> Подскажите по выходу кварцевого генератора
sergunas
сообщение Jul 3 2014, 16:23
Пользователь №: 1 373
У кварцевого генератора, например, ГК219-ТС прописаны параметры выходного сигнала:
Выходной сигнал SIN
Напряжение >400 мВ
Нагрузка 50 Oм±10%
Подскажите:
1) 400 мВ - это амплитуда или действующее значение?
2) Каково значение среднего уровня сигнала?
3) Интересует также максимальный предел уровня выходного сигнала, чтобы оценить мощность нагрузочного сопротивления.
4) Если в ТЗ для выхода опорной частоты прописано: вых. мощность опорного сигнала >= 13дБм, отн. нестабильность <= +-10e-6,
подскажите как правильно усилить сигнал опорной частоты?
Спасибо!
ledum
сообщение Jul 4 2014, 08:05
Пользователь №: 44 237
На всякий пожарный гляньте в архиве http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/distri.zip пдф-ки iso_amp.pdf и в директории pdf " 1200_ A low noise 100 MHz distribution amplifier for precision metrology" - как-то так . Вдруг пригодится. Для таких целей нужны усилители с хорошей развязкой выход-вход. Обычно ОБ или ОЗ. По такой схемотехнике делаются выходные каскады прецизионных опорных генераторов. Если они не на тайнилоджик.
Компаратор - самый худший вариант. Хуже - не бывает.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 4 2014, 08:06
- sergunas   Подскажите по выходу кварцевого генератора   Jul 3 2014, 16:23
- - Herz   Цитата(sergunas @ Jul 3 2014, 19:23) У кв...   Jul 3 2014, 21:43
|- - sergunas   Цитата(Herz @ Jul 4 2014, 00:43) Так Вы п...   Jul 4 2014, 07:33
|- - SmarTrunk   MGA-30889 ? 15дБ усиление, +20дБм макс. уровень н...   Jul 4 2014, 08:06
||- - ledum   Цитата(SmarTrunk @ Jul 4 2014, 11:06) Но ...   Jul 4 2014, 10:09
|- - Дмитрий_Б   Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 11:33) цель...   Jul 4 2014, 17:08
|- - sergunas   Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 4 2014, 20:08) Вот...   Jul 7 2014, 10:00
|- - VCO   Цитата(sergunas @ Jul 7 2014, 13:00) подс...   Jul 7 2014, 14:42
||- - sergunas   Цитата(VCO @ Jul 7 2014, 17:42) Немного н...   Jul 7 2014, 17:17
||- - VCO   Цитата(sergunas @ Jul 7 2014, 20:17) не с...   Jul 7 2014, 18:04
||- - sergunas   Цитата(VCO @ Jul 7 2014, 21:04) Да, согла...   Jul 8 2014, 08:11
||- - ledum   Цитата(sergunas @ Jul 8 2014, 11:11) а по...   Jul 8 2014, 09:02
||- - VCO   Цитата(sergunas @ Jul 8 2014, 11:11) согл...   Jul 8 2014, 09:27
||- - sergunas   Цитата(VCO @ Jul 8 2014, 12:27) Так получ...   Jul 8 2014, 09:47
||- - VCO   Цитата(sergunas @ Jul 8 2014, 12:47) умно...   Jul 8 2014, 09:57
|- - Дмитрий_Б   Цитата(sergunas @ Jul 7 2014, 14:00) имее...   Jul 8 2014, 17:41
- - SmarTrunk   Цитата(sergunas @ Jul 3 2014, 20:23) Выхо...   Jul 3 2014, 22:29
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Jul 4 2014, 11:05) Компара...   Jul 4 2014, 15:41
|- - SmarTrunk   Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 19:41) А по...   Jul 4 2014, 23:53
- - НЕХ   SPF-5043z ? http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt421...   Jul 4 2014, 11:39
- - тау   Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 19:41) А по...   Jul 7 2014, 15:46
- - ledum   Я, кстати, почему за развязку с большой разницей б...   Jul 8 2014, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
