> Регулируемый преобразователь 3-5В из 3.7В, управление уровнем выходного напряжения
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2014, 11:22
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Назрел следующий вопрос - имеется потребность в организации экстремально малого по размерам регулируемого импульсника который выдает напряжение в диапазоне 3-5В а лучше 3-6В из номинального 3.7В батарейного питания. Ключевое тут - малые размеры, максимальная эффективность и максимально возможная стабилизация выходного. Нагрузка предполагается резистивная от 400мА. Малые размеры в моем случае означают использование корпусов типа WLCSP с интегрированными ключами, пассивные компоненты также будут малыми из-за частот преобразования составляющих единицы мегагерц. Устройство standalone и должно быть максимально простым в плане регулировки по поводу которой хотелось бы прояснить следующие соображения:
- предположим есть преобразователь типа TPS63036 или TPS55330 у которых выходное напряжение задается параметрами цепи ОС, которая является резистивным делителем - насколько корректно в данном случае регулировать выходное напряжение преобразователя на-ходу изменяя параметры делителя?
- есть ли еще какие то способы решить проблему регулирования в данном контексте?
kovigor
сообщение Jan 7 2014, 12:42
Пользователь №: 56 295
Разряженный Li-Ion - аккумулятор может выдать и 3В. Полностью заряженный - 4.2В. Зачем вам 3-5 или даже 3-6 ? Используйте компоненты на 3.3В. Если же это невозможно, ставьте аккумулятор на 7.4В, благо их есть множество (если нужен маленький размер, возьмите тяговый авиамодельный аккумулятор), или делайте SEPIC ...
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2014, 13:07
Здача специфическая, нужен конкретно такой диапазон в 3-5В(6В), причем именно с возможностью регулирования на ходу - судя по описанию те микросхемы что приведены в первом посте с такой задачей справятся, но мне интересно экспертное мнение насколько "корректно" регулировать выход изменением параметров делителя конкретно в этом случае.
Диапазон входного можем считать упрощенно как 2.8-4.2В, время перехода к устоявшемуся режиму после изменения параметров ОС- несколько секунд.
HardEgor
сообщение Jan 7 2014, 13:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вполне корректно. Я так делал программируемый источник питания - вместо нижнего резистора делителя(который в землю) поставил, насколько помню, MCP4017 и настраивал на нужное напряжение. Только регулировать лучше плавно, при больших скачках могут быть большие выбросы на выходе - микросхеме или выходным конденсаторам может не понравиться.
Константин32
сообщение Jul 9 2014, 11:51
Пользователь №: 82 187
Здравствуйте! Скажите пожалуйста MCP4017(MCP4017T-502E/LT) обладает памятью положения?
сообщение Jul 9 2014, 18:10
Пользователь №: 11 287
А в даташит заглянуть? Далее первой страницы даже не требуется.
- EvilWrecker   Регулируемый преобразователь 3-5В из 3.7В   Jan 7 2014, 11:22
|- - EvilWrecker   Цитата(HardEgor @ Jan 7 2014, 17:26) Впол...   Jan 7 2014, 13:37
||- - Herz   Цитата(EvilWrecker @ Jan 7 2014, 15:37) Б...   Jan 7 2014, 17:02
||- - EvilWrecker   Цитата(Herz @ Jan 7 2014, 21:02) А с чего...   Jan 7 2014, 18:21
- - meloden2   Можно поспрашивать производителей DC конвертеров, ...   Jan 8 2014, 06:30
- - Andreas1   Не забудьте , что ваш изменятор должен иметь доста...   Jan 8 2014, 08:02
- - maugli   Цитата(EvilWrecker @ Jan 7 2014, 15:22) -...   Jan 8 2014, 12:02
- - garlands   А верхний предел нагрузки случаем не пара-тройка а...   Jan 8 2014, 12:51
|- - EvilWrecker   Цитата(garlands @ Jan 8 2014, 16:51) А ве...   Jan 8 2014, 13:09
- - garlands   Небольшой офф. Ну, учитывая что eVic на TPS630xx (...   Jan 8 2014, 13:16
- - Plain   TPS63060, сигнал управления — через третий резисто...   Jan 8 2014, 13:17
|- - EvilWrecker   Цитата(Plain @ Jan 8 2014, 17:17) TPS6306...   Jan 8 2014, 13:28
|- - Plain   Цитата(EvilWrecker @ Jan 8 2014, 16:28) Т...   Jan 8 2014, 14:00
|- - EvilWrecker   Цитата(Plain @ Jan 8 2014, 18:00) Себе же...   Jan 8 2014, 14:32
- - garlands   Но у нивеля и компоненты соответствующие. А если в...   Jan 8 2014, 13:42
|- - EvilWrecker   Цитата(garlands @ Jan 8 2014, 17:42) Но у...   Jan 8 2014, 13:48
- - garlands   А зачем очередной кик или корона? Вот дарвина в но...   Jan 8 2014, 13:52
|- - EvilWrecker   Цитата(garlands @ Jan 8 2014, 17:52) А за...   Jan 8 2014, 13:55
- - Plain   Цитата(EvilWrecker @ Jan 7 2014, 14:22) Н...   Jan 8 2014, 14:40
- - EvilWrecker   Цитата(Plain @ Jan 8 2014, 18:40) Т.е. зд...   Jan 8 2014, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
