Про исполнения, Variants |
Jul 7 2014, 06:23
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
День добрый, Есть проект Альтиума - схематика и печатная плата. Есть необходимость немного изменить схематику, что влечёт за собой ввод дополнительных цепей и исключение некоторых существующих и, соответственно, новый дизайн печатной платы. Можно было конечно сделать новый проект, в котором сделать все эти манипуляции, но решил освоить режим Variants. Я разобрался, как включать и исключать компоненты для разных исполнений, но как быть с цепями? Например в исходной схематике есть переключатель, который задаёт режим загрузки процессора - коммутирует определённые сигналы на землю. Сейчас мне необходимо подключить те же сигналы на землю, но уже без переключателя - печатными проводниками. Я могу просто исключить этот переключатель из нового исполнения и подключить цепи к GND - но в этом случае поломается исходный дизайн - будут ошибки. Как правильно пользоваться функцией Variants в таком случае?
Jul 7 2014, 06:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(razob @ Jul 7 2014, 10:23)  День добрый, Есть проект Альтиума - схематика и печатная плата. Есть необходимость немного изменить схематику, что влечёт за собой ввод дополнительных цепей и исключение некоторых существующих и, соответственно, новый дизайн печатной платы. Можно было конечно сделать новый проект, в котором сделать все эти манипуляции, но решил освоить режим Variants. Я разобрался, как включать и исключать компоненты для разных исполнений, но как быть с цепями? Например в исходной схематике есть переключатель, который задаёт режим загрузки процессора - коммутирует определённые сигналы на землю. Сейчас мне необходимо подключить те же сигналы на землю, но уже без переключателя - печатными проводниками. Я могу просто исключить этот переключатель из нового исполнения и подключить цепи к GND - но в этом случае поломается исходный дизайн - будут ошибки. Как правильно пользоваться функцией Variants в таком случае? Поставьте нулевые резисторы (перемычки) для второго варианта.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jul 7 2014, 06:48
Из: Россия
Цитата(Master of Nature @ Jul 7 2014, 09:30)  Поставьте нулевые резисторы (перемычки) для второго варианта. да, так можно - я думал об этом. Но не хочется вводить лишние компоненты только ради того, чтобы проект компилировался. Ладно, если в итоге делалась бы единая ПП под оба исполнения, но в моём случае платы разные.
Jul 7 2014, 07:08
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(razob @ Jul 7 2014, 10:48)  да, так можно - я думал об этом. Но не хочется вводить лишние компоненты только ради того, чтобы проект компилировался. Ладно, если в итоге делалась бы единая ПП под оба исполнения, но в моём случае платы разные. Варианты сборки применяются, если есть одна универсальная плата на которой может быть собрано несколько вариантов устройства с разными элементами и/или номиналами компонентов. Если же платы нужны разные, то варианты сборки неприменимы. Можно сделать таким образом: использовать иерархический проект и коммутацию режимов контроллера вывести на уровень выше. Тогда общая часть схемы останентся такой же, а, в зависимости от проекта, выводы будут коммутироваться переключателем, либо жёстко связаны с землей.
