> Пайка micro SD карты на плату. Как?
163264
сообщение Jun 28 2014, 09:14
Пользователь №: 63 354
нужно припаивать micro SD карту на плату. Интересует как вариант машинной пайки (берутся ли за такое, какие правильные пады делать), так и ручной, паяльником (тоже вопрос правильных падов для этого случая). Спасибо.
x893
сообщение Jun 28 2014, 09:23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
всгда можно в datasheet посмотреть recommended layout
сообщение Jun 28 2014, 09:30
по дефолту microSD карта для пайки не предназначена, насколько я в курсе.
kovigor
сообщение Jun 28 2014, 10:47
Пользователь №: 56 295
Обычную SD я в макет впаивал вручную. MicroSD легкоплавким припоем вручную можно впаять, если постараться. Но при пайке в печи она просто оплавится. Не для этого она. Почему нельзя впаять в плату разъем, а уже в него вставить карту ? Зачем такое издевательство над картой ? Хотите сэкономить на разъеме ?
сообщение Jun 28 2014, 11:03
ударные нагрузки, разъемы ведут себя ненадежно, причем проблема в том, что непрогнозируемо ненадежно.
Jury093
сообщение Jul 1 2014, 11:22
Пользователь №: 13 050
дак вы сразу озвучивайте величину ударной нагрузки (типа артснаряд), а то может обычная карточка не рассчитана на ваши условия..
как вариант, поставить все же разъем типа такого и схожий по конструкции:
вкладываете свою карточку, делаете тестирование на исправность, потом по периметру заливаете клеем или глюганом.. и все довольны..
есть место для этапа тестирования, карточка не подвергается варварской пайке, конструкция более-менее ремонтопригодная (вместо клея можно использовать хомут или другую приладу)
сообщение Jul 1 2014, 13:10
Сообщение отредактировал 163264 - Jul 1 2014, 13:11
Jury093
сообщение Jul 1 2014, 14:22
Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 17:10) *
ну раз уж eMMC не подходят, то карту паять прямо в печке врядли удастся.. по крайней мере рядовую/из ларька:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a...osd%20microsdhc
ограничитель вверх не более +85С, а печка - от 250..
из оставшегося - искать промышленный/военный/космический вариант - с соответствующей ценой и доставаемостью..
или колхозить флешку на тот же клей на плату - или вы расчитывали, что она удержится на пайках?
далее пряморукие монтажники за немалые деньги, путем наброса проводков, обеспечат годный выход отличный от нуля, но гарантию на изделие без вдумчивых тестов я бы давать не стал..
сообщение Jul 1 2014, 19:46
\\\\ думаю, что можно попытаться припаять ручками через сквозные отверстия в плате. Думаю должно протечь, если плата тонкая (0.5-0.8мм), а потом уже результат клеем залить. Конечно надо пробовать. Думал, что найдется кто-нить с опытом. Проводки - это не феншуйно.
Jury093
сообщение Jul 1 2014, 20:24
мнэ.. ну если уж твердо нацелились угробить припаять флешку, то сделайте фрезерованное окошко и по краю пустите половинки проходных металлизированных отверстий, типа как на картинке:
тогда с одной стороны приклеили карточку и через окошко с комфортом припаялись - без печки, ручками, зато без проводов..
Сообщение отредактировал Jury093 - Jul 1 2014, 20:25
сообщение Jul 2 2014, 05:48
Спасибо, но мне кажется, что шаг контактов карты не позволит такое сделать. Мелковат. Думал дырки делать в шахматном порядке.
SAURIS GmbH
сообщение Jul 2 2014, 07:17
Пользователь №: 54 291
Не в этом дело. Не протечет, потому что поверхностное натяжение, и воздух внутри на даст. Чтобы "протекло", надо чтобы жало паяльника можно было просунуть через отверстие насквозь, или чтобы контакты снизу прилегали плотно, и применять паяльную пасту, которой заполнять отверстия перед пайкой (при этом выход годных плохой очень). Контакты плотно не прилегают у флешки, а диаметр отверстия такой, что жало не просунешь. Так что, увы.
Вариант вот такой, возможно, есть - анизотропная токопроводящая резина (применяется, например, для присоединения ЖКИ стекол к платам), вот ее проложить между флешкой и платой, и хомутом/скобкой все это прижать.
В свое время возились с одним микромодулем....
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jul 2 2014, 07:18
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
сообщение Jul 13 2014, 20:54
- 163264   Пайка micro SD карты на плату. Как?   Jun 28 2014, 09:14
|- - kovigor   Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 14:03) ударн...   Jun 28 2014, 11:14
||- - 163264   Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 15:14) Тогд...   Jun 28 2014, 11:37
||- - kovigor   Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 14:37) эти р...   Jun 28 2014, 11:54
||- - _4afc_   Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 14:54) Поче...   Jul 1 2014, 09:52
||- - kovigor   Цитата(_4afc_ @ Jul 1 2014, 12:52) А что ...   Jul 1 2014, 10:24
||- - Jury093   Цитата(163264 @ Jul 14 2014, 00:54) Жаль....   Jul 14 2014, 07:24
|- - AndreyVN   Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 17:10) Спасиб...   Jul 2 2014, 07:05
- - Alex11   Используйте тогда eMMC - интерфейс тот же, и рассч...   Jun 28 2014, 13:01
|- - AHTOXA   Есть и microSD карты для пайки, называются Soldera...   Jun 28 2014, 20:47
|- - 163264   Все спасибо за советы как сделать по-другому, но н...   Jun 30 2014, 17:50
|- - skripach   Цитата(163264 @ Jun 30 2014, 20:50) но на...   Jul 1 2014, 13:31
- - Shread   Я так понимаю, цель засунуть карту памяти в очеред...   Jul 19 2014, 19:06
|- - Dr.Alex   Цитата(163264 @ Jul 14 2014, 00:54) Жаль....   Jul 21 2014, 12:55
|- - Jul   Цитата(Dr.Alex @ Jul 21 2014, 16:55) В чё...   Jul 21 2014, 13:47
|- - Dr.Alex   Цитата(Jul @ Jul 21 2014, 17:47) to TC: В...   Jul 21 2014, 13:54
|- - Jul   Цитата(Dr.Alex @ Jul 21 2014, 17:54) Ту Т...   Jul 21 2014, 14:06
|- - Dr.Alex   С самого начала очевидно, что тема из серии ...   Jul 21 2014, 14:24
|- - Jul   Цитата(Dr.Alex @ Jul 21 2014, 18:24) С са...   Jul 21 2014, 14:28
|- - Dr.Alex   Ничё я не путаю, а лишь привожу пример.   Jul 21 2014, 14:30
|- - SM   Цитата(Jul @ Jul 21 2014, 18:28) чип-конд...   Jul 23 2014, 07:54
|- - Jury093   Цитата(SM @ Jul 23 2014, 11:54) Тогда и к...   Jul 23 2014, 09:19
|- - SM   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 13:19) ну н...   Jul 23 2014, 10:08
|- - Dr.Alex   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 13:19) ну н...   Jul 23 2014, 11:11
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jul 23 2014, 15:11) Да и...   Jul 23 2014, 11:43
|- - Jul   Какой же вы, SM, непостоянный, я бы сказала ветрен...   Jul 23 2014, 15:35
|- - SM   Цитата(Jul @ Jul 23 2014, 19:35) Вот, сов...   Jul 23 2014, 15:42
|- - Jury093   Цитата(SM @ Jul 23 2014, 19:42) А я, заме...   Jul 23 2014, 16:51
|- - blackfin   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) .. н...   Jul 23 2014, 16:57
|- - SM   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) кто ...   Jul 23 2014, 17:10
|- - Dr.Alex   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) инач...   Jul 23 2014, 17:18
|- - Jury093   Цитата(Dr.Alex @ Jul 23 2014, 21:18) ТС -...   Jul 24 2014, 08:29
- - ENIAC   Было бы интересно для общего развития почитать док...   Jul 21 2014, 14:50
- - kosyak©   Расскажу свою историю. Используются у нас microSD ...   Jul 24 2014, 14:34
- - SM   Ну, глючные карты, это вопрос совершенно отдельный...   Jul 24 2014, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
