Проблема с гальванически изолированным RS485 |
Jun 26 2013, 11:50
Пользователь №: 23 823
[attachment=77842:ISORS485.pdf]Приветствую всех Во вложении схема. На схеме один канал и источник питания от которого питаются 4 таких канала. Между изолятором и драйвером схема, которая включает драйвер на передачу при появлении сигнала с изолятора. Схему подглядели у одного известного импортного производителя. В принципе все работает. Сейчас на месте SP485 стоит SN65HVD3082ED. В уже произведенных 1500 изделий стоял именно SP485 от SIPEX (EXAR) и на 1200 каналов (4 канала на устройстве – всего 300 устройств) уже имеем около 25 сгоревших SP485. Никаких повреждений снаружи: ни подгоревших резисторов ни других внешних признаков. Просто через 3 месяца работы (в среднем) прыщ на SIPEXе и полный молчок по приему. Осциллографом видно что с ISO7221 идет красивый чистый меандр с переходным процессом и выбросами на фронте до 6.5…6.8 вольт длительностью 5..8 наносекунд. Есть мысль поставить RC-цепочку для сглаживания этих выбросов. Больше мыслей нет. Если это не поможет то остается только одно – назвать SIPEX полным Г…. и перейти на SN65HVD3082ED. Ее нарисовали в схеме чтобы задать вопрос технарям из TI через дистрибьютора. Видимо на нее придется перейти, но если еще и объяснение будет грамотное – всем будет спокойнее. Заранее спасибо.. Чуть подправил схему - убрал то что не используется...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 26 2013, 13:00
Jun 23 2014, 08:08
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Я на рассыпухе делал так: Со стороны линии Разрядник 90В (Х5) - позисторы-супрессор на 5В LC03-06 Ну и гальваника по питанию полная . Сигнал Ground - это защитное заземление.
Jun 25 2014, 03:05
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Цитата(vadimp61 @ Jun 23 2014, 15:08)  Я на рассыпухе делал так: Со стороны линии Разрядник 90В (Х5) - позисторы-супрессор на 5В LC03-06 Ну и гальваника по питанию полная . Сигнал Ground - это защитное заземление. Это понятно. Но интересует именно полная гальваническая развязка и именно со стороны линии RS485. А не со стороны ТТЛ линии.
Jun 25 2014, 05:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Alex_TAV @ Jun 25 2014, 06:05)  Это понятно. Но интересует именно полная гальваническая развязка и именно со стороны линии RS485. А не со стороны ТТЛ линии. А такое решение не подойдет? Isolated RS-485 со встроенным преобразователем питания или с внешнимНапример, ADM2587E: 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500kbps)
Jun 25 2014, 10:26
Из: Россия, г. Омск
Цитата(DmitryM @ Jun 25 2014, 12:06)  А такое решение не подойдет? Isolated RS-485 со встроенным преобразователем питания или с внешнимНапример, ADM2587E: 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500kbps) Не совсем. Поясню - есть блок сбора данных, у него выход RS485. И есть от 2 до 5 датчиков топлива, тоже с интерфейсом 485, и вот не хотелось бы их подключать напрямую, т.к. датчики растянуты на расстояния каждый со своей парой, если где замыкание или еще чего - то все выходит из строя. А так между основным блоком и датчиками на каждую линию ставим изоляторы(по схеме что я выше описал) и в случае чего этот изолятор спасает все остальное.
Jul 4 2014, 04:41
Из: Россия, г. Омск
Цитата(jcxz @ Jul 3 2014, 09:57)  И как же Вы собрались направление передачи в линии RS-485 определять на этом самом элементе гальванической изоляции??? (чтобы определить в какую сторону через гальванический барьер передавать). Единственный вариант - этот самый элемент у Вас должен быть интеллектуальным и знать протокол обмена в вашей сети RS-485 и разбирать его. Т.е. - он будет из себя представлять: преобразователь RS-485/RS-232 + контроллер с неким вашим ПО + преобразователь RS-232/RS-485.
Смотрите в сторону RS-422. Использую микросхему MAX13487 - она определяет направление передачи данных в линии RS485 и сама переключает прием-передачу.
PCBExp Проблема с гальванически изолированным RS485 Jun 26 2013, 11:50 DmitryM Цитата(PCBExp @ Jun 26 2013, 14:50) Осцил... Jun 26 2013, 12:30 PCBExp Цитата(DmitryM @ Jun 26 2013, 16:30) А от... Jun 26 2013, 12:54 zöner ЦитатаМежду изолятором и драйвером схема, которая ... Jun 26 2013, 13:25 PCBExp Цитата(zöner @ Jun 26 2013, 17:25) д... Jun 26 2013, 13:43  PCBExp Уважаемые! А может кто-нибудь ткнуть пальцем в... Aug 6 2013, 15:04   ZASADA Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 18:04) Уважае... Aug 6 2013, 16:00    PCBExp Цитата(ZASADA @ Aug 6 2013, 20:00) начнит... Aug 6 2013, 16:21     DmitryM Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) Меня к... Aug 7 2013, 04:59     Smen Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) там по... Aug 7 2013, 05:23     ZASADA Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 19:21) Для на... Aug 7 2013, 10:41      PCBExp Для начала хочу поблагодарить всех участвующих в о... Aug 7 2013, 12:13       polyakovav Цитата(PCBExp @ Aug 7 2013, 15:13) 120 Ом... Aug 17 2013, 12:04        PCBExp Цитата(polyakovav @ Aug 17 2013, 16:04) T... Aug 17 2013, 13:44         polyakovav Цитата(PCBExp @ Aug 17 2013, 16:44) Все с... Aug 17 2013, 17:57        HardEgor Большой вопрос еще как разведены эти счетчики, как... Aug 17 2013, 13:58         PCBExp Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 17:58) Бол... Aug 17 2013, 14:20          HardEgor Да, и MOV и TBU и TVS. Я понимаю они большие и дор... Aug 17 2013, 14:32           PCBExp Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 18:32) Кст... Aug 17 2013, 16:40 EvilWrecker Сталкивался с похожей проблемой, когда переделывал... Nov 9 2013, 12:32 Alex_TAV А нет вариантов сделать развязку не на стороне TTL... Jun 23 2014, 05:32       Alex_TAV Цитата(jcxz @ Jul 4 2014, 20:16) А если В... Jul 7 2014, 02:23
