Непонятки с конфигурацией Циклона |
Jun 24 2014, 15:48
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Добрый день. Воюю с заливкой конфигурации в CycloneV E. Есть две схемы конфигурирования: JTAG и FPPx8. Пока могу пользоваться только JTAG-ом. Циклон включен в цепочку еще с МАХII. Все входы MSEL[4..0] притянуты к общему проводу через 1,5КОм резюки с возможностью подключить напрямую VCC_3.3V, но пока все в нуле. Пробую заливать конфигурацию через JTAG - вроде все идет гладко, INIT_DONE включен и сразу падает в ноль пока идет процесс конфигурации. По окончании конфигурирования программатор говорит что все ОК, INIT_DONE подскакивает в "1", а вот nSTATUS и CONF_DONE как были в состоянии "0" при подаче питания так и не шелохнулись даже... Но самое интересное, что в реальности похоже не происходит переход в user mode, т.к. в проекте включаю светодиод без всяких клоков и условий, а он никак не реагирует на это после заливки конфигурации. Не пойму что происходит, третий день бьюсь уже... Сигналы nSTATUS, CONF_DONE, nCONFIG подтянуты к VCC_3.3V. Питание VCCPGM и VCCPD также 3,3В. Поискал немного в разделе, нашел что пишут о том, что обязательно нужно входы MSEL[4..0] непосредственно притягивать к земле (без резюков). Насколько это критично для JTAG-конфигурации ?
Jul 7 2014, 12:37
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(okela @ Jul 5 2014, 21:22)  jks, спасибо за наводку. Попробую этим воспользоваться. Только пока не понял как квартусовскому (речь ведь о нем ?) отладчику JTAG скормить команду PULSE_NCONFIG = 10'b00_0000_0001. Там какбэ определенный набор команд используется и других никак не вставишь ... Я возможно не совсем корректно выразился, но я имел ввиду Отладчик JTAG цепочки (JTAG Chain Debugger). Там на вкладке JTAG Chain Debugging выбрать Scan Instruction Register или Shift IR в зависимости от версии Quartus-а. В поле Clocks длина инструкции ( = 10 для устройств ALTER-ы) В поле TDI собственно нужная инструкция JTAG в HEXе.
okela Непонятки с конфигурацией Циклона Jun 24 2014, 15:48 doom13 Цитата(okela @ Jun 24 2014, 18:48)
Увере... Jun 24 2014, 17:21 okela Цитата(doom13 @ Jun 24 2014, 20:21) Увере... Jun 24 2014, 17:52  doom13 Цитата(okela @ Jun 24 2014, 20:52) Дык, п... Jun 25 2014, 07:06 iosifk Цитата(okela @ Jun 24 2014, 19:48) Пока м... Jun 24 2014, 18:06 jks Проверьте значения MSEL[4..0].
Конфигурация MSEL[... Jun 25 2014, 09:19 okela Цитата(jks @ Jun 25 2014, 12:19) Проверьт... Jun 25 2014, 10:32  jks Цитата(okela @ Jun 25 2014, 14:32) Судя п... Jun 25 2014, 15:31   okela Цитата(jks @ Jun 25 2014, 18:31) А Вы сос... Jun 26 2014, 09:21    doom13 Цитата(okela @ Jun 26 2014, 12:21) Могу п... Jun 26 2014, 09:29     okela Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 12:29) Если ... Jun 27 2014, 11:48      doom13 Цитата(okela @ Jun 27 2014, 14:48) Смотре... Jun 28 2014, 20:33 okela Цитата(iosifk @ Jun 24 2014, 21:06) Сигна... Jun 25 2014, 10:19 doom13 Цитата(okela @ Jun 25 2014, 13:19) но сби... Jun 25 2014, 11:14 jks А NCONFIG в каком состоянии после INIT_DONE?
Если... Jun 25 2014, 10:29 jks Возможно PR_REQUEST и DCLK надо подтянуть к земле ... Jun 27 2014, 14:57 okela Покурив доки нашел такую зацепку: сигнал nSTATUS м... Jun 30 2014, 11:24 doom13 Цитата(okela @ Jun 30 2014, 14:24) Покури... Jun 30 2014, 12:30 Raven Если мне не изменяет память, nSTATUS также может с... Jul 2 2014, 16:23 doom13 Цитата(Raven @ Jul 2 2014, 19:23) Если мн... Jul 2 2014, 18:46 okela Цитата(doom13 @ Jun 30 2014, 15:30) Вполн... Jul 2 2014, 19:00 doom13 Ещё раз глянул на схему конфигурации FPP (у Вас вс... Jul 2 2014, 19:17 okela MAXII у меня в одной цепочке с Циулоном только по ... Jul 2 2014, 20:06 doom13 Цитата(okela @ Jul 2 2014, 23:06) MAXII у... Jul 2 2014, 20:17  okela Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 23:17) По схе... Jul 3 2014, 20:39   doom13 Цитата(okela @ Jul 3 2014, 23:39) Сигнал ... Jul 3 2014, 22:18    okela Цитата(doom13 @ Jul 4 2014, 01:18) Соглас... Jul 4 2014, 07:53     doom13 Цитата(okela @ Jul 4 2014, 10:53) Нет - M... Jul 4 2014, 07:59 jks Надо в отладчике JTAG попробовать выдать команду
P... Jul 4 2014, 09:15 okela Вот результат выполнения команды PULSE_NCONFIG:
Си... Jul 7 2014, 19:52 jks Цитата(okela @ Jul 7 2014, 22:52) Вот рез... Jul 7 2014, 21:15 okela Попробовал оставить в цепочки только МАХ и один Ци... Jul 8 2014, 14:23 jks Попробуйте следующий SVF файл выполнить.
Это для ц... Jul 9 2014, 10:26
