014, 09:25) *
Но всё равно частота не определяется только параметрами цепи, нужны ещё два уровня ( тока или напряжения - выбирайте rolleyes.gif ) - верхний и нижний, между которыми будет... как это будет по русски - релаксировать
Нижний уровень - это ноль тока sm.gif Достигли его - дуга сорвалась.
Между тем, все наши изыски в т.н. теории всё дальше и дальше уводят нас от темы rolleyes.gif , а ТС уже не проявляет к ней интереса
MikeSchir
сообщение Jun 26 2014, 06:51
Из: Москва, Кунцево
Интересная мысль. А не хотите открыть темку в разделе "Физика, Математика"? Помидорами не закидают? rolleyes.gif
Мне кажется всё-таки Герцы правы (и тот и этот rolleyes.gif ). Для получения гармонических колебаний нужно не меньше двух накопителей энергии.
А я о чём? Я же и говорю - дуга с конденсатором в питании неустойчива! Горит - не горит, но всегда неустойчива rolleyes.gif .
Правильно! Пора закрывать rolleyes.gif Да здравствует отпуск!
AlexeyW
сообщение Jun 26 2014, 07:12
Я уже согласился, что здесь был неправ, и мне нужно пересмотреть старые бумаги.
Но Вы ведь на самое главное не обратили внимания! Что мгновенное дифсопротивление положительно, а статическое - отрицательно. Именно поэтому не при любой емкости.
Ведь "любая емкость" - она вообще всегда есть - например, любая паразитная, типа пФ на сантиметр, и дуга вообще была бы невозможна.
Цитата(Herz @ Jun 26 2014, 00:11) *
Но Вы же говорите о статическом, вот что неожиданно.
Статическое дифференциальное сопротивление. В чем тут проблема?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 26 2014, 07:16
wim
сообщение Jun 26 2014, 08:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
AlexeyW
сообщение Jun 26 2014, 20:25
Цитата(wim @ Jun 26 2014, 11:39) *
Придумайте свой вариант названия производной dU/dI, когда она является изменяющейся во времени. Вы помните из термодинамики термин "квазистатический процесс"?
Цитата(MikeSchir @ Jun 26 2014, 16:17) *
Может быть это значение производной в точке статической ВАХ дуги? Ведь почти наверное, при быстрых изменениях тока (напряжения) дуги, такая "динамическая ВАХ" не будет "ложиться на статическую. Как?
Да, конечно. Единственно, "динамической ВАХ" как таковой существовать не может, она многознаяна - зависит от начальных статических условий. Достаточно наглядным будет просто вид переходной характеристики - реакция напряжения на ступеньку тока.
Гармонических - да. А тут случай еще сложнее: отрицательное сопротивление является не накопителем, а источником энергии.
Если эту задачу не выйдет решить аналитически, попробую обсчитать ее численно.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 26 2014, 20:30
- ADOWWW   Хитрый Boost Converter   Jun 4 2014, 06:59
- - MikeSchir   Количественно указаны только напряжения и токи. Не...   Jun 4 2014, 07:35
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 13:45) Кол...   Jun 4 2014, 08:33
- - mcheb   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 14:09) напряж...   Jun 4 2014, 09:11
|- - ADOWWW   Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 15:21) Тут оши...   Jun 4 2014, 09:16
|- - AlexeyW   Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 16:21) Тут оши...   Jun 4 2014, 13:43
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2014, 21:53) ...И ...   Jun 4 2014, 14:15
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 21:25) Мож...   Jun 4 2014, 16:27
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 5 2014, 00:37) Все р...   Jun 5 2014, 02:28
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 09:38) 1мк...   Jun 5 2014, 15:24
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 5 2014, 23:34) ...Ну...   Jun 6 2014, 06:09
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 6 2014, 12:19) Мож...   Jun 6 2014, 07:26
- - MikeSchir   Цитатапо факту не могу выжать больше 350мА, напряж...   Jun 4 2014, 09:30
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 15:40) Пох...   Jun 4 2014, 09:33
|- - stells   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:43) Питани...   Jun 4 2014, 09:43
|- - ADOWWW   Цитата(stells @ Jun 4 2014, 15:53) примен...   Jun 4 2014, 09:46
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 16:56) по иде...   Jun 4 2014, 10:36
||- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Jun 4 2014, 18:46) Соответ...   Jun 4 2014, 13:13
||- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 20:23) у 3...   Jun 4 2014, 13:55
|- - perfect   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:56) Я испо...   Jun 7 2014, 04:24
- - stells   не указано входное напряжение преобразователя   Jun 4 2014, 09:32
- - Burner   Интересно. Бустер 24/600 В не оптимален, но при но...   Jun 4 2014, 10:29
|- - ADOWWW   Burner, на схеме часть схемы ответственная за подд...   Jun 4 2014, 11:11
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 18:21) я наве...   Jun 4 2014, 12:46
- - MikeSchir   Однако, одно из предположений уже работает. Датчик...   Jun 4 2014, 12:53
- - perfect   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 19:21) Но в п...   Jun 4 2014, 12:55
- - ADOWWW   Доброго дня ! По датчику тока. Я применял раз...   Jun 5 2014, 03:00
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 10:43) Alexey...   Jun 5 2014, 03:27
|- - ADOWWW   MikeSchir, благодарю за помощь ! В принципе ла...   Jun 5 2014, 05:00
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 13:10) MikeSc...   Jun 5 2014, 05:53
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 12:03) По ...   Jun 5 2014, 06:41
- - ADOWWW   Поумал, что в принципе ничто не мешает занятся и т...   Jun 5 2014, 09:08
- - perfect   Ещё резонансом можно поднять напряжение. Потреб...   Jun 5 2014, 10:45
- - _gari   задача похожа на обычный эл. балласт, только что с...   Jun 5 2014, 11:15
|- - MikeSchir   Цитата(_gari @ Jun 5 2014, 19:25) задача ...   Jun 5 2014, 14:26
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 22:36) Они...   Jun 5 2014, 16:35
- - ADOWWW   AlexeyW, мне интересен был именно выходной узел, п...   Jun 6 2014, 01:34
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Jun 6 2014, 08:44) Поясни...   Jun 6 2014, 14:38
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 6 2014, 22:48) Еще р...   Jun 10 2014, 06:00
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 10 2014, 12:10) А ...   Jun 10 2014, 06:48
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 14:58) Да, т...   Jun 10 2014, 07:51
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 10 2014, 14:01) Вс...   Jun 10 2014, 09:19
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 17:29) Во пе...   Jun 10 2014, 15:12
- - Plain   Трансформаторы не нужны, всё можно собрать на поку...   Jun 6 2014, 03:28
|- - perfect   Цитата(Plain @ Jun 6 2014, 11:38) Трансфо...   Jun 7 2014, 01:43
- - ADOWWW   Пришли дроссели, что заказывал. Например этот http...   Jun 6 2014, 04:16
- - Burner   Умножитель и один диод в параллель - это мысль. То...   Jun 6 2014, 12:28
- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 15:09) Все в ...   Jun 6 2014, 13:35
- - ADOWWW   AlexeyW, ЦитатаКстати, а как у Вас устроена цепь о...   Jun 10 2014, 01:35
|- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 09:45) _gari...   Jun 10 2014, 19:59
- - ADOWWW   Привет всем ! _gari, Вы правы, для ДАННОЙ лам...   Jun 11 2014, 01:33
- - Igorvach   Доброго дня ! По датчику тока. Я применял раз...   Jun 12 2014, 07:50
|- - stells   Цитата(Igorvach @ Jun 12 2014, 16:00) Доб...   Jun 12 2014, 09:52
|- - ADOWWW   Цитата(stells @ Jun 12 2014, 16:02) интер...   Jun 13 2014, 05:43
|- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Jun 13 2014, 13:53) Вот т...   Jun 13 2014, 21:48
- - AlexeyW   Извините за задержку. Цитата(ADOWWW @ Jun 10 ...   Jun 12 2014, 10:17
- - AlexeyW   Ясно. Знаете, в схеме все же остались две неприятн...   Jun 13 2014, 14:01
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 19:21) Ток я ...   Jun 14 2014, 11:46
|- - AlexeyW   Цитата(SNGNL @ Jun 14 2014, 14:46) Все ве...   Jun 14 2014, 19:15
- - SNGNL   Цитата(AlexeyW @ Jun 14 2014, 23:15) Здес...   Jun 15 2014, 11:13
|- - AlexeyW   Цитата(SNGNL @ Jun 15 2014, 14:13) Соизме...   Jun 15 2014, 18:03
- - ADOWWW   Да, то , что я не описал конструкцию резонатора - ...   Jun 16 2014, 07:34
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Jun 16 2014, 10:34) Этот ...   Jun 16 2014, 19:36
- - ADOWWW   Подправил схему, буду ваять ))   Jun 17 2014, 09:33
- - Starichok51   что-то я таки не разглядел опорного напряжения ни ...   Jun 17 2014, 11:34
|- - ADOWWW   Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 13:34) ...   Jun 17 2014, 12:03
- - Starichok51   так работать не будет. с пропорциональным регулято...   Jun 17 2014, 13:16
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 17:16) ...   Jun 17 2014, 13:43
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 17 2014, 16:43) то...   Jun 17 2014, 20:46
- - Starichok51   а, ну да, я не прав, работать будет. только радост...   Jun 17 2014, 15:36
- - ADOWWW   Starichok51, согласен, что опорное нужно. Но эти О...   Jun 18 2014, 06:20
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Jun 18 2014, 09:20) но че...   Jun 18 2014, 18:58
|- - ADOWWW   Цитата(AlexeyW @ Jun 18 2014, 20:58) Посч...   Jun 18 2014, 19:48
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 18 2014, 22:58) Он д...   Jun 18 2014, 20:39
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Jun 19 2014, 00:39) С ...   Jun 20 2014, 00:09
|- - ADOWWW   Цитата(_gari @ Jun 20 2014, 02:09) под ...   Jun 20 2014, 06:20
- - Starichok51   извиняюсь, я как-то упустил из виду, что ОС заведе...   Jun 18 2014, 07:54
|- - ADOWWW   Цитата(Starichok51 @ Jun 18 2014, 09:54) ...   Jun 18 2014, 08:21
- - Starichok51   да, разрабатывал и рисовал я, но, как говорится, ...   Jun 18 2014, 09:40
|- - ADOWWW   Цитата(Starichok51 @ Jun 18 2014, 11:40) ...   Jun 18 2014, 09:49
- - ADOWWW   MikeSchir, Я уже отчитывался по результатам, похож...   Jun 19 2014, 05:22
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Jun 24 2014, 22:47) Я с так...   Jun 25 2014, 06:25
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Jun 25 2014, 23:10) Поче...   Jun 25 2014, 20:17
||- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Jun 25 2014, 23:17) Вы хоти...   Jun 25 2014, 20:28
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:39) В том, ч...   Jun 26 2014, 13:17
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jun 26 2014, 17:17) Мо...   Jun 26 2014, 14:43
|- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jun 27 2014, 00:25) Прид...   Jun 26 2014, 20:38
- - Herz   Но Вы же говорите о статическом, вот что неожиданн...   Jun 25 2014, 21:11
- - Starichok51   ЦитатаЦитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 00:10) * Диффе...   Jun 26 2014, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.02753 секунд с 7
