> фильтр пч уровень сигнала
sergey sva
сообщение Jun 29 2014, 12:51
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
После смесителя промежуточный сигнал -50-60дбм его нужно пропустить через фильтр например такой CFWS455D насколько он будет меньше после фильтра?
Какой должен быть уровень пч сигнала для нормальной работы фильтра ?
Я не нашел или не знаю как этот параметр называется. (
ledum
сообщение Jun 30 2014, 11:54
Пользователь №: 44 237
Согласовывать резистором? Ну плюс еще 3дБ потерь в лучшем случае на тепло. Хотя на ПЧ это уже, как правило, не имеет значения.
455кГц на 50 Ом - нафига? Ну да ладно.
В бесплатном RFsim99 есть визард согласования. Когда надо быстренько отбраковать выпаянные из разных приемничков фильтры на 455кГц на анализаторе FSL6 - L цепи из ЕМНИП 100мкГн и 1200пФ всегда хватало, чтобы согласовать с 50 Ом трекинга и анализатора.
- sergey sva   фильтр пч уровень сигнала   Jun 29 2014, 12:51
- - saab   Вносимые потери. В данном случае -6dB бери все 10d...   Jun 29 2014, 20:32
|- - l1l1l1   Цитата(saab @ Jun 30 2014, 00:32) Вносимы...   Jun 29 2014, 22:49
- - V_G   Про сам фильтр - ему уровень почти по барабану. Эт...   Jun 29 2014, 23:28
- - sergey sva   Выходное смесителя 1500 ом а входное усилителя пч ...   Jun 30 2014, 04:47
|- - SmarTrunk   В случае с ОУ нельзя подать одинаковые напряжения ...   Jun 30 2014, 10:54
|- - sifadin   Нужна обратная связь ОУ выйдет в насыщение - за с...   Jul 3 2014, 04:32
- - sergey sva   Эту схему видел в китайском приемнике. Подключить ...   Jun 30 2014, 12:35
- - sergey sva   Есть еще операционник AD8350 но у него входное 200...   Jun 30 2014, 14:02
- - Aner   ledum правильно спросил ...455кГц на 50 Ом - нафиг...   Jun 30 2014, 14:25
- - sergey sva   Понятно не страшно для 455кгц, можно не использова...   Jun 30 2014, 15:00
- - sergey sva   Имею ввиду схему соединений правильно сделал,слева...   Jul 1 2014, 13:21
- - Aner   выход обычно нагружают активным сопротивлением, то...   Jul 1 2014, 13:43
- - V_G   Судя по тому, куда ушла дискуссия, топикстартер ре...   Jul 1 2014, 13:49
- - sergey sva   Просто немного поэкспериментировать, конечно для с...   Jul 1 2014, 14:59
- - V_G   Лучше может быть при нестандартных ПЧ, полосах, пр...   Jul 1 2014, 23:37
- - sergey sva   Идея интересная,сделать дальномер из приемников . ...   Jul 2 2014, 19:17
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(sergey sva @ Jul 2 2014, 23:17) Ид...   Jul 2 2014, 19:46
- - sergey sva   Хорошей девайс если буду делать приемник с ам можн...   Jul 2 2014, 20:15
|- - SmarTrunk   Дешевый доступный сдвоенный быстродействующий ОУ м...   Jul 2 2014, 21:52
|- - A.Lex   Цитата(SmarTrunk @ Jul 3 2014, 00:52) Деш...   Jul 3 2014, 14:20
- - sergey sva   AD8009 это операционник с обратной связью по току ...   Jul 3 2014, 04:46
- - sergey sva   AD607 Это наверно то что нужно, как у нее характер...   Jul 3 2014, 15:15
|- - saab   Цитата(sergey sva @ Jul 4 2014, 00:15) Мн...   Jul 4 2014, 21:24
|- - SmarTrunk   О, MC3371, для приемников с ЧМ. Второй смеситель, ...   Jul 4 2014, 23:59
|- - saab   Цитата(SmarTrunk @ Jul 5 2014, 08:59) О, ...   Jul 5 2014, 13:00
- - Genadi Zawidowski   Если с ограничением - тогда Вам AD8367, AD8307 бол...   Jul 3 2014, 18:20
- - ledum   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 3 2014, 21...   Jul 4 2014, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
