> Про SPI STM32F405
Vladimir_T
сообщение Jun 30 2014, 17:24
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, посмотрите на этот код. Yужно обеспечить обмен по SPI (STM32F405 - Slave) между двумя МК. Поддержка обмена по прерываниям от SPI. Идея в том, чтобы к моменту прихода данных в приемник SPI, в передатчике уже есть ответ. Так все и работает, т.е. первым делом разрешается прерывание от флага TXE и в буфер передатчика передается первый байт ответа, затем прием и буфер приемника опустошается и вновь заполняется следующим байтом ответа. Но надежность этого кода низкая: почему-то при входе в прерывание иногда оба флага установлены и TXE, и RXNE. А ведь эти флаги должны, по моим убеждениям, работать в противофазе.
Если кто разбирался, подскажите.
CODE
SPI_Configuration ();
void SPI2_Configuration(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
Config_SPI2_Pin ();
RCC_APB1PeriphResetCmd (RCC_APB1Periph_SPI2, DISABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //Config SPI Protocol
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard; //
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; //
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
SPI_CalculateCRC(SPI2, DISABLE);
SPI_SSOutputCmd(SPI2, ENABLE);
Cnt_Tx = Cnt_Rx =0;
SPI_Protocol_Out.DD = AED_Answer_Prepare (Cmd_Power_ON);
SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE, ENABLE);
} // SPI2_Configuration()
SPI1_IRQHandler ();
__irq void SPI2_IRQHandler(void)
if (SPI2->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE)
SPI2->DR = SPI_Protocol_Out.D08 [Cnt_Tx];
if (++Cnt_Tx == Cnt_Pack) Cnt_Tx = 0; // Clear Cnt
if (SPI2->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE)
SPI_Protocol_In.D08 [Cnt_Rx] = SPI2->DR;
if (++Cnt_Rx == Cnt_Pack)
if (CRC_16((u8 *)SPI_Protocol_In.D08, Cnt_Pack-2) == SPI_Protocol_In.DD.CRC16) pCtrl-> Link_SPI = True;
Cnt_Rx =0;
} // __irq SPI2_IRQHandler()
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 1 2014, 07:49
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Jul 1 2014, 18:42
Пользователь №: 14 454
а если как освободился TXE в передатчик подать байт?, при этом SPI slave, то после передачи первого байта если мастер не просит следующий, сколько флагов будет стоять?
jcxz
сообщение Jul 1 2014, 23:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Мастер в SPI не просит байты, он только выдаёт клоки. Сколько послал клоков, столько и будет передано байт.
Думаю проблемы у ТС в том, что он не учитывает, что при так написанной передаче как у него, в первом
SPI-кадре будет записано в DR на одно слово больше, чем принято. А в дальнейших SPI-кадрах, первым
будет передаваться слово, записанное в прошлом SPI-кадре. И всегда будет сдвиг на одно лишнее слово.
PS: Совет как всегда один - ТС, читай мануал!!!
Vladimir_T
сообщение Jul 2 2014, 16:57
Я учитываю эти закономерности. Вот выдержка из RM0090.
The transmit sequence begins when the slave device receives the clock signal and the most
significant bit of the data on its MOSI pin. The remaining bits (the 7 bits in 8-bit data frame
format, and the 15 bits in 16-bit data frame format) are loaded into the shift-register. The
TXE flag in the SPI_SR register is set on the transfer of data from the Tx Buffer to the shift
register and an interrupt is generated if the TXEIE bit in the SPI_CR2 register is set.
Но прерывание от TXE формируется сразу, как только его разрешаю и таким образом в DR заносится первое слово текущего кадра. Когда завершен прием текущего кадра, то основная программа в DR записывает начало следующего кадра. Вроде все логично. Примерчик, что в начале поста, работает, но иногда появляется рассогласавание: количество переданных слов больше принятых.
dac
сообщение Jul 3 2014, 02:41
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Vladimir_T @ Jul 2 2014, 22:57) *
а вы часом не в отладчике смотрите? а то там есть мелкая грабля - если отладчик считал данные с регистра раньше программы, флаг сбрасывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
