> stm32f103 Странность DMA при передаче по UART2
Halfback
сообщение Jun 30 2014, 06:07
Пользователь №: 5 512
Всем доброго дня!
Проблема такая: есть 8 байт, которые надо отправить по UART2. Использую DMA1 канал 7. Так вот, когда возникает прерывание DMA о полной передаче пакета то реально осциллом вижу что в этот момент передатчик UART2 выплюнул реально не 8 байт а 6. А 2 оставшихся потом досылаются. Т.е, допустим, у меня RS-485 с микрухой, где пеерключение приемника и передатчика заведено на один пин, и если управлять этим пином по запуску ДМА и вышеуказанному прерыванию то приемная сторона в моем случае недосчитается 2-х последних байт. Что, собственно, в железе и происходит.
Еррату читал, ничего похожего не нашел.
Кто нибудь с таким явлением сталкивался?
Пока вставил костыль - после прерывания ДМА вставил задержку на 3мс на отключение передатчика и включения приемника. Работает. Но на душе не спокойно.
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 30 2014, 06:08
Halfback
сообщение Jun 30 2014, 08:39
Всем спс за коментарии.
исходя из задачи работы с RS-485 вижу что проще с DMA не связываться, а отправлять байты используя только прерывание TXE UART, декрементируя счетчик исходящих байтов. Когда будет 0 то включать приемник. Согласен, что можно в ДМА включить прерывание TXE, в котором потом переключать драйвер на приемник. Но вариант выше как то выглядит более "классическим" со всеми вытекающими.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01814 секунд с 7
