> Устройство испытания пеленгатора, Выбор элементной базы
AntiDriver
сообщение Mar 17 2014, 06:19
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Необходимо разработать устройство для испытания пеленгатора. Сам пеленгатор содержит в себе 4 антенны, по разности фаз на которых вычисляется расположение объекта. Задача в том чтобы искусственно создать входное воздействие.
Предполагаемая структурная схема изображена на рисунке ниже.
Полоса рабочих частот: 100...150 МГц
Уровень входного сигнала: до единиц микровольт
Генератор - готовое устройство, выходное напряжение до единиц микровольт.
Аттенюаторы - предполагается использовать для поверхностного монтажа, коэффициент ослабления желательно более 30 дБ, управление с помощью цифрового интерфейса
Фазосдвигатели - управление с помощью цифрового интерфейса, важно большая разрешающая способность (чтобы можно было двигать фазу на 1-2 градуса, если такие бывают)
Прошу подсказать фирм производителей аттенюаторов и фазосдвигателей, а также порекомендовать конкретные микросхемы. На случай если вдруг кому-то в будущем понадобится подобное устройство, по окончании проектирования выложу тут готовую и структурную схему.
P.S. В качестве аттенюатора присмотрел   DAT-31R5-SP+ фирмы minicircuits. Что можно сказать о нём, подойдёт ли для данного устройства и какие есть аналоги у других фирм?
Было бы очень неплохо, если кто-либо выпускает такие аттенюаторы и фазосдвигатели по 4 штуки в одном корпусе.
Сообщение отредактировал AntiDriver - Mar 17 2014, 06:38
AntiDriver
сообщение Mar 19 2014, 07:40
Почему вы считаете, что это устройство окажется сложным?
Аттенюаторы уже есть готовые, думаю использовать DAT-31R5-SP, есть управление через последовательный интерфейс.
Фазосдвигатели тоже имеются, к примеру, JSPHS-150, как раз на полосу частот 100-150 МГц, управление сдвигом фазы за счёт изменения напряжения на одном управляющем входе (придётся поставить ЦАП).
Насчёт кабелей разной длины - идея хорошая, спасибо за подсказку.
Что касается количества антенн, можете поподробнее пояснить, какая именно была практика и какие были результаты?
mihalevski
сообщение Jun 27 2014, 15:30
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
А если взять 4 генератора типа Роде-Шварц засинхронизировать их через специальный вход и вперед.
saab
сообщение Jun 27 2014, 17:02
Пользователь №: 81 284
О, тогда лучше взять пеленгатор типа Роде-Шварц. Он у них хороший. rolleyes.gif
mihalevski
сообщение Jun 27 2014, 17:43
Из: Omsk
Пеленгатор это товар а генератор средство производства. Зарабатывать надо на продаже товара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
