> Подскажите по выходу кварцевого генератора
sergunas
сообщение Jul 3 2014, 16:23
Пользователь №: 1 373
У кварцевого генератора, например, ГК219-ТС прописаны параметры выходного сигнала:
Выходной сигнал SIN
Напряжение >400 мВ
Нагрузка 50 Oм±10%
Подскажите:
1) 400 мВ - это амплитуда или действующее значение?
2) Каково значение среднего уровня сигнала?
3) Интересует также максимальный предел уровня выходного сигнала, чтобы оценить мощность нагрузочного сопротивления.
4) Если в ТЗ для выхода опорной частоты прописано: вых. мощность опорного сигнала >= 13дБм, отн. нестабильность <= +-10e-6,
подскажите как правильно усилить сигнал опорной частоты?
Спасибо!
сообщение Jul 3 2014, 21:43
Пользователь №: 11 287
Выходной сигнал SIN
Напряжение >400 мВ
Нагрузка 50 Oм±10%
Подскажите:
Так Вы производителю вопрос и задайте. Чтобы не было кривотолков. Вот я полагаю, что 400мВ имелось в виду амплитудного. У кого-то другая величина получилась. Скажем, 500мВ. Но выводов делать из этого никак нельзя.
Спасибо!
Очень просто - усилителем. С хорошей фазовой стабильностью, если это важно. Вы же цель применения не озвучили.
sergunas
сообщение Jul 4 2014, 07:33
да, правильнее будет связаться с производителем
цель - выполнить требования ТЗ )) функционально, насколько я представляю, это задающий генератор для приемо-передатчика РЛС наземного обзора.
Поэтому думаю фазовая стабильность крайне важна... Соответственно прошу посоветовать подходящий усилитель: хотя бы любой, желательно отечественный.
Уточню параметры выходного сигнала:
Частота: 100МГц.
Нагрузка: 50 Ом
Мощность: >= 13дБм
Отн. нестабильность <= +-10e-6
Цитата(SmarTrunk @ Jul 4 2014, 01:29) *
...Но если не недо делать меандр, то тогда просто усилить, да, любым усилителем. +13дБм - это 1В действующего значения (для синуса). А нагрузка тоже 50 Ом?
для начала надо просто усилить сигнал, ответил выше.
Хотя также помимо трансляции на выход, в "режиме подслушки" планирую взять эту частоту для своей цифровой схемы, и надо будет делать меандр. Пока планирую это сделать на зарубежной эл. базе: на базе компоратора с выходом LVPECL.
Дмитрий_Б
сообщение Jul 4 2014, 17:08
Пользователь №: 53 195
Вот это странно: фазовая стабильность важна, а требования к фазовому шуму не заданы. В любом случае надо найти усилитель, обеспечивающий нужное усиление с KPo>14 дБм с минимальным уровнем шума. Если хотите из этого же генератора сделать опорную частоту для цифровых нужд, то усильте сначала до 20 дБм (KPo>21 дБм ), затем через пассивный разветвитель на 2 направления раздайте на выходы. Для работы LVPECL - микросхемы размаха должно хватить.
sergunas
сообщение Jul 7 2014, 10:00
да, согласен с Вами... видимо к фазовому шуму выходного сигнала требований особо нет и там где это будет нужно, будут фапчем отдельно чистить. Фазовые шумы скорее нужны для моей платы: для ЦАП передатчика.
имеете ввиду параметр Figure Noise?
подскажите, что за пассивный разветвитель. Трансформатор?
т.е. предлагаете на диф. (LVPECL) вход такт. частоты ЦАП подать униполярный клок?
VCO
сообщение Jul 7 2014, 14:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Немного несогласен с Дмитрием: Сначала делите мощность трансформатором, а затем усиливаете по необходимости. При изначальном усилении ФШ может угробить компрессия (в зависимости от коэффициента усиления выбранного МШУ). Поэтому вместо аттенюатора ставьте пассивный сплиттер, а чтобы меньше портить цифрой клок - трансформаторный. Дополнительный усилок перед цифрой после транса будет дополнительной преградой для цифровых помех.
Читайте внимательнее даташит на ЦАП, там обычно напИсано, как подключать синус.
sergunas
сообщение Jul 7 2014, 17:17
не совсем видимо владею терминологией, поясните что такое пассивный сплиттер в общем виде.
Подытоживая общие предложения имеем:
Выход Генератора -> Трансформаторный сплиттер ->
Первый рукав после сплиттера: усилитель до 13дБм
Второй рукав после сплиттера (для цифры): тоже усилитель, после усилителя ставим схему Sine-to-Square (на базе инвертора 74AC04), далее уже цифровой сигнал на логике размножаем для цифровых нужд: ЦАП, ПЛИС.
да, читал, вариант схемы есть, но там также написано, что с диф. клоком имеем более лучшие характеристики.
VCO
сообщение Jul 7 2014, 18:04
Из: Kursk
Емкостной, резистивный, трансформаторный, Уилкинсона и мнюдрю. Вам нужно именно невмешательство.
Правильно мЫслите, хорошее решение.
Да, согласен с тау, "ты скажи-ты скажи : чо-те нада - чо-те нада"! biggrin.gif
sergunas
сообщение Jul 8 2014, 08:11
согласен, но явного требования по фазовым шумам нет. Есть только одно требование: на AD9755 (работающего с тактовой 200МГц) получать сигнал (гармонический, ЛЧМ и т.п.) в полосе 62..86МГц с SNR>=80дБ.
"Пушку" конечно городить не стоит, но сделать схему с запасом в разумных пределах наверное хотелось бы.
Цитата(ledum @ Jul 4 2014, 11:05) *
... Для таких целей нужны усилители с хорошей развязкой выход-вход. Обычно ОБ или ОЗ. ...
а подскажите что означают сокращения ОБ и ОЗ и по каким параметрам выбирать усилитель "с хорошей развязкой выход-вход"? |S12|-|S21|?
VCO
сообщение Jul 8 2014, 09:27
Из: Kursk
Так получается ещё умножитель на 2 надо ставить. ГК219-ТС выпускают только до 120 МГц. Или я что-то пропустил?
А на цифру какие частоты требуются?
sergunas
сообщение Jul 8 2014, 09:47
умножитель на 2 встроен в ЦАП (там внутри два варианта: умножение либо с PLL, либо как-то без PLL), для остальной цифры без изменений - 100МГц.
VCO
сообщение Jul 8 2014, 09:57
Из: Kursk
Понятно (точнее лень было даташит читать). Выбирайте вариант умножения без PLL.
- sergunas   Подскажите по выходу кварцевого генератора   Jul 3 2014, 16:23
|- - SmarTrunk   MGA-30889 ? 15дБ усиление, +20дБм макс. уровень н...   Jul 4 2014, 08:06
||- - ledum   Цитата(SmarTrunk @ Jul 4 2014, 11:06) Но ...   Jul 4 2014, 10:09
||- - ledum   Цитата(sergunas @ Jul 8 2014, 11:11) а по...   Jul 8 2014, 09:02
|- - Дмитрий_Б   Цитата(sergunas @ Jul 7 2014, 14:00) имее...   Jul 8 2014, 17:41
- - SmarTrunk   Цитата(sergunas @ Jul 3 2014, 20:23) Выхо...   Jul 3 2014, 22:29
- - ledum   На всякий пожарный гляньте в архиве http://www.hof...   Jul 4 2014, 08:05
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Jul 4 2014, 11:05) Компара...   Jul 4 2014, 15:41
|- - SmarTrunk   Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 19:41) А по...   Jul 4 2014, 23:53
- - НЕХ   SPF-5043z ? http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt421...   Jul 4 2014, 11:39
- - тау   Цитата(sergunas @ Jul 4 2014, 19:41) А по...   Jul 7 2014, 15:46
- - ledum   Я, кстати, почему за развязку с большой разницей б...   Jul 8 2014, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
