> Синфазные дроссели, можно ли параллелить?
wla
сообщение Jun 30 2014, 10:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть синфазные дроссели PFC2225B-801, но они расситаны на ток 8 ампер. Мне нужно 16 ампер. Если я их я их включу параллельно, то как изменятся свойства сетевого фильтра?
Что лучше 1 фильтр на 16 ампер или 2 параллельно на 8 ампер?
http://www.sumida.com/products/pdf/PFC2225B.pdf
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2014, 08:48
Guests
А если поставить 100500 катушечек в параллель, то вообще кирдык придет синфазе sm.gif
wla
сообщение Jul 1 2014, 09:48
Из: e-burg
А если подумать? Мотают же трансформаторы, где вторичка между слоями первички для уменьшения индуктивности рассеяния. Сходу тоже логики не видно.
wim
сообщение Jul 1 2014, 11:02
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(wla @ Jul 1 2014, 13:48) *
логики не видно.
Здесь не логика, здесь физика. При параллельном соединении двух одинаковых дросселей импеданс будет в два раза меньше, т.е. подавление синфазной помехи примерно на 6 дБ ухудшится.
wla
сообщение Jul 1 2014, 11:25
Из: e-burg
Одинаковых- ключевое слово. Согласен. Но, на кольце у 8 амперного дросселя намотано меньше витков и индуктивность 800 мкГн. А у 4 амперного 4000 мкгн т.е импеданс в 5 раз выше. Установка второго такого же дросселя уменьшает общую индутивность до 2500мкГн. (Ну... это же параллельное соединение. blink.gif ) , а это в 2500/800=3.125 выше, чем у одного 8 амперного. Т.е подавление 2х дроссельной схемы (2*4а) на 20дб выше, чем однодроссельной (1*8а)
Сообщение отредактировал wla - Jul 1 2014, 11:35
wim
сообщение Jul 1 2014, 12:40
рядовой
У одного двухполюсника импеданс 1 кОм, у другого (на той же частоте) 10 кОм. Соединили их паралельно ... и? lol.gif
wla
сообщение Jul 1 2014, 13:54
Из: e-burg
C чего это вдруг одинаковые дроссели разбежались в 10 раз? В гараже из глины сделаны? Я, конечно, допускаю разброс, но не в 10 раз.. Ну, максимум в 2 раза. не более..
Выигрыш 2х дроселей очевиден даже из соображений перехода количества в качество.. ток в 2 раза меньше->толщина в 1.41 меньше ( даже больше чем в 1,41, на малых токах можно увеличить плотность тока в проводе)->тонкий провод ложится лучше, намотать можно больше -> даже увеличение витков в 2 раза дает увеличение индуктивности в 4 раза. (обшее в 2 раза) т.е лучшее подавление..
А с другой стороны, в итоге - пусть даже количество меди не увеличилось на двух дросселях. но увеличилось сечение магнитопровода в 2 раза.. а это тоже плюс. ткак сказать переход количества в качество. которым тоже можно обьяснить почему 2 лучше чем 1. (еще раз повторю- одинакового типоразмера )
Понятно, что на одном дросселе всё проще и красивее получается.
Но обычно идет ряд дросселей на одном сердечнике с увеличением тока и при этом с уменьшением индуктивности. Потом следует переход на другой типоразмер сердечника и опять уменьшение индуктивности и рост тока. при этом с ростом типоразмера (тока) уменьшается ассортимент, количество производителей и растет цена. Проанализировав каталог http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25 любезно предстваленный Plain. видно что дроссели на 8 ампер представляют 73 позиции 12 фирм, а вот на 16 амп. уже только 25 позиций и 7фирм
Сообщение отредактировал wla - Jul 1 2014, 13:58
- wla   Синфазные дроссели   Jun 30 2014, 10:49
- - TSerg   Нет в технике такого термина "лучше". P...   Jun 30 2014, 10:56
|- - wla   Цитата(TSerg @ Jun 30 2014, 16:56) Нет в ...   Jun 30 2014, 11:13
- - shf_05   ставьте 1 на 16 Цитата(wla @ Jun 30 2014, 17...   Jun 30 2014, 11:21
|- - wla   Цитата(shf_05 @ Jun 30 2014, 17:17) ставь...   Jun 30 2014, 11:22
|- - wim   Цитата(wla @ Jun 30 2014, 15:22) посовету...   Jun 30 2014, 11:34
|- - shf_05   у вас не указано ни желаемой индуктивности ни цены...   Jul 1 2014, 03:32
|- - wla   Цитата(shf_05 @ Jul 1 2014, 09:32) у вас ...   Jul 1 2014, 05:02
|- - shf_05   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 11:02) 3. Пока в...   Jul 1 2014, 05:45
||- - wla   Цитата(shf_05 @ Jul 1 2014, 11:45) случай...   Jul 1 2014, 06:23
|- - MikeSchir   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 09:02) Рассмотри...   Jul 1 2014, 07:54
|- - shf_05   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 17:25) Одинаковы...   Jul 1 2014, 12:33
|- - MikeSchir   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 15:25) Одинаковы...   Jul 1 2014, 12:36
|- - Starichok51   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 15:25) Но, на ко...   Jul 1 2014, 18:36
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Jul 1 2014, 21:36) п...   Jul 1 2014, 19:36
|- - wla   Цитата(Herz @ Jul 2 2014, 01:36) Читаю, и...   Jul 2 2014, 03:12
- - Plain   http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;p...   Jul 1 2014, 11:20
- - TSerg   Собственно, непонятно - кому и что Вы хотите доказ...   Jul 1 2014, 14:28
|- - wla   Цитата(TSerg @ Jul 1 2014, 20:28) Собстве...   Jul 1 2014, 14:40
- - Starichok51   так я цитату привел, где говорится о разных индукт...   Jul 3 2014, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
