> Про SPI STM32F405
Vladimir_T
сообщение Jun 30 2014, 17:24
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, посмотрите на этот код. Yужно обеспечить обмен по SPI (STM32F405 - Slave) между двумя МК. Поддержка обмена по прерываниям от SPI. Идея в том, чтобы к моменту прихода данных в приемник SPI, в передатчике уже есть ответ. Так все и работает, т.е. первым делом разрешается прерывание от флага TXE и в буфер передатчика передается первый байт ответа, затем прием и буфер приемника опустошается и вновь заполняется следующим байтом ответа. Но надежность этого кода низкая: почему-то при входе в прерывание иногда оба флага установлены и TXE, и RXNE. А ведь эти флаги должны, по моим убеждениям, работать в противофазе.
Если кто разбирался, подскажите.
CODE
SPI_Configuration ();
void SPI2_Configuration(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
Config_SPI2_Pin ();
RCC_APB1PeriphResetCmd (RCC_APB1Periph_SPI2, DISABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //Config SPI Protocol
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard; //
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; //
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
SPI_CalculateCRC(SPI2, DISABLE);
SPI_SSOutputCmd(SPI2, ENABLE);
Cnt_Tx = Cnt_Rx =0;
SPI_Protocol_Out.DD = AED_Answer_Prepare (Cmd_Power_ON);
SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE, ENABLE);
} // SPI2_Configuration()
SPI1_IRQHandler ();
__irq void SPI2_IRQHandler(void)
if (SPI2->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE)
SPI2->DR = SPI_Protocol_Out.D08 [Cnt_Tx];
if (++Cnt_Tx == Cnt_Pack) Cnt_Tx = 0; // Clear Cnt
if (SPI2->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE)
SPI_Protocol_In.D08 [Cnt_Rx] = SPI2->DR;
if (++Cnt_Rx == Cnt_Pack)
if (CRC_16((u8 *)SPI_Protocol_In.D08, Cnt_Pack-2) == SPI_Protocol_In.DD.CRC16) pCtrl-> Link_SPI = True;
Cnt_Rx =0;
} // __irq SPI2_IRQHandler()
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 1 2014, 07:49
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Jul 1 2014, 14:52
Пользователь №: 14 454
TXE, - передающий буфер пустой (TX empty)
RXNE, - приемный буфер не пустой (RX not empty)
ИМХО эти флаги должны выставляться одновременно.
Вы пихаете что-то в ТХ, и стираете RХ, как только TX уйдет, RX наполниться и оба флага должны появиться...
Есть возможно малюсенькая задержка между появлением RX и уходом данных из ТХ в которую вы иногда попадали...
adnega
сообщение Jul 1 2014, 16:29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Советую повнимательнее почитать документацию.
В начальный момент, когда нет передаваемых данных выставлен TXE.
Записываем в DR данные, TXE сбрасывается и через такт устанавливается, т.к. данные из буферного регистра копируются в передатчик и буферный регистр снова свободен. При этом RXNE установится только после приема первого байта причем в момент защелкивания последнего бита. Для побайтовой передачи считаю этот момент существенным. При непрерывной передаче RXNE появляется на один такт раньше, чем TXE. Картинки есть в UM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
