TI AM1808, разные вопросы |
Jun 25 2014, 08:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Не работает кусок кода для настройки регистра , в чём может быть проблема: Код unsigned int *pPinMux = (unsigned int *) PINMUX_REG_ADDR;
void SetPinMux(void) { unsigned int savePinmux = 0;
savePinmux = *pPinMux; savePinmux |= 1; *pPinMux = savePinmux; } Если указатель на обычный кусок памяти - всё гуд.
Jun 27 2014, 10:23
Пользователь №: 54 291
Это похоже какие-то опции сборки надо поставить (например -D <define>) для boot.asm, чтобы она не вызывала эту инициализацию xdc.
UPD: Хотя... В исходнике "boot.asm" такого идентификатора не видно. Так что похоже Вы сами что-то туда лишнее еще притащили.
UPD2: Более того, во всей run time поиск по всем исходникам не дал ничего на тему этого символа.
UPD3:
А Вы откуда этот boot.asm вообще взяли? Надо из ccsvX\tools\compiler\arm_X.X.X\lib\src\boot.asm
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 27 2014, 10:36
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de) XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
Jun 27 2014, 10:43
Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 14:42)  В том, который автоматом открывается Это XDC runtime - совсем и близко не то. Тот... Ну я уже сказал, где лежит
Jun 27 2014, 10:53
Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 14:51)  У меня есть только c:\ti\ccsv5\tools\compiler\arm_5.1.1\lib\, в ней папки src с boot.asm нету!? Значит сделайте ее, раскрыв тамошний архив rtssrc.zip туда. Или просто достаньте boot.asm из него
Jun 27 2014, 12:03
Из: Минск, Беларусь
Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 13:53)  Значит сделайте ее, раскрыв тамошний архив rtssrc.zip туда. Или просто достаньте boot.asm из него Помогло, прилинковал его к проекту, теперь обе конфигурации работают одинаково, заходят в один и тот же boot.asm и ходить по нему нормально стало. Ещё добавил в include options данную папку и вообще шикарно стало, можно от _c_int00 по шагам добраться до main. При создании проекта почему-то подключает к пректу папку c:\ti\ccsv5\tools\compiler\arm_5.1.1\include, которой вообще нет, зачем? Это, по-идее, и болжна быть данная src с распакованным архивом?
Jun 27 2014, 13:13
Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 16:03)  При создании проекта почему-то подключает к пректу папку c:\ti\ccsv5\tools\compiler\arm_5.1.1\include, которой вообще нет, зачем? Это, по-идее, и болжна быть данная src с распакованным архивом? Она там есть. Ее не может там не быть. Там лежат все стандартные инклуды, "stdio.h", "stdlib.h", "limits.h" и пр. Без этого у Вас бы ничего бы вообще не скомпилировалось с применением стандартных #include
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 27 2014, 13:14
Jun 30 2014, 06:59
Из: Минск, Беларусь
Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 16:13)  Она там есть. Ее не может там не быть. Там лежат все стандартные инклуды, "stdio.h", "stdlib.h", "limits.h" и пр. Без этого у Вас бы ничего бы вообще не скомпилировалось с применением стандартных #include Да, есть, что-то я, наверное, не то смотрел.
doom13 TI AM1808 Jun 25 2014, 08:21 SAURIS GmbH Как вариант, этому блоку, в котором находится реги... Jun 25 2014, 08:39 doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 11:39) ... Jun 25 2014, 09:04  SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 13:04) Я мог... Jun 25 2014, 09:40   doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 12:40) ... Jun 25 2014, 11:02    SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 14:59) В дат... Jun 25 2014, 11:04     doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 14:04) ... Jun 25 2014, 11:22      SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 15:22) Я то ... Jun 25 2014, 11:32       doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 14:32) ... Jun 25 2014, 11:37        SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 15:37) Я вот... Jun 25 2014, 11:42         doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 14:42) ... Jun 25 2014, 12:26          SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 16:26) Значе... Jun 25 2014, 12:39           doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:39) ... Jun 25 2014, 12:45            SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 16:45) , как... Jun 25 2014, 12:48             doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:48) ... Jun 25 2014, 13:01              SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 17:01) , т.е... Jun 25 2014, 13:05               doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 16:05) ... Jun 25 2014, 13:29           doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:39) ... Jun 25 2014, 12:55 Сергей Борщ Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 11:21) в чём... Jun 25 2014, 09:30 doom13 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2014, 12:30) ... Jun 25 2014, 09:50  Сергей Борщ Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 12:50) Это п... Jun 25 2014, 10:13 doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 12:40) ... Jun 25 2014, 10:46 SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 14:46) Поста... Jun 25 2014, 10:56 SAURIS GmbH Ой. Был не прав. PINMUX это же SYSCFG, а не GPIO.
... Jun 25 2014, 12:57 doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:57) ... Jun 25 2014, 13:39  SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 17:39) Про m... Jun 25 2014, 13:55   doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 16:55) ... Jun 25 2014, 14:02    SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 18:02) Счас ... Jun 25 2014, 14:03 SAURIS GmbH Странно это. Жаль я не могу проверить это сейчас.
... Jun 25 2014, 13:36 doom13 Почитал о том, что Вы говорили. Так и есть, написа... Jun 25 2014, 17:38 SAURIS GmbH Тут другой вопрос скорее... Кто и зачем включил эт... Jun 25 2014, 17:48 doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 20:48) ... Jun 25 2014, 20:00  SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 00:00) Макси... Jun 26 2014, 03:15   doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 26 2014, 06:15) ... Jun 26 2014, 08:05    jcxz Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 14:05) Ну и ... Jun 26 2014, 13:17     doom13 Цитата(jcxz @ Jun 26 2014, 16:17)
Уже не... Jun 26 2014, 14:17      jcxz Подключиться "что-то" может только вашим... Jun 26 2014, 15:15      SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 18:17) Тут н... Jun 26 2014, 16:22 AndrejM Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 26 2014, 06:15) ... Jun 26 2014, 03:46 doom13 Да, ступил немного. Просто в голове работа с С2000... Jun 26 2014, 19:12 SAURIS GmbH Есть еще один вариант. Если остальная программа, к... Jun 27 2014, 06:55 doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 09:55) ... Jun 27 2014, 07:15 SAURIS GmbH тут два варианта - пересобрать библиотеку целиком ... Jun 27 2014, 07:59 doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 10:59) ... Jun 27 2014, 09:07  SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 13:07) Попро... Jun 27 2014, 10:02   doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 13:02) ... Jun 27 2014, 10:13      SAURIS GmbH Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 16:03) Помог... Jun 27 2014, 12:15       doom13 Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 15:15) ... Jun 27 2014, 12:28 SAURIS GmbH Ну видимо в пути поиска он первым стоит. Название ... Jun 27 2014, 10:51 doom13 У меня есть только c:\ti\ccsv5\tool... Jun 27 2014, 10:52 doom13 Приветствую.
Возник вопрос с прерыванием, вся иниц... Jul 12 2014, 08:34 jcxz Цитата(doom13 @ Jul 12 2014, 14:34) , где... Jul 13 2014, 05:49 doom13 А что можно сказать по поводу констант, которе заб... Jul 14 2014, 06:42 DmitryM Цитата(doom13 @ Jul 14 2014, 09:42) А что... Jul 14 2014, 07:08 doom13 Если можно поясните здесь подробнее. Что-то не мог... Jul 14 2014, 08:50 jcxz Цитата(doom13 @ Jul 14 2014, 14:50) Если ... Jul 14 2014, 09:11  DmitryM Цитата(jcxz @ Jul 14 2014, 12:11) Даже бе... Jul 14 2014, 10:12   doom13 Цитата(jcxz @ Jul 14 2014, 12:11)
Цитата... Jul 14 2014, 11:10 doom13 Приветствую.
Начинаю разбираться с работой MMC/SD ... Aug 12 2014, 14:00 doom13 Немного разобрался с работой MMC/SD контроллера, п... Aug 19 2014, 20:42 doom13 Приветствую! Помогите разобраться, куда копать... Nov 11 2014, 09:18 akos Помогите найти пример для работы с SD картой на AM... Mar 27 2015, 05:40
