> Virtex 6. Прием данных с АЦП. Констрейны, Дифференциальный сигна, параллельная шина, ддр
Ethereal
сообщение Jul 10 2014, 15:14
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Здравствуйте.
Имеется проект на шестом виртексе с параллельными АЦП на 400 МГц.
Выходная шина АЦП 10 бит, сопровождаются тактом 200 МГц с привязкой к центру UI. Сигналы дифференциальные. Передача идет с удвоенной скоростью. tsu, th относительно переднего фронта синхросигнала 1нс
В проекте, соответственно реализован приемник.
Дифференциальная шина пропускается сначала через IBUFDS.
С выхода IBUFDS она идет на IDDR и далее на синхронизатор на FIFO.
Клок от АЦП пропускается через IBUFDS и далее идет на клок IDDR, на котором защелкивается входная шина.
В .ucf описаны констрейны:
NET InputAdcClockPos TNM_NET = TnmAdcClockPos;
TIMESPEC TsAdcClockPos = PERIOD TnmAdcClockPos 200 Mhz HIGH 50%;
TIMEGRP GrpRiseAdcClockPos = RISING TnmAdcClockPos;
TIMEGRP GrpFallAdcClockPos = FALLING TnmAdcClockPos;
OFFSET = IN 750 ps VALID 1500 ps BEFORE InputAdcClockPos TIMEGRP GrpRiseAdcClockPos;
OFFSET = IN 750 ps VALID 1500 ps BEFORE InputAdcClockPos TIMEGRP GrpFallAdcClockPos;
Описал с запасом на разбег в длинах проводников, хотя он там настолько влиять не должен.
При этом PAR долго разводит, а потом фейлит констрейны.
После этого клок стал пропускать не через IBUFDS, а IBUFGDS, и стало намного лучше в части скорости работы, но фейл с констрейнами остался.
Например.
Slack (setup path):     -1.144ns (requirement - (data path - clock path - clock arrival + uncertainty))
  Source:               InputAdcDataPos<3> (PAD)
  Destination:          GenDdr[3].IDDR_inst (FF)
  Destination Clock:    AdcClock rising at 0.000ns
  Requirement:          0.750ns
  Data Path Delay:      5.235ns (Levels of Logic = 1)
  Clock Path Delay:     3.366ns (Levels of Logic = 2)
  Clock Uncertainty:    0.025ns
где AdcClock - это клок на выходе IBUFGDS.
Tsu всей шины на переднем фронте болтается в районе 1.86нс. Th в районе минус 0.1.
Не подскажете, чем можно вылечить данную проблему?
Заранее спасибо.
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
Bad0512
сообщение Jul 11 2014, 02:14
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Ethereal @ Jul 10 2014, 22:14) *
Здравствуйте.
Например.
Заранее спасибо.
Довольно странная картина у вас получается.
Обычно задержка по клоку больше чем по данным.
Советы такие :
1. Задержку можно увеличить с помощью IDELAY макро как по клоку, так и по данным.
2. Пользуйте региональные клоки - для вашей задачи это то, что нужно.
Ethereal
сообщение Jul 11 2014, 06:28
Из: РФ, Москва
Советы такие :
Пробовал руками ставить IODELAYE1 в разрыв между IBUFDS и IDDR в режиме "DEFAULT".
Кроме почти восьмикратного увеличения времени компиляции получилась еще большая разбежка по времени.
Вообще, я сейчас думаю, что может неправильно вставил.
На схемах указано, что делей вставляется между IBUF и IDDR. Но, возможно, что для дифференциального входа порядок иной?
Или вообще не нужно руками ставить?
Еще пробовал использовать DCM и затактировать вход его выходом.
В итоге получил предупреждение, что клок ничего не тактирует и игнор всех констреинтов в .ucf.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
