> ЦОС для аналогвого анализатора спектра?
khach
сообщение Jul 1 2014, 10:26
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Прошу помощи клуба. Задача следующая- есть древний анализатор спектра, аналоговый. Вмешательсьво внутрь анализатора практически исключено.
Необходимо оцифровать сигнал с выхода анализатора. Брать сигнал можно или после встроенных фильтрв-детекторов анализатора (это трививальное решение) или по третьей ПЧ 21Мгц. Сама оцифровка ПЧ проблем не вызывает. Вот только анализатор непрерывно свипирует частоту гетеродина и прервать этот процесс нельзя.
Теперь собственно вопрос- как восстановить спектр сигнала при ЛЧМ? Чувствую, что как то связано с вейвлетами.
Для определенности- анализатор HP8565A. Допускал как работу с digital averager (оцифровка выхода детектора) так и внешний свип аналоговым сигналом. Но при этом точность удержания частоты неудовлетворительная. Схемы и сервисмануал (полный) есть. В приницпе не исключена возможность подключить внешнгий синтезатор, но надо разобраться с управлением ЖИГами через внешний разем.
Non-linear
сообщение Jul 3 2014, 17:40
Пользователь №: 53 634
Почему нельзя? Можно.
Ставится нулевой спан и включается ручная развертка. Ничего свипироваться не будет.
Это стандартный режим использования анализатора в качестве преобразователя частоты.
На анализаторах, имеющих ЧМ демодулятор так можно радио слушать :-).
Я не раз эту возможность демонстрировал, когда у меня анализаторы покупали.
Еще у 8565 надо включить стабилизатор гетеродина (кнопка auto stabilizer), чтобы частота
меньше уходила. Но уходить все равно немного будет - у этого анализатора не высокостабильный
опорник, хотя сам прибор очень даже ничего.
Сообщение отредактировал Non-linear - Jul 3 2014, 19:20
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
khach
сообщение Jul 3 2014, 22:00
Если включить ручную развертку, то обзор возможен только в полосе фильтра 21.4 Мгц. А хотелось бы сохранить возможность свипа. Была идея использовать вход внешнего управления свипа, но он помехи собирает от цифровой схемы, если свип от ЦАПа управляется. Была идея подать выход первого гетеродина (Жиг) на синтезатор и замкнуть петлю по ФМ катушке, но немогу найти подходящего сигнала. На разем AUX_B выведен только YTF MOD, но нет сигнала управления ФМ катушкой YTO. Зато есть сигнал STOP SWP. Надо понять, можно ли его использовать. Тогда выход первого гетеродина просто подать на частотомер, а петлю стабилизации замыкать по генератору 100 Мгц? Там ведь VCXO на самом деле организован.
Может пишу глупости- как то с трудом пробираюсь сквозь логику разработчиков этого прибора. Наверно цифровой век испортил аналоговое инжинерное мышление.
Non-linear
сообщение Jul 4 2014, 09:53
А что хочется в итоге получить (в идеале)?
Сделать синтезированный анализатор из не синтезированного?
Оцифровать специфический сигнал или диапазон?
Попытка следить за сканированием с помощью компенсации в
оцифрованном сигнале (DDC), скорее всего, ничего не даст,
так как сканирование там далеко не идеально линейное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
