> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
CADiLO
сообщение Feb 17 2014, 09:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Компания SIMCOM анонсировала компактные версии приемников GPS и GPS/ГЛОНАСС – SIM28M и SIM68M
По своим характеристикам они полностью совпадают с уже выпускаемыми приемниками SIM28 и SIM68V,
однако выполнены в форм-факторе с размерами 10.1*9.7*2.5 мм с двусторонним расположением выводов.
Также к выпуску приготовлен компактный GPS/ГЛОНАСС модуль со встроенной чип антенной – SIM33ELA.
Модуль имеет характеристики совпадающие с SIM68V и выполнен в размерах 14.9*9.6*2.15 мм.
Модули проходят подготовку к производству, заказы на образцы принимаются уже сегодня.
CADiLO
сообщение Feb 18 2014, 13:41
Из: Днепр
А что для вашего куска провода будет гроунд плане - грубо говоря противовесом?
С помехозащищенностью - тот же вопрос.
Мне это напоминает старый анекдот из курса "антенны" ХИРЭ
Препод - у какой антенны наилучшая круговая диаграмма?
Студент - у вращающегося штыря.
Эти антенны выпускаются далеко не дураками и рекомендации к ним тоже не просто так писаны.
Так что кусок провода это не серьезно, особенно когда дойдет до сертификации.
Разве что сертификантов решите смехом уморить.
Вот приедут живьем модули - пощупаем и все будет ясно, чего сейчас копья то ломать.
Prizrak-zx
сообщение Jun 19 2014, 08:15
Пользователь №: 72 163
Кто-то пробовал уже применять SIM33ELA в своих разработках, какое впечатление?
Pavel☺
сообщение Jun 19 2014, 09:10
Пользователь №: 80 977
Я протестировал SIM33ELA на отладочной плате при очень жестоких условиях.
Модуль ведет себя великолепно.
Могу поделиться результатами - пишите на chpaС06АКАmt-system.ru
Также советую посмотреть
http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...odulja-sim33ela
и
http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...tanija-sim33ela
Falkon_99
сообщение Jun 30 2014, 08:25
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
насколько важен размер земляного полигона на плате под модулем SIM33ELA?
Пишется что отличный вариант для минимизации размеров... А этот полигон все размеры испортит...
Вообще заманчиво, но смущают размеры антенны=)
molecul
сообщение Jun 30 2014, 10:39
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Я бы не обольщался... Модуль с такой антенной будет однозначно хуже работать, чем с классической керамикой и тем более с вынесенной активной антенной.
Pavel☺
сообщение Jun 30 2014, 12:05
Насколько мне известно, критичных требований по печатной плате 3:
1) Под местом, где будет располагаться антенна модуля должен быть вытравлен полигон размером 5*7,2мм - на размеры это не влияет
2) Не стоит располагать другие ВЧ элементы ближе 10мм от антенны
3) Не стоит располагать высокие металлические элементы выше 3мм на расстоянии менее 5мм от антенны
Соблюсти всё это в минимальных габаритах очень даже не сложно.
Подробнее посмотрите тут http://mt-system.ru/sites/default/files/do...ela_antenna.pdf
Естественно против физики не попрешь.
Есть мнение, что SIMCom повезло и согласовать ВЧ удалось очень хорошо.
К тому же малые размеры антенны компенсируются высокой чувствительностью чипсета.
Также в модуле рядом с антенной есть SAW и LAN, т.ч. можно сказать, что он со встроенной активной антенной.
Есть отзывы от клиентов - работает на проводках без полигона, при этом не плохо.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Jun 30 2014, 12:06
- CADiLO   SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс   Feb 17 2014, 09:25
- - Telit   Цитата(CADiLO @ Feb 17 2014, 13:25) Компа...   Feb 18 2014, 08:22
|- - Waldelk   Цитата(Telit @ Feb 18 2014, 12:22) китайц...   Feb 18 2014, 08:54
- - CADiLO   Точно так же можно было бы говорить и о посадочных...   Feb 18 2014, 09:03
- - Aner   антенна там полный фейк!   Feb 18 2014, 11:11
- - CADiLO   И с чего такой вывод даже не попробовав? Прибалты ...   Feb 18 2014, 11:53
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 14:53) И с ч...   Feb 18 2014, 12:27
- - CADiLO   >>>выигрывает четверть-волновый кусок про...   Feb 18 2014, 12:34
- - Alechek   Aner, для GPS 1/4 волны будут в аккурат как периме...   Feb 18 2014, 12:43
- - Aner   Да вы хоть диаграмму вашей чип-керамики посмотрите...   Feb 18 2014, 12:45
- - CADiLO   Именно той что на плате SIM33 - пока не посмотрю -...   Feb 18 2014, 13:22
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 16:22) Именн...   Feb 18 2014, 13:34
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Feb 18 2014, 15:41) Мне э...   Feb 21 2014, 15:39
|- - Falkon_99   Спасибо, обнадёжили! Корпус реально мелкий бу...   Jun 30 2014, 18:55
||- - x893   Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 22:55) Сп...   Jun 30 2014, 19:09
||- - Falkon_99   Аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты ...   Jun 30 2014, 20:50
||- - x893   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 00:50) Акк...   Jul 1 2014, 03:51
|- - molecul   Цитата(Pavel☺ @ Jun 30 2014, 16:05)...   Jul 1 2014, 04:51
|- - Falkon_99   По толчине не поместится патч антенна! Единств...   Jul 1 2014, 06:18
- - Alechek   CADiLO, +1 Пробовали сами такую антенну поставить...   Feb 19 2014, 06:09
- - Цырен.   Друзья, выкладываю даташиты на SIM33ELA и...   Mar 12 2014, 09:06
- - Aner   Патч антенны для GPS/Glonas никак нельзя, нужны уз...   Jul 1 2014, 09:40
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 13:40) Патч ант...   Jul 1 2014, 09:53
|- - Falkon_99   Вот такая поместится рядом с модулем Антенна 13x1...   Jul 1 2014, 12:10
|- - Pavel☺   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 16:10) Вот...   Jul 1 2014, 12:26
|- - molecul   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 16:10) Вот...   Jul 1 2014, 13:43
|- - Falkon_99   Цитата(molecul @ Jul 1 2014, 16:43) А ка...   Jul 1 2014, 13:55
- - Aner   диапазон тот же что для GPS что для ГЛОНАСС. Антен...   Jul 1 2014, 13:46
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 17:46) диапазон...   Jul 1 2014, 13:55
- - Aner   Тогда давайте сюда ваши инсинуации по полосе этих ...   Jul 1 2014, 14:03
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:03) Тогда да...   Jul 2 2014, 09:16
- - Pavel☺   Товарищи, я видел то, что видел. Модуль SIM33ELA л...   Jul 1 2014, 14:10
- - Aner   Тарелка там помогает приёму за счет переизлучения ...   Jul 1 2014, 14:53
|- - IvanPetrov010203   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:53) Тарелка ...   Jul 1 2014, 19:49
|- - Aner   QUOTE (IvanPetrov010203 @ Jul 1 2014, 22...   Jul 1 2014, 21:50
- - Balkan   Поделитесь опытом пожалуйста : на одной плате сниз...   Jul 1 2014, 17:09
|- - Цырен.   Цитата(Balkan @ Jul 1 2014, 21:09) Подели...   Jul 3 2014, 06:41
|- - molecul   Цитата(Цырен. @ Jul 3 2014, 10:41) Если э...   Jul 3 2014, 13:31
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 12:59
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 13:09
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 15:19
- - Aner   Не у всех требование одновременной работы GPS, GSM...   Jul 3 2014, 09:55
- - CADiLO   А зачем переключать??? Я так понимаю достаточно за...   Jul 3 2014, 13:41
- - Balkan   Да , я и так сделал , после того как из первие 10 ...   Jul 3 2014, 22:39
- - CADiLO   Вот для того и делают вывод RX-BURST чтобы прикрыт...   Jul 4 2014, 06:07
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 10:07) Вот дл...   Jul 4 2014, 07:33
- - CADiLO   Очень просто - не использовать внутреннее питание,...   Jul 4 2014, 08:24
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 12:24) Очень ...   Jul 4 2014, 08:55
- - CADiLO   Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля...   Jul 4 2014, 09:30
|- - Pavel☺   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 13:30) Нет - ...   Jul 4 2014, 09:40
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 13:30) Нет - ...   Jul 4 2014, 10:05
- - CADiLO   Типа так. Второй ключик это уже перестраховка по м...   Jul 4 2014, 10:21
- - Pavel☺   Уважаемые! На днях мне еще раз пришлось запуск...   Jan 21 2015, 11:00
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Jan 21 2015, 12:00)...   Apr 21 2015, 12:33
- - ArtemKAD   Цитатасобрал по даташиту схему к uart, в терминале...   Apr 21 2015, 15:04
|- - ensonic   Цитата(ArtemKAD @ Apr 21 2015, 15:04) И э...   Apr 21 2015, 15:29
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 21 2015, 18:29) ну и...   Apr 23 2015, 19:27
|- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 19:27) ...   Apr 23 2015, 20:01
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 22:35) да, ...   Apr 23 2015, 20:03
||- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:03) ...   Apr 23 2015, 20:08
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 23:01) да, ...   Apr 23 2015, 20:17
|- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:17) ...   Apr 23 2015, 20:46
- - ensonic   несколько раз все перепроверил, по прежнему ничего...   Apr 22 2015, 21:38
- - ArtemKAD   Че происходит на 8, 23, 25 и 30 ногах? Осциллограф...   Apr 23 2015, 03:53
|- - ensonic   Цитата(ArtemKAD @ Apr 23 2015, 04:53) Че ...   Apr 23 2015, 12:43
|- - Pavel☺   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 16:43) на 8...   Apr 23 2015, 13:44
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 14:44)...   Apr 23 2015, 13:51
|- - Pavel☺   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 17:51) изви...   Apr 23 2015, 14:02
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)...   Apr 23 2015, 14:30
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)...   May 19 2015, 16:44
- - p_kav   Есть пара вопросов по SIM28M и SIM68M 1. Алгоритм...   May 14 2015, 15:22
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 14 2015, 19:22) Есть п...   May 15 2015, 05:24
- - Aner   Как это на десяток лет работы должно хватить? А ал...   May 15 2015, 05:32
|- - Pavel☺   Цитата(Aner @ May 15 2015, 09:32) Как это...   May 15 2015, 05:43
- - p_kav   Спасибо за ответ. И всё же, вот, мне, например, на...   May 15 2015, 06:12
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 15 2015, 10:12) Спасиб...   May 15 2015, 11:42
- - CADiLO   >>>И всё же, вот, мне, например, надо узн...   May 15 2015, 06:18
- - p_kav   CADiLO Не вариант - очень вероятны частые вибрации...   May 15 2015, 06:31
- - CADiLO   >>>Не вариант - очень вероятны частые виб...   May 15 2015, 06:46
- - CADiLO   >>>Сколько времени следует держать модуль...   May 15 2015, 12:09
|- - Pavel☺   Цитата(CADiLO @ May 15 2015, 16:09) >...   May 15 2015, 12:27
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ May 15 2015, 16:09) ... И...   May 15 2015, 14:02
- - CADiLO   >>> Ой как недостаточно! Если контро...   May 15 2015, 15:09
- - p_kav   Опробовал SIM68M, результаты, мягко говоря, поража...   May 16 2015, 19:30
|- - Aner   QUOTE (p_kav @ May 16 2015, 23:30) ... С...   May 17 2015, 10:30
|- - Андрей190   Цитата(p_kav @ May 16 2015, 22:30) Судя п...   May 18 2015, 05:00
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 16 2015, 23:30) Опробо...   May 18 2015, 09:09
- - CADiLO   >>>Собственно, что я делаю не так и как п...   May 17 2015, 02:22
- - p_kav   Да, но попробовал другие команды,например, холодны...   May 17 2015, 07:59
- - p_kav   Я просто хотел попробовать отправить хоть какую-то...   May 17 2015, 10:39
- - CADiLO   Питаем от отдельного стабилизатора? Какого? Проши...   May 19 2015, 17:37
|- - ensonic   Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:37) Питае...   May 19 2015, 17:44
- - CADiLO   Так не бывает - UART должен видеться 8N1 на 9600 и...   May 19 2015, 17:56
- - ensonic   Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:56) Так н...   May 19 2015, 18:05
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
