> крепёж платы стандарта mini PCIe, больше всего интересуют стойки под эти платы
Шухарт
сообщение Jul 6 2014, 09:03
Пользователь №: 74 229
разрабатываю плату расширения. на ней будет слот под плату mini PCIe. разъём планирую взять фирмы tyco. с высотой не определился но скорей всего 5.6 мм (отцентра платы mini PCI до вырхней плоскости моей платы 3.65мм) 1775838-2
а теперь вопрос где взять такие стойки под винт 2.5 мм высотой 3.15мм(если я буду избользовать именно этот разъём. если будет 1759503-2 то нужны высотой 5.55 мм)? или может есть какие-то ещё варианты по креплению подобных плат?
Шухарт
сообщение Jul 7 2014, 12:10
а если эта плата будет входить в мобильное устройство (возможно даже на самолётах), не выскочит ли mini PCie плата из такой защёлки?
Сообщение отредактировал Шухарт - Jul 7 2014, 12:10
Jury093
сообщение Jul 7 2014, 14:37
Пользователь №: 13 050
у меня в самодельной плате изредка все же выпадает - возможно где-то допуск не учтен по зазорам (посадочное не я рисовал)..
с другой стороны - это типовое массовое решение в нотбуках, там же никто не выпадает..
имхо, в авиотехнике полагаться "на авось" не стоит и следует предусмотреть подпружиненный хомут или прижимающую крышку и винты на лактайле..
Шухарт
сообщение Jul 7 2014, 16:20
не сказал бы что мне очень много ноутов приходилось разбирать, но вот в тех что разбирал-везде были стойки и винты. даже интересно эту защёлку вживую попробовать. только вот нигде в налличии нет. придётся 20 дней ждать, пока привезут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
