> ATXMEGA и USB
Дмитрий_Мигачев
сообщение Sep 16 2013, 05:05
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784
Решил начать работать с USB. Очень много начитался, понял, что наверное это будет освоить самому не просто и решил использовать готовую либу - LUFA.
USB нужно CDC.
Библиотека очень достойная, много примеров, не вижу смысла изобретать свой велосипед.
Но есть одна не понятность. Там в примере VirtualPort тактировка USB идет от внутренних 2 МГц с использованием DFLL на 48 МГц (если правильно описал).
У меня внешний кварц на 16 МГц, PLL блок выдает на процессор 32 МГц. Вот тут я не понимаю, этот же PLL может выдать 48 МГц для USB или мне нужно идти таким же путем как LUFA. Нашел информацию, что в XMEGA все источники тактирования (все доступные) могут работать одновременно. Но вроде как внешний кварц должен быть самым точным, но нигде не нашел как его использовать для USB fullspeed.
Копейкин
сообщение Jul 9 2014, 13:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Цитата(Xenia)
Т.е. это чистая условность, которую даже девайс не может попросить изменить в передаваемых хосту дескрипторах (я там такого поля даже не нашла).
Поле bInterval дескриптора Endpoint 1 байт.
Interval for polling endpoint for data transfers.
Expressed in frames or microframes depending on the
device operating speed (i.e., either 1 millisecond or
125 μs units).
Да я не собирался ругать AVR.
Сам на них много чего делаю.
Но USB-хост делать не стал-бы.
Думаю дальше спорить не будем wink.gif правда?
Xenia
сообщение Jul 9 2014, 18:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я бы тоже USB-хост делать не стала бы, не важно на чем sm.gif.
Скажите, а как все-таки делают хосты на 3-вольтовых контроллерах? Ведь вроде бы по стандарту положено, чтобы USB был 5-ти вольтовым. Где он возьмет 5 вольт для Ubus, чтобы кормить девайсов? Да и у большинства современных контроллеров даже толерантности к 5-ти вольтам нет. У AT90 таких проблем нет, поскольку они сами пятивольтовые, а как решается вопрос совместимости 3-вольтового хоста и 5-вольтовых девайсов?
- Дмитрий_Мигачев   ATXMEGA и USB   Sep 16 2013, 05:05
- - Xenia   На сколько я представляю (больше по старым AT90USB...   Sep 16 2013, 06:23
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(Xenia @ Sep 16 2013, 13:23) ...а у...   Sep 16 2013, 09:31
|- - prottoss   Цитата(Xenia @ Sep 16 2013, 12:23) На ско...   Sep 16 2013, 13:47
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(prottoss @ Sep 16 2013, 20:47) [/b...   Sep 17 2013, 04:26
|- - prottoss   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Sep 17 2013, 10...   Sep 17 2013, 13:39
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(prottoss @ Sep 17 2013, 20:39) Сам...   Sep 18 2013, 03:49
- - Duhas   на сколько я помню как раз таки встроенный 32МГц г...   Sep 16 2013, 07:25
- - Дмитрий_Мигачев   Пока не фига не работает..Но при инициализации USB...   Sep 16 2013, 11:49
- - ArtemKAD   Оттуда следует, что запустить USB можно и на разог...   Sep 16 2013, 17:38
|- - DmitryM   Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 21:38) Отт...   Sep 17 2013, 05:08
|- - Duhas   Цитата(ArtemKAD @ Sep 17 2013, 01:38) Отт...   Sep 17 2013, 05:56
- - Duhas   ну степень извращенности данного решения под больш...   Sep 17 2013, 16:21
- - Дмитрий_Мигачев   Пока запустить не удалось. Разбираюсь. Кстати конт...   Sep 18 2013, 10:19
|- - zombi   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Sep 18 2013, 13...   Sep 18 2013, 19:36
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(zombi @ Sep 19 2013, 02:36) Можно ...   Sep 19 2013, 04:57
- - Duhas   а зачем вам собственно LUFA? разве нет в ASF приме...   Sep 18 2013, 15:57
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(Duhas @ Sep 18 2013, 22:57) а заче...   Sep 19 2013, 03:17
||- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 19 2013, 03:04) Срочно...   Sep 19 2013, 12:40
||- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 19 2013, 15:40) Ни у к...   Sep 19 2013, 15:43
|- - ReMaster   Цитата(Duhas @ Sep 18 2013, 19:57) а заче...   Sep 30 2013, 09:27
- - Xenia   Скажите, а вот выходят даташиты, у каждого из кото...   Sep 18 2013, 20:26
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 23:26) 7 = H ...   Sep 18 2013, 23:04
- - Duhas   у меня остались платки от древнего проекта на А1, ...   Sep 19 2013, 12:59
- - Дмитрий_Мигачев   Обнаружил небольшие косячки в своем коде. Исправил...   Sep 23 2013, 08:58
- - Duhas   я - нет, я просто знаю что есть в ASF ) сам не ков...   Sep 30 2013, 17:03
- - piroman   USB сложен. У меня тоже проблема: периодическое на...   Nov 2 2013, 17:43
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(piroman @ Nov 3 2013, 00:43) USB с...   Nov 14 2013, 03:20
|- - dimka76   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Nov 14 2013, 07...   Nov 14 2013, 06:26
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Nov 14 2013, 07...   Nov 14 2013, 06:46
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(kovigor @ Nov 14 2013, 13:46) В пр...   Nov 14 2013, 08:05
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Nov 14 2013, 12...   Nov 14 2013, 09:31
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 14 2013, 15:31) Вы г...   Nov 14 2013, 14:22
|- - kovigor   Цитата(prottoss @ Nov 14 2013, 18:22) А В...   Nov 14 2013, 16:06
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 14 2013, 22:06) RS23...   Nov 14 2013, 16:43
|- - kovigor   Цитата(prottoss @ Nov 14 2013, 20:43) 1, ...   Nov 14 2013, 16:50
||- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 14 2013, 22:50) Пред...   Nov 14 2013, 16:52
|- - ArtemKAD   Цитата(prottoss @ Nov 14 2013, 19:43) 2. ...   Nov 14 2013, 22:53
|- - prottoss   Цитата(ArtemKAD @ Nov 15 2013, 04:53) Кра...   Nov 15 2013, 13:27
|- - zombi   Цитата(prottoss @ Nov 15 2013, 17:27) Раб...   Nov 15 2013, 14:53
||- - kovigor   Цитата(zombi @ Nov 15 2013, 18:53) Скажу ...   Nov 15 2013, 19:14
|- - ArtemKAD   Цитата(prottoss @ Nov 15 2013, 16:27) Люб...   Nov 15 2013, 23:03
- - piroman   По поводу холодильника. Сижу за компьютером, плату...   Nov 15 2013, 15:26
- - prottoss   kovigor, ArtemKAD Я не буду с Вами спорить. Можете...   Nov 16 2013, 02:26
- - Дмитрий_Мигачев   Спасибо большое всем за ответы. Прошу не судить ст...   Nov 18 2013, 04:20
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Nov 18 2013, 08...   Nov 18 2013, 08:34
- - piroman   Ребята, оказывается есть большая проблема с USB CD...   Nov 20 2013, 18:03
|- - kovigor   Цитата(piroman @ Nov 20 2013, 21:03) Вот ...   Nov 20 2013, 18:53
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 21 2013, 00:53) Даже...   Nov 21 2013, 12:18
|- - kovigor   Цитата(prottoss @ Nov 21 2013, 15:18) Еще...   Nov 21 2013, 13:05
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 21 2013, 19:05) Кста...   Nov 21 2013, 13:32
|- - Ruslan.B   Читаю тему так, случайно. И никто не обмолвился пр...   Feb 24 2014, 22:53
|- - DmitryM   Цитата(Ruslan.B @ Feb 25 2014, 01:53) Чит...   Feb 25 2014, 05:14
- - Alex11   Да там и вне больших помех проблем миллион. Основн...   Nov 20 2013, 20:14
- - TriD   А меня в этой ветке позабавило утверждение ярого з...   Feb 26 2014, 09:09
|- - Falkon_99   Кто работал с USB ATXMega, просветите пожалуйста, ...   Jul 7 2014, 19:43
|- - Xenia   Цитата(Falkon_99 @ Jul 7 2014, 22:43) Кто...   Jul 7 2014, 20:48
|- - Falkon_99   да, есть поддержка host (OTG) только в контроллере...   Jul 8 2014, 06:19
|- - Копейкин   Цитата(Falkon_99 @ Jul 8 2014, 10:19) да,...   Jul 8 2014, 08:15
|- - Xenia   Цитата(Falkon_99 @ Jul 8 2014, 10:19) да,...   Jul 8 2014, 09:06
|- - Falkon_99   Спасибо, архитектура AVR ближе, поэтому и смотрю в...   Jul 8 2014, 09:57
- - Копейкин   Xenia, буферы конечно выделены и тактируются от PL...   Jul 8 2014, 09:30
|- - Xenia   Цитата(Копейкин @ Jul 8 2014, 13:30) ... ...   Jul 8 2014, 11:21
- - Копейкин   Falkon_99, Обратите внимание на STM32CubeMX. Это г...   Jul 8 2014, 10:24
- - Копейкин   Цитата(Xenia @ Jul 8 2014, 15:21) Хост ни...   Jul 8 2014, 14:22
|- - Falkon_99   Простейшая задача - это в кавычках )))) я себя так...   Jul 9 2014, 07:53
|- - Xenia   Цитата(Копейкин @ Jul 8 2014, 18:22) Если...   Jul 9 2014, 09:27
- - Копейкин   Цитата(Xenia)Скажите, а как все-таки делают хосты ...   Jul 10 2014, 07:32
|- - DmitryM   Цитата(Копейкин @ Jul 10 2014, 10:32) 1) ...   Jul 10 2014, 08:01
|- - Xenia   Цитата(DmitryM @ Jul 10 2014, 12:01) Мало...   Jul 10 2014, 09:37
- - Копейкин   Цитата(Xenia)Но не погорит ли 3-вольтовый МК, если...   Jul 10 2014, 13:31
- - Xenia   Цитата(Копейкин @ Jul 10 2014, 17:31) Мак...   Jul 10 2014, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
