Цитата(jcxz @ Jul 2 2014, 03:08)
Думаю проблемы у ТС в том, что он не учитывает, что при так написанной передаче как у него, в первом
SPI-кадре будет записано в DR на одно слово больше, чем принято. А в дальнейших SPI-кадрах, первым
будет передаваться слово, записанное в прошлом SPI-кадре. И всегда будет сдвиг на одно лишнее слово.
Я учитываю эти закономерности. Вот выдержка из RM0090.
The transmit sequence begins when the slave device receives the clock signal and the most
significant bit of the data on its MOSI pin. The remaining bits (the 7 bits in 8-bit data frame
format, and the 15 bits in 16-bit data frame format) are loaded into the shift-register. The
TXE flag in the SPI_SR register is set on the transfer of data from the Tx Buffer to the shift
register and an interrupt is generated if the TXEIE bit in the SPI_CR2 register is set.
Но прерывание от TXE формируется сразу, как только его разрешаю и таким образом в DR заносится первое слово текущего кадра. Когда завершен прием текущего кадра, то основная программа в DR записывает начало следующего кадра. Вроде все логично. Примерчик, что в начале поста, работает, но иногда появляется рассогласавание: количество переданных слов больше принятых.
