> Работа с Avalon ST, Как корректно работать с backprssure при регистровых задержках?
R6L-025
сообщение Jul 4 2014, 18:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Доброго времени суток! Какое-то время назад столкнулся со следующим вопросом, который перманентно пытаюсь решить. Пусть имеем некоторый блок, на входе и выходе которого стоят буферы FIFO с шиной Avalon ST, а между ними куча регистровой логики (например конвееризированные умножители, без обратной связи, т.е. сигналов ready) задерживающей поток на несколько десятков тактов. Сам вопрос - как в этом случае корректно реализовать работу с шиной Avalon ST? Ведь при опускании in_ready выходного FIFO данные продолжат литься, даже если завершить передачу потока в регистровую логику.
У меня получилось два довольно кривых решения:
1. Размер выходного буфера выбрать большим, чем максимальная задержка внутри блока, и при опускании сигнала out_ready выходного буфера опускать сигналы in_valid и out_ready во входном буфере, тем самым обрывать входной поток, и собирать в это время выходным FIFO данные выходящие из регистров. (см рис.).
2. Ещё более некрасивый - использовать сигнал out_ready как сигнал clk_en для регистров, хотя, как я понимаю, это самый злобный способ, грозящий нестабильностью системы.
Кто как решает подобные задачи?
Думаю есть готовые реализациии в Altera-ских Qsys корках, но пока не натыкался ни на что подходящее под этот случай.
R6L-025
сообщение Jul 4 2014, 19:36
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(krux @ Jul 4 2014, 23:21) *
работайте с Ready Latency=0, это самый простой и надежный вариант. для согласования с другими стандартными альтеровскими корками используйте соответствующие Qsys-"переходники".
любые другие варианты с Ready Latency>0 действительно требуют либо FIFO-шек, либо буферной логики на N тактов по входу.
да оно-то понятно, что самый простой вариант, но не всегда получается. А когда задержка довольно большая, Qsys-ский timing adapter на хочет с ней работать (если, конечно, его вручную не править).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
