> Проблемы с синхронным бак конвертером, Пробиваются полевые транзисторы
Vladimir_Balahon...
сообщение Jun 28 2014, 08:52
Пользователь №: 82 095
Здравствуйте всем энтузиастам силовой электроники! На данный момент я экспериментирую с бак-конвертером для мррт-контроллера. Схема классическая, с синхронным ключом, рабочая частота 15 кГц. Транзисторы полевые (IRFB4610), 100В, с малым временем обратного восстановления - порядка 30нс. Вот проблема: подаю на вход преобразователя до 50 В, на выходе соответственно 12В, для подзарядки аккумулятора и все прекрасно работает. Снимал осциллограммы на верхнем ключе, и выброс составляет 40% от входного напряжения. Т.е. около 70 В, а значит запас по напряжению для верхнего транзистора есть. Причем опытным путем было установлено, что выброс равен 40% при любых входных напряжениях. Но как только подаю напряжение 65В, оба транзистора сгорают. Учитывая, что выброс составляет 40%, напряжение на верхнем транзисторе не должно превышать 91В, т.е. еще есть запас. Уже спалил пять пар транзисторов. Не пойму в чем проблема. Думаю одно из двух: 1) либо, все таки, от выброса напряжения выбивает сначала верхний ключ, а потом и нижний. 2) либо проблемы в обратном восстановлении диода нижнего транзистора. Когда верхний ключ открывается, то сначала идет высасывание заряда из прямосмещенного диода, возникает кратковременный сквозной ток. И как следствие значительное рассеивание мощности на верхнем ключе, ведущее к тепловому пробою. Не знаю в чем проблема. Хочется, чтобы мой преобразователь работал при входном напряжении до 90В, используя при этом те же 100 В транзисторы. Для сравнения, нашел в интернете как-то фото печатной платы мррт-контроллера FM80 фирмы Outback Power Systems. Так там используются транзисторы FDP2532, 150В, время обратного восстановления диодов 105нс. Удивителен факт, что их бак-преобразователь способен работать при входном напряжении до 140В. Напрашивается мысль: Кааааак разработчикам удалось заставить работать транзисторы при столь малом запасе по напряжению???? Внешний осмотр показал, что кроме RC-цепочек 1 нФ /10 Ом, нет никаких других демпфирующих цепей. Может замедлить включение верхнего транзистора?
Выкладываю фото FM80.
P.S. В моем бак-конвертере при испытаниях всегда бесшумно пробивает верхний транзистор и всегда взрывается нижний ключ.
Сообщение отредактировал Vladimir_Balahonov - Jun 28 2014, 08:54
нищеброд
сообщение Jun 28 2014, 15:38
Пользователь №: 75 016
При плохой разводке так и должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
