> Проблема с гальванически изолированным RS485
PCBExp
сообщение Jun 26 2013, 11:50
Пользователь №: 23 823
[attachment=77842:ISORS485.pdf]Приветствую всех
Во вложении схема. На схеме один канал и источник питания от которого питаются 4 таких канала. Между изолятором и драйвером схема, которая включает драйвер на передачу при появлении сигнала с изолятора. Схему подглядели у одного известного импортного производителя. В принципе все работает. Сейчас на месте SP485 стоит SN65HVD3082ED. В уже произведенных 1500 изделий стоял именно SP485 от SIPEX (EXAR) и на 1200 каналов (4 канала на устройстве – всего 300 устройств) уже имеем около 25 сгоревших SP485. Никаких повреждений снаружи: ни подгоревших резисторов ни других внешних признаков. Просто через 3 месяца работы (в среднем) прыщ на SIPEXе и полный молчок по приему.
Осциллографом видно что с ISO7221 идет красивый чистый меандр с переходным процессом и выбросами на фронте до 6.5…6.8 вольт длительностью 5..8 наносекунд. Есть мысль поставить RC-цепочку для сглаживания этих выбросов. Больше мыслей нет. Если это не поможет то остается только одно – назвать SIPEX полным Г…. и перейти на SN65HVD3082ED. Ее нарисовали в схеме чтобы задать вопрос технарям из TI через дистрибьютора. Видимо на нее придется перейти, но если еще и объяснение будет грамотное – всем будет спокойнее. Заранее спасибо..
Чуть подправил схему - убрал то что не используется...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 26 2013, 13:00
vadimp61
сообщение Jun 23 2014, 08:08
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Я на рассыпухе делал так:
Со стороны линии Разрядник 90В (Х5) - позисторы-супрессор на 5В LC03-06
Ну и гальваника по питанию полная . Сигнал Ground - это защитное заземление.
Alex_TAV
сообщение Jun 25 2014, 03:05
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Это понятно. Но интересует именно полная гальваническая развязка и именно со стороны линии RS485. А не со стороны ТТЛ линии.
DmitryM
сообщение Jun 25 2014, 05:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А такое решение не подойдет?
Isolated RS-485 со встроенным преобразователем питания или с внешним
Например, ADM2587E: 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500kbps)
Alex_TAV
сообщение Jun 25 2014, 10:26
Из: Россия, г. Омск
Не совсем. Поясню - есть блок сбора данных, у него выход RS485. И есть от 2 до 5 датчиков топлива, тоже с интерфейсом 485, и вот не хотелось бы их подключать напрямую, т.к. датчики растянуты на расстояния каждый со своей парой, если где замыкание или еще чего - то все выходит из строя. А так между основным блоком и датчиками на каждую линию ставим изоляторы(по схеме что я выше описал) и в случае чего этот изолятор спасает все остальное.
jcxz
сообщение Jul 3 2014, 02:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И как же Вы собрались направление передачи в линии RS-485 определять на этом самом элементе гальванической изоляции???
(чтобы определить в какую сторону через гальванический барьер передавать).
Единственный вариант - этот самый элемент у Вас должен быть интеллектуальным и знать протокол обмена в вашей сети RS-485 и разбирать его.
Т.е. - он будет из себя представлять: преобразователь RS-485/RS-232 + контроллер с неким вашим ПО + преобразователь RS-232/RS-485.
Смотрите в сторону RS-422.
Alex_TAV
сообщение Jul 4 2014, 04:41
Из: Россия, г. Омск
Использую микросхему MAX13487 - она определяет направление передачи данных в линии RS485 и сама переключает прием-передачу.
jcxz
сообщение Jul 4 2014, 13:16
Из: Омск
И что?
Вам же сразу предложили этот вариант - гальванически развязывать на стороне UART.
Но Вы же сами отказались и сказали что Вам надо развязывать по RS-485, а не по UART.
Конечно с помощью этой микросхемы можно развязать: сигналы A/B поступают на MAX13487, далее линии RO/DI на ADUM, далее эти линии на входы UART контроллера.
Это, что Вам сразу и предложили. Классическая развязка по UART.
А если Вы хотите на ней сделать законченный блок, где с одной стороны выводы A/B и с другой - другие выводы A/B и между ними гальванический барьер,
то не получится.
Alex_TAV
сообщение Jul 7 2014, 02:23
Из: Россия, г. Омск
то не получится.
Да, вот именно это я и хотел сделать. Жаль что не получится.
- PCBExp   Проблема с гальванически изолированным RS485   Jun 26 2013, 11:50
- - DmitryM   Цитата(PCBExp @ Jun 26 2013, 14:50) Осцил...   Jun 26 2013, 12:30
|- - PCBExp   Цитата(DmitryM @ Jun 26 2013, 16:30) А от...   Jun 26 2013, 12:54
- - zöner   ЦитатаМежду изолятором и драйвером схема, которая ...   Jun 26 2013, 13:25
|- - PCBExp   Цитата(zöner @ Jun 26 2013, 17:25) д...   Jun 26 2013, 13:43
|- - PCBExp   Уважаемые! А может кто-нибудь ткнуть пальцем в...   Aug 6 2013, 15:04
|- - ZASADA   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 18:04) Уважае...   Aug 6 2013, 16:00
|- - PCBExp   Цитата(ZASADA @ Aug 6 2013, 20:00) начнит...   Aug 6 2013, 16:21
|- - DmitryM   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) Меня к...   Aug 7 2013, 04:59
|- - Smen   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) там по...   Aug 7 2013, 05:23
|- - ZASADA   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 19:21) Для на...   Aug 7 2013, 10:41
|- - PCBExp   Для начала хочу поблагодарить всех участвующих в о...   Aug 7 2013, 12:13
|- - polyakovav   Цитата(PCBExp @ Aug 7 2013, 15:13) 120 Ом...   Aug 17 2013, 12:04
|- - PCBExp   Цитата(polyakovav @ Aug 17 2013, 16:04) T...   Aug 17 2013, 13:44
||- - polyakovav   Цитата(PCBExp @ Aug 17 2013, 16:44) Все с...   Aug 17 2013, 17:57
|- - HardEgor   Большой вопрос еще как разведены эти счетчики, как...   Aug 17 2013, 13:58
|- - PCBExp   Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 17:58) Бол...   Aug 17 2013, 14:20
|- - HardEgor   Да, и MOV и TBU и TVS. Я понимаю они большие и дор...   Aug 17 2013, 14:32
|- - PCBExp   Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 18:32) Кст...   Aug 17 2013, 16:40
- - EvilWrecker   Сталкивался с похожей проблемой, когда переделывал...   Nov 9 2013, 12:32
- - Alex_TAV   А нет вариантов сделать развязку не на стороне TTL...   Jun 23 2014, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
