> stm8s103k3t6, не шьётся
SasaVitebsk
сообщение Jul 1 2014, 10:33
Пользователь №: 11 521
В чём может быть дело?
Использую st-link/v2 фирменный от st. Их у меня 2. Пробовал оба.
Пробую шить STVP через SWIM. Все обновления скачал.
Поведение такое. st-link опускает в 0 NRST и зависает в этом состоянии.
Пин SWIM всегда в 0. По крайней мере импульсов я не вижу.
Он свободен и подтянут резистором 1к к питанию. При отключении stlink он прыгает в 1.
Несколько плат было зашито через дискавери. Запись шла через пень колоду, но всёже шла.
Какой либо зависимости я не нашёл.
Кто что-нибудь может подсказать по теме?
SasaVitebsk
сообщение Jul 2 2014, 09:13
Всё перепроверил. Схема
ЗЫ: Вчера обновлял всё ПО, включая драйвер и прошивку st-linkа
Неужели никто не сталкивался?
Прикрепленный файл  __________________________3_.PDF ( 184.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
dac
сообщение Jul 2 2014, 15:19
Пользователь №: 5 482
QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 2 2014, 15:13) *
сталкивался, всегда было связано с косяками в монтаже.
R14 установлен? может он мешает?
может еще попробовать убрать R3, С7 попробовать заменить на 0,1мкФ.
Vcap желательно не менее 1мкФ керамику.
и еще, не по теме, но замечания по схеме - цепи подключения кнопок - моветон. имхо подтяжки снизить до 10кОм, конденсаторы убрать. последовательно между выводам мк и общей точкой подтяжка-кнопка поставить резисторы 10кОм - позволит защитить входы мк при разряде статикой на кнопки.
подавление дребезга программно, грамотная реализация этого по ссылке
между разъемом ХР1 и мк тоже стоит поставить хотя бы 100ом по SCL SDA, и 1к-10к между мк и выводм 4 Key.
- SasaVitebsk   stm8s103k3t6   Jul 1 2014, 10:33
- - dac   QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 1 2014, 16:33) В...   Jul 1 2014, 10:39
- - SasaVitebsk   Это плата клавиатуры. Размер в 1.5 спичечных короб...   Jul 1 2014, 10:50
|- - dac   QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 1 2014, 16:50) В...   Jul 1 2014, 11:07
- - SasaVitebsk   Вроде что-то наклёвывается. Короче на 5V программа...   Jul 1 2014, 11:15
- - SasaVitebsk   Всё же проблема не решена. У меня сейчас на столе ...   Jul 2 2014, 07:49
|- - dac   QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 2 2014, 13:49) В...   Jul 2 2014, 08:38
|- - oran-be   Цитата(dac @ Jul 2 2014, 11:38) ............   Aug 22 2014, 08:07
- - Lagman   Может попробовать обновить драйвер, программу, fir...   Jul 2 2014, 09:10
- - SasaVitebsk   За замечания, спасибо. Парень молодой делал. Хотя ...   Jul 7 2014, 06:42
|- - dac   QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 7 2014, 12:42) Р...   Jul 15 2014, 07:07
- - SasaVitebsk   Программатором от stm8s discovery прошил всю парти...   Jul 15 2014, 06:12
|- - Caruso   попробуйте соединить программатор с программируемо...   Jul 15 2014, 06:35
- - DASM   Stlink по ноге vdd не подает питание, а контролиру...   Aug 22 2014, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
