> Непонятки с конфигурацией Циклона
okela
сообщение Jun 24 2014, 15:48
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Добрый день.
Воюю с заливкой конфигурации в CycloneV E. Есть две схемы конфигурирования: JTAG и FPPx8. Пока могу пользоваться только JTAG-ом. Циклон включен в цепочку еще с МАХII. Все входы MSEL[4..0] притянуты к общему проводу через 1,5КОм резюки с возможностью подключить напрямую VCC_3.3V, но пока все в нуле. Пробую заливать конфигурацию через JTAG - вроде все идет гладко, INIT_DONE включен и сразу падает в ноль пока идет процесс конфигурации. По окончании конфигурирования программатор говорит что все ОК, INIT_DONE подскакивает в "1", а вот nSTATUS и CONF_DONE как были в состоянии "0" при подаче питания так и не шелохнулись даже... Но самое интересное, что в реальности похоже не происходит переход в user mode, т.к. в проекте включаю светодиод без всяких клоков и условий, а он никак не реагирует на это после заливки конфигурации. Не пойму что происходит, третий день бьюсь уже... smile3046.gif
Сигналы nSTATUS, CONF_DONE, nCONFIG подтянуты к VCC_3.3V. Питание VCCPGM и VCCPD также 3,3В. Поискал немного в разделе, нашел что пишут о том, что обязательно нужно входы MSEL[4..0] непосредственно притягивать к земле (без резюков). Насколько это критично для JTAG-конфигурации ?
okela
сообщение Jul 2 2014, 20:06
MAXII у меня в одной цепочке с Циулоном только по JTAG-порту. Управление закрузкой Цилона в режиме FPP заложено через дополнительный контроллер, который будет дергать nCONFIG и все остальное. Но до него я еще не добрался.
doom13
сообщение Jul 2 2014, 20:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
По схеме конфигурации nCONFIG подтянут к плюсу, не может ли то, к чему он у Вас подключен каким-то образом вешать его в ноль, что подтяжка к 1 не работает и на нём всегда 0?
okela
сообщение Jul 3 2014, 20:39
Сигнал nCONFIG подтянут к "1" пока постоянно и никто его не дергает.
- okela   Непонятки с конфигурацией Циклона   Jun 24 2014, 15:48
- - doom13   Цитата(okela @ Jun 24 2014, 18:48) Увере...   Jun 24 2014, 17:21
|- - okela   Цитата(doom13 @ Jun 24 2014, 20:21) Увере...   Jun 24 2014, 17:52
|- - doom13   Цитата(okela @ Jun 24 2014, 20:52) Дык, п...   Jun 25 2014, 07:06
- - iosifk   Цитата(okela @ Jun 24 2014, 19:48) Пока м...   Jun 24 2014, 18:06
- - jks   Проверьте значения MSEL[4..0]. Конфигурация MSEL[...   Jun 25 2014, 09:19
|- - okela   Цитата(jks @ Jun 25 2014, 12:19) Проверьт...   Jun 25 2014, 10:32
|- - jks   Цитата(okela @ Jun 25 2014, 14:32) Судя п...   Jun 25 2014, 15:31
|- - okela   Цитата(jks @ Jun 25 2014, 18:31) А Вы сос...   Jun 26 2014, 09:21
|- - doom13   Цитата(okela @ Jun 26 2014, 12:21) Могу п...   Jun 26 2014, 09:29
|- - okela   Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 12:29) Если ...   Jun 27 2014, 11:48
|- - doom13   Цитата(okela @ Jun 27 2014, 14:48) Смотре...   Jun 28 2014, 20:33
- - okela   Цитата(iosifk @ Jun 24 2014, 21:06) Сигна...   Jun 25 2014, 10:19
|- - doom13   Цитата(okela @ Jun 25 2014, 13:19) но сби...   Jun 25 2014, 11:14
- - jks   А NCONFIG в каком состоянии после INIT_DONE? Если...   Jun 25 2014, 10:29
- - jks   Возможно PR_REQUEST и DCLK надо подтянуть к земле ...   Jun 27 2014, 14:57
- - okela   Покурив доки нашел такую зацепку: сигнал nSTATUS м...   Jun 30 2014, 11:24
|- - doom13   Цитата(okela @ Jun 30 2014, 14:24) Покури...   Jun 30 2014, 12:30
- - Raven   Если мне не изменяет память, nSTATUS также может с...   Jul 2 2014, 16:23
|- - doom13   Цитата(Raven @ Jul 2 2014, 19:23) Если мн...   Jul 2 2014, 18:46
- - okela   Цитата(doom13 @ Jun 30 2014, 15:30) Вполн...   Jul 2 2014, 19:00
- - doom13   Ещё раз глянул на схему конфигурации FPP (у Вас вс...   Jul 2 2014, 19:17
|- - doom13   Цитата(okela @ Jul 3 2014, 23:39) Сигнал ...   Jul 3 2014, 22:18
|- - okela   Цитата(doom13 @ Jul 4 2014, 01:18) Соглас...   Jul 4 2014, 07:53
|- - doom13   Цитата(okela @ Jul 4 2014, 10:53) Нет - M...   Jul 4 2014, 07:59
- - jks   Надо в отладчике JTAG попробовать выдать команду P...   Jul 4 2014, 09:15
- - okela   jks, спасибо за наводку. Попробую этим воспользов...   Jul 5 2014, 17:22
|- - jks   Цитата(okela @ Jul 5 2014, 21:22) jks, сп...   Jul 7 2014, 12:37
- - okela   Вот результат выполнения команды PULSE_NCONFIG: Си...   Jul 7 2014, 19:52
|- - jks   Цитата(okela @ Jul 7 2014, 22:52) Вот рез...   Jul 7 2014, 21:15
- - okela   Попробовал оставить в цепочки только МАХ и один Ци...   Jul 8 2014, 14:23
- - jks   Попробуйте следующий SVF файл выполнить. Это для ц...   Jul 9 2014, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01931 секунд с 7
