> STM32 flash, помогите разобраться
dimka76
сообщение May 30 2014, 07:34
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
В документации написано что шина данных FLASH памяти у STM32 128-ми битная.
Но при этом в коде startup, где идет инициализация переменных в ОЗУ, копирование идет по 4 байта (32 бита) инструкции
   ldr  r3, [r3, r1]
   str  r3, [r0, r1]
   adds  r1, r1, #4
У ST есть AppNote EEPROM emulation in STM32F10x microcontrollers, где при чтении из FLASH (виртуальной EEPROM) копируются 16-ти битные данные
  * @brief  Returns the last stored variable data, if found, which correspond to
  *   the passed virtual address
  * @param  VirtAddress: Variable virtual address
  * @param  Data: Global variable contains the read variable value
  * @retval Success or error status:
  *           - 0: if variable was found
  *           - 1: if the variable was not found
  *           - NO_VALID_PAGE: if no valid page was found.
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data)
Как же все-таки читается FLASH?
А если мне надо только один байт прочитать из FLASH ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
andrewlekar
сообщение Jul 11 2014, 06:28
Пользователь №: 25 163
Я в своём софте тоже проверяю только, что сектор не пустой перед прыжком, однако подход Golikov A. очень даже разумен для критических применений железа. На самом деле, повреждённый байт может привести к катастрофическим последствиям.
- dimka76   STM32 flash   May 30 2014, 07:34
- - aaarrr   Цитата(dimka76 @ May 30 2014, 15:44) Как ...   May 30 2014, 07:41
- - scifi   Цитата(dimka76 @ May 30 2014, 15:44) В до...   May 30 2014, 09:37
|- - dimka76   Спасибо всем ответившим. Цитата(scifi @ May ...   May 30 2014, 14:23
||- - AHTOXA   Цитата(dimka76 @ May 31 2014, 00:33) Код ...   May 31 2014, 01:07
||- - dimka76   Цитата(AHTOXA @ May 31 2014, 09:17) У вас...   Jun 1 2014, 04:39
|- - ViKo   Цитата(scifi @ May 30 2014, 12:37) Кстати...   Jul 1 2014, 10:00
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Jul 1 2014, 14:00) Если мож...   Jul 1 2014, 10:10
- - Golikov A.   регистр SL - это стэк лимит, а вот зачем в него ч...   May 30 2014, 18:19
- - kan35   Между памятью и ядром есть прослойка в виде наприм...   May 31 2014, 00:34
- - Haamu   Чтобы не плодить новых тем, продолжу эту. Во flash...   Jun 20 2014, 05:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(Haamu @ Jun 20 2014, 08:45) подска...   Jun 20 2014, 07:35
- - Haamu   Читал. Правда не в Programming manual, а в Referen...   Jun 20 2014, 11:17
|- - _Артём_   Цитата(Haamu @ Jun 20 2014, 15:17) Так и ...   Jun 20 2014, 11:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(Haamu @ Jun 20 2014, 14:17) пишу о...   Jun 20 2014, 12:20
- - ViKo   Как бы тогда перекинуть функцию записи в ОЗУ, и вы...   Jul 1 2014, 10:18
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Jul 1 2014, 14:18) Как бы т...   Jul 1 2014, 10:22
||- - Сергей Борщ   Цитата(scifi @ Jul 1 2014, 13:22) Самый п...   Jul 1 2014, 11:07
|- - A. Fig Lee   Цитата(ViKo @ Jul 1 2014, 06:18) Как бы т...   Jul 1 2014, 11:06
- - ViKo   Да, можно разместить "прошивальщик" в ко...   Jul 1 2014, 11:13
|- - A. Fig Lee   Цитата(ViKo @ Jul 1 2014, 07:13) Да, можн...   Jul 1 2014, 11:15
|- - ViKo   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 1 2014, 14:15) Не...   Jul 1 2014, 11:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Jul 1 2014, 14:18) По нулев...   Jul 1 2014, 11:25
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2014, 14:25) П...   Jul 1 2014, 11:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Jul 1 2014, 14:34) А если п...   Jul 1 2014, 11:48
|- - doom13   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2014, 14:48) Я...   Jul 1 2014, 13:16
|- - demiurg_spb   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:16) И вчём...   Jul 1 2014, 13:32
|- - doom13   Цитата(demiurg_spb @ Jul 1 2014, 16:32) Э...   Jul 1 2014, 13:41
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:41) Т.е. д...   Jul 1 2014, 13:57
|- - demiurg_spb   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:41) Т.е. д...   Jul 2 2014, 08:42
|- - doom13   Цитата(demiurg_spb @ Jul 2 2014, 11:42) О...   Jul 2 2014, 08:46
||- - demiurg_spb   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 12:46) Может ...   Jul 2 2014, 09:11
|- - DmitryM   Цитата(demiurg_spb @ Jul 2 2014, 11:42) И...   Jul 2 2014, 15:02
- - ViKo   В секторе 0 расположить загрузчик, основную програ...   Jul 1 2014, 12:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Jul 1 2014, 15:15) В сектор...   Jul 1 2014, 12:22
- - ViKo   Я последовательно соединял две независимых кнопки ...   Jul 1 2014, 13:55
- - Golikov A.   А у меня есть видеорегистратор, который виснет есл...   Jul 1 2014, 15:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Golikov A. @ Jul 1 2014, 18:11) Но...   Jul 1 2014, 15:29
- - ViKo   А вот можно ли зайти во встроенный загрузчик в STM...   Jul 2 2014, 08:55
- - Сергей Борщ   У ST есть несколько подробных аппнотов по загрузчи...   Jul 2 2014, 08:59
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 2 2014, 11:59) У...   Jul 2 2014, 09:05
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Jul 2 2014, 13:05) Листал. ...   Jul 2 2014, 09:42
- - Сергей Борщ   Писал ответ в соседнюю тему и пришла в голову така...   Jul 4 2014, 17:37
|- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2014, 13:37) П...   Jul 4 2014, 17:57
|- - scifi   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2014, 21:37) П...   Jul 4 2014, 18:39
- - Golikov A.   Чего то я не понял бизнеса... Хотим загрузить загр...   Jul 4 2014, 18:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 21:20) А ...   Jul 4 2014, 18:42
|- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2014, 14:42) В...   Jul 4 2014, 19:14
- - Golikov A.   Ну то есть у нас штатный запуск проца на прошивку ...   Jul 5 2014, 06:40
- - ViKo   Так же можно потерять и самопальный загрузчик. Вер...   Jul 7 2014, 10:10
- - Golikov A.   ну как можно потерять самопальный загрузчик? Если ...   Jul 7 2014, 13:11
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ Jul 7 2014, 16:11) ну...   Jul 7 2014, 13:58
|- - A. Fig Lee   Цитата(ViKo @ Jul 7 2014, 09:58) Так же, ...   Jul 7 2014, 15:01
- - ViKo   И 3 ФигЛи, несомненно, лучше одного. Не зря сообра...   Jul 7 2014, 20:00
- - Golikov A.   Вижу о космосе вы знаете по наслышке 2 из 3 - это...   Jul 7 2014, 20:18
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2014, 00:18) На...   Jul 7 2014, 20:34
|- - A. Fig Lee   Цитата(Golikov A. @ Jul 7 2014, 16:18) Ви...   Jul 8 2014, 01:50
- - Сергей Борщ   А я для каждого изделия использую уникальные ключи...   Jul 8 2014, 05:47
|- - mantech   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 8 2014, 08:47) А...   Jul 9 2014, 16:18
- - Golikov A.   Для этого нужно оставить механизм старта бута. Есл...   Jul 9 2014, 19:00
|- - skripach   Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 22:00) Дл...   Jul 9 2014, 20:01
- - Сергей Борщ   Тогда поделитесь сокровенным - как ваш бут отличае...   Jul 9 2014, 20:39
|- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 9 2014, 16:39) Т...   Jul 9 2014, 20:57
|- - demiurg_spb   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 10 2014, 00:57) А...   Jul 9 2014, 21:46
|- - A. Fig Lee   Цитата(demiurg_spb @ Jul 9 2014, 17:46) С...   Jul 9 2014, 22:54
|- - demiurg_spb   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 10 2014, 02:54) В...   Jul 9 2014, 23:05
|- - A. Fig Lee   Цитата(demiurg_spb @ Jul 9 2014, 19:05) У...   Jul 10 2014, 01:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 10 2014, 04:27) О...   Jul 10 2014, 06:04
||- - skripach   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2014, 09:04) ...   Jul 10 2014, 06:54
|||- - Сергей Борщ   Цитата(skripach @ Jul 10 2014, 09:54) Уде...   Jul 10 2014, 07:58
||- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2014, 02:04) ...   Jul 10 2014, 11:08
||- - Сергей Борщ   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 10 2014, 14:08) Ч...   Jul 10 2014, 11:36
||- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2014, 07:36) ...   Jul 10 2014, 14:00
|- - Axel   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 10 2014, 04:27) О...   Jul 10 2014, 06:21
- - scifi   Уже на несколько страниц размазалось обсуждение од...   Jul 10 2014, 07:44
|- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Jul 10 2014, 11:44) Уже на...   Jul 10 2014, 08:28
- - Golikov A.   Все таки хотелось бы еще раз поговорить про кнопку...   Jul 10 2014, 08:41
- - Golikov A.   А вот тут вдруг у меня возникло такое подозрение.....   Jul 10 2014, 11:47
|- - Axel   Цитата(Golikov A. @ Jul 10 2014, 14:47) Т...   Jul 10 2014, 12:02
- - Golikov A.   Извращенная логика%... Забавно что вы не проверяе...   Jul 10 2014, 18:00
|- - A. Fig Lee   Цитата(Golikov A. @ Jul 10 2014, 14:00) И...   Jul 10 2014, 18:15
- - Golikov A.   ЦитатаКонтрольная сумма не спасает от повреждения....   Jul 10 2014, 18:56
- - Сергей Борщ   Ну что ж, идем на очередной круг. Не всегда есть в...   Jul 11 2014, 06:46
|- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 11 2014, 02:46) ...   Jul 11 2014, 11:33
- - adnega   Я в "крупных" МК использую две области: ...   Jul 11 2014, 07:39
|- - Сергей Борщ   У меня обновление на лету. Тоже шифрование. Нет не...   Jul 11 2014, 09:15
- - andrewlekar   ЦитатаИ ради чего ваши жертвы? Ради экономии 20 ба...   Jul 11 2014, 09:44
- - Golikov A.   Ага%) Есть и на этот случай история у меня из разд...   Jul 11 2014, 18:31
- - grv   Что-то пример от ST мня загоняет в ступор это про...   Oct 20 2015, 05:32
- - scifi   Цитата(grv @ Oct 20 2015, 08:32) Зачем та...   Oct 20 2015, 07:06
- - grv   Цитата(scifi @ Oct 20 2015, 10:06) Вы, по...   Oct 20 2015, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
