Помогите зажечь тираторон, тираторон |
Jun 14 2014, 01:28
Пользователь №: 80 892
Подскажите пожалуйста как зажечь тиратрон? Объясню ситуацию: для антуража товарищи купили (нашли на помойке) тиратрон ТГИ2-260/12. Я подозреваю что можно сделать так, чтобы он просто светился (т.е. зажечь плазму, но так чтобы не давать кВ на анод-катод). Пара вопросов: Можно ли сделать так что бы лампа просто светилась? 2. Много ли тока при этом жрёт. PS: В лампах совсем мало понимаю, тем более в тиратронах.
Jun 27 2014, 08:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Чтобы его "засветить", придется приложить немало усилий. Если пытаться его поджечь в относительно штатном режиме, то он будет светиться еле-еле, жрать как адронный коллайдер, греться как эпицентр ядерного взрыва, и требовать, кроме сотни ватт накала, еще и на аноде хотя бы киловольта 3-4 неодуплимой мощности. Если цель просто получить свет от него - можно это легко сделать в электрическом поле от импульсного (в смысле импульсного преобразователя, а не генерации единичных импульсов) высоковольтного генератора, в нем "поджигается" почти все, что угодно, наполненное различными газами (в детстве игрались).
Зажечь без киловольт его не выйдет.
Jun 27 2014, 12:38
Из: Moscow, Russia
Цитата(kovigor @ Jun 27 2014, 13:44)  SM, а где вы "в детстве" такой источник взяли ? Или опять речь о телевизионном строчнике ? Ага, о нем, родимом. В старших классах школы развлекались. Соединяли в автогенератор ТВС90 ЛЦ2-1 и 6П45С, запитывали от БП от тех же телевизиров. "Шило" очень даже себе ничего. И поджигало любые газонаполненные приборы. Однако, с современным подходом к делу, лучше взять полевик, а транс намотать самому, без сердечника, пару тысяч витков (на длинном каркасе, в один слой) и пять-семь витков. Строчники современные-то уже не те. ЛЦ2-1 был расчитан на работу без умножителя, соответственно там вторичка ого-го витков сколько. Нужна довольно высокочастотная переменка - а после умножителя, там, понятно, постоянка, а это не то. PS ЛЦ2-1 и 6П45С давали килогерц 30 примерно. А для лучшего эффекта надо бы иметь 200-250 кГц. PPS В интернете таких схем гуляет немало - любителей получать различные эффектные электрические разряды полно. PPPS Если в результате экспериментов количество "электронщиков" уменьшится, я тут не при делах  Цитата(Herz @ Jun 27 2014, 16:20)  А что значит "зажечь" Для любителей придраться (докопаться, и т.п. синонимы) без повода и на ровном месте - ионизировать газ, находящийся в колбе тиратрона. Свечение от ионизации вполне заметно, только в штатном режиме оно все внутри анода. А в "нештатном" - снаружи.
Jun 27 2014, 17:24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Хорошо подумавши. То, о чем здесь чуть выше я сказал - это заметная мощность. Искр вообще не возникает: при сближении концов, как только достигается пробивная напряженность - сразу вспыхивает высоковольтная дуга; проволока 0.12 кончики оплавляются в секунды. Пожалуй для просто ионизации это будет чересчур избыточно, да и вполне обоснованным становится это примечание: Цитата(SM @ Jun 27 2014, 12:38)  PPPS Если в результате экспериментов количество "электронщиков" уменьшится, я тут не при делах  Для автора - может быть ему попробовать что попроще и побезопаснее. Простая схема с меньшей мощностью, с которой я экспериментировал была на базе вот такого симисторного светорегулятора:  В качестве нагрузки к нему подключалась первичная обмотка ТВС с последовательным конденсатором 0.22 мкф x 600V. Мощность этой схемы гораздо меньше, поскольку импульсы возникают только по одному за полупериод. Емкость конденсатора можно подобрать, но не на меньшее напряжение, т.к. там получается удвоенное амплитудное.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jun 27 2014, 18:15
Из: Moscow, Russia
Цитата(Меджикивис @ Jun 27 2014, 21:24)  при сближении концов, как только достигается пробивная напряженность - сразу вспыхивает высоковольтная дуга; проволока 0.12 кончики оплавляются в секунды. Пожалуй для просто ионизации это будет чересчур избыточно По мощности - явно избыточно. А вот по напряжению может быть и маловато... Для успешности таких экспериментов, на конце электрода, выполненного в виде заостренного провода, подключенного к высоковольтному выходу такого трансформатора, должен наблюдаться коронный разряд в форме характерной "кисточки", обычно длиной 1-2 см (при средне-комнатной освещенности, в темноте он куда больше).
Jun 27 2014, 18:46
Из: РФ
Цитата(SM @ Jun 27 2014, 18:24)  Тогда самое то  Не, не самое((((( В случае неосторожности убить может и не убьет, но обожжет нехило. Пусть лучше со светорегулятором сначала попробует. Там тоже напряжение неплохое, с острий пробивает 3 - 4 см, и ВЧ есть. Вместе с конденсатором там образуется колебательный контур ударного возбуждения и затухающие колебания на каждом импульсе симистора. Коронирование слабее, но тоже присутствует. Многое зависит от коэфф. трансформации ТВС и его предельно допустимого напряжения на вторичке. Здесь можно использовать ТВСы от полупроводниковых телевизоров. От мониторов скорее всего не пойдет, т.к. там встроенный в корпусе выпрямитель и умножитель. Цитата(Herz @ Jun 27 2014, 18:38)  Ну, раз уж меня в эти любители записали, придерусь ещё раз: как именно светится ионизированный водород? В таких тиратронах кто-нибудь видел этот эффект? Мне и вправду любопытно. А с неонками мы все в детстве баловались. Видел чистую водородную плазму: нежно-розовое свечение. И даже не подумаешь, что ОЧЕНЬ жесткий ультрафиолет, опаснее чем от дуговой сварки. Но тиратрон в работе светится голубоватым. Может быть люминесцирует стекло, а может быть марка была другая, не уверен. ЗЫ: От тиратрона ультрафиолета не будет: стекло колбы его не пропускает.
Rain Dog2 Помогите зажечь тираторон Jun 14 2014, 01:28 Меджикивис Цитата(Rain Dog2 @ Jun 14 2014, 09:38) Мо... Jun 14 2014, 06:22 saab Цитата(Rain Dog2 @ Jun 14 2014, 14:38) По... Jun 14 2014, 07:50 SNGNL Цитата(Rain Dog2 @ Jun 14 2014, 09:38) Мо... Jun 14 2014, 08:58 SmarTrunk Для антуража делают часы на газоразрядных индикато... Jun 14 2014, 23:45  saab Цитата(SmarTrunk @ Jun 15 2014, 07:45) Дл... Jun 15 2014, 09:26 AlexeyW Вроде как без киловольтов зажечь трудно (хотя, амп... Jun 15 2014, 17:51 Rain Dog2 Спасибо всем кто откликнулся! Я понял что заже... Jun 26 2014, 00:31 Меджикивис Цитата(Rain Dog2 @ Jun 26 2014, 00:31) Ка... Jun 26 2014, 09:05  shf_05 если вам эта игрушка в качестве декора- подсветите... Jun 26 2014, 19:03  saab Цитата(Меджикивис @ Jun 26 2014, 17:05) А... Jun 26 2014, 19:17 smalcom точно всё понятно?
ЦитатаЯ понял что зажечь эту л... Jun 26 2014, 05:36 Меджикивис Видел я такие тиратроны в работе. Не очень сильно ... Jun 27 2014, 05:20   Меджикивис Цитата(kovigor @ Jun 27 2014, 09:44) Высо... Jun 27 2014, 11:45    Меджикивис Цитата(SM @ Jun 27 2014, 12:38) Однако, с... Jun 27 2014, 14:50           saab Цитата(Tiro @ Jun 28 2014, 16:02) В вакуу... Jun 28 2014, 10:14            Tiro Цитата(saab @ Jun 28 2014, 13:14) ГУ 50 к... Jun 28 2014, 10:48             saab Цитата(Tiro @ Jun 28 2014, 19:48) Видел г... Jun 28 2014, 11:38              SM Цитата(saab @ Jun 28 2014, 15:38) Тут же ... Jun 29 2014, 01:12               Самоделкин Цитата(SM @ Jun 29 2014, 04:12) Там оксид... Jul 8 2014, 07:07                SM Цитата(Самоделкин @ Jul 8 2014, 11:07) Ок... Jul 8 2014, 07:24    Herz Цитата(SM @ Jun 27 2014, 15:38) Для любит... Jun 27 2014, 18:38     SM Цитата(Herz @ Jun 27 2014, 22:38) как име... Jun 28 2014, 01:24 Herz Цитата(SM @ Jun 27 2014, 11:28) Зажечь бе... Jun 27 2014, 12:20 khach Водородный тиратрон при разряде на постоянном токе... Jun 28 2014, 10:09 SM Цитата(khach @ Jun 28 2014, 14:09) ЗЫ. Во... Jun 28 2014, 14:15  saab Цитата(SM @ Jun 28 2014, 22:15) Получите ... Jun 28 2014, 16:56
