> Проблема с I2C интерфейсом контроллера тачскрина FocalTech FT5306, Нужно увеличить задержку при чтении регистров
Hoodwin
сообщение Jul 10 2014, 20:23
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот напоролись тут на следующую проблему. Имеется экран от Newhaven Display с емкостным тачем, основанном на чипе FT5306 от FocalTech. Он отказался работать по I2C в линуксе от TI, поставляемом вместе с стартер китом для AM3359. В процессе разбора полетов выяснилось, что чип немного туповат, и транзакция чтения его регистров на шине I2C вида S Addr|W REG S Addr|R Data P выдает обратно значение адреса регистра REG вместо данных Data. А все потому, что ARM слишком быстро шуршит сигналами, видимо чип (у него внутри 8051 на самом деле) не успевает обработать прерывание у себя там и выставить правильные данные в регистре передачи своего I2C-кора. Когда я переподключил дисплей к микроконтроллеру и стал медленнее сигналы дергать, то все там нормально читается.
В итоге имею такой вопрос. Можно ли научить линукс как-то притормаживать операцию чтения данных после выдачи первой части команды с номером регистра? И если можно, то как? Суть в том, что транзакция на шине состоит из двух частей, и драйвер вызывает ее одним вызовом I2C SMBUS API. Можно наверное попробовать это запатчить в яре, но мне эта идея не очень нравится, так как, по-хорошему, задержка нужна только для вполне конкретного типа i2c клиента, причем я еще даже не знаю точно какая она есть на самом деле. Известно пока, что 100 мкс мало, а 1000 мкс - достаточно. Может быть, можно как-то разбить само операцию на две более примитивные, но неделимые, и между ними вставить задержку? Тогда такой вызов можно будет перенести именно в драйвер для FT5306, и задержка будет только у него.
Еще замечено, что для чипа FT5406 такой задержки нет, и тач на дисплеях большего размера работает нормально.
Hoodwin
сообщение Jul 11 2014, 08:05
Из: _// \\_
я бы не стал пока трогать ветку i2c шины ядра, а поковырял драйвер.
Так я про драйвер и написал - махнуть i2c_transfer на пару senv/recv. По идее это должно работать, так как адрес регистра вообще должен записываться в накапливающий регистр, и только в фазе данных инкрементироваться. Так что лишний стоп не должен мешать. Просто теоретически шину могут отдать другому устройству после STOP, если ее не захватить монопольно на время своих операций.
С мануалом у них интересно. В даташите на дисплей вообще ничего нет, кроме распиновки шлейфа. Но есть application note, вот такой:
http://www.newhavendisplay.com/app_notes/F...6_registers.pdf
Но только согласно этому документу там вообще нет разницы между 5306 и 5406, все должно работать на ура на 400кГц. А вот...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
