> АЦП AD7980 получение данных с АЦП, Не могу считать данные с этого АЦП, постоянно выдает -32768
nx6310
сообщение Jul 9 2014, 09:23
Пользователь №: 58 174
Здравствуйте!!! Проблема с АЦП AD7980. Не могу считать с него данные. постоянно выдает значение 32768.
Напряжения на ножках:
-SDI соединен с VIO, напряжение 3,3 В;
- REF напряжение 5 В;
- VDD напряжение 2,5 В;
- IN+ постоянный сигнал около 0,5 В;
- IN- соединен с землей GND.
На CNV Подаю импульс длительностью около 800 нс. После этого считываю данные с АЦП. При этом на SDO, примерно через 230 нс после переднего фронта импульса CNV, устанавливается единица. При начале чтения после первого импульса SCK на выводе SDO устанавливается ноль.
если установить задержку между импульсом CNV и началом чтения единица на SDO сохраняется до начала чтения данных с АЦП.
Опрашиваю микроконтроллером stm32f103, пробовал менять настройки spi в контроллере не помогло.
Кто использовал эту АЦП, как у вас она работает?
nx6310
сообщение Jul 10 2014, 03:52
Конденсаторы стоят. На VIO-SDI кондёр 0,1 мкФ на VDD 0,1 мкФ. На REF 22 mkF. На входе кондёр фильтра 2,2 нФ.
Судя по даташиту если SDO подтянуть резистором к питанию, то после окончания преобразования SDO должен устанавливаться в ноль. У меня же он висит в единице, сбрасывается только после начала чтения данных. такое чувство что АЦП зависает во время преобразования
Сообщение отредактировал nx6310 - Jul 10 2014, 04:44
Tanya
сообщение Jul 10 2014, 05:36
Пользователь №: 12 883
А у меня другое чувство... Анализ всех веток подобного рода позволяет выделить только два варианта (почти и исключительно) - брак партии (подделка) или недочитанный даташит виноват.
Вот берете другую (в двух смыслах и двух вариантах) микросхему и той же программой в той же железке...
- nx6310   АЦП AD7980 получение данных с АЦП   Jul 9 2014, 09:23
- - Plain   Без требуемых конденсаторов, например, она не рабо...   Jul 9 2014, 10:36
|- - Plain   Цитата(nx6310 @ Jul 10 2014, 06:52) Конде...   Jul 10 2014, 08:22
||- - Plain   Цитата(nx6310 @ Jul 14 2014, 11:19) и раз...   Jul 14 2014, 08:58
|- - Ndf   Цитата(nx6310 @ Jul 10 2014, 07:52) ... С...   Jul 10 2014, 16:22
- - bullit   Инициализация spi КодSPI_InitTypeDef SPI_InitStru...   Jul 10 2014, 06:09
- - nx6310   Spi я настроил. у меня на пине SDO от АЦП код 0х80...   Jul 10 2014, 06:20
- - bullit   Зачем Вы это? RCC->APB1ENR&=~RCC_APB1ENR_SP...   Jul 10 2014, 06:29
- - nx6310   Да это для экономии энергии. Буду плату высматрива...   Jul 10 2014, 06:38
|- - Tanya   Цитата(nx6310 @ Jul 10 2014, 10:38) Да эт...   Jul 10 2014, 07:58
- - bullit   Было бы не плохо показать кусок схемы вокруг АЦП, ...   Jul 10 2014, 16:24
- - nx6310   ЦитатаА руками подавать синхросигналы не пробовали...   Jul 11 2014, 05:15
|- - Ndf   Цитата(nx6310 @ Jul 11 2014, 09:15) ...Су...   Jul 11 2014, 06:10
- - nx6310   Если после окончания преобразования данные вообще ...   Jul 11 2014, 06:26
- - Ndf   Я так не пробовал, но с учетом рисунка 18 скорее в...   Jul 11 2014, 07:20
- - nx6310   У меня на пине SDO не зависимо от наличия подтяжки...   Jul 11 2014, 07:32
|- - Plain   Цитата(nx6310 @ Jul 11 2014, 10:32) Где т...   Jul 11 2014, 08:03
- - nx6310   Вот схема и разводка АЦП SDO подтягивал и к...   Jul 14 2014, 08:19
|- - Herz   Цитата(nx6310 @ Jul 14 2014, 11:19) Вот с...   Jul 14 2014, 08:49
|- - Ndf   Цитата(nx6310 @ Jul 14 2014, 12:19) Вот с...   Jul 14 2014, 12:07
|- - Herz   Цитата(Ndf @ Jul 14 2014, 15:07) Ну вы да...   Jul 14 2014, 17:23
- - nx6310   ЦитатаА ничего, что референс с питанием перепутаны...   Jul 14 2014, 09:33
- - nx6310   Заменил АЦП на AD7687, начал показывать какие то д...   Aug 22 2014, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
