> STM32F107 USB-CDC
slavokhire5
сообщение Jul 11 2014, 15:46
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
Всем приветsm.gif Понадобилось мне поднять USB CDC на STM32F107. С ЮСБ, как и с STM32 опыта практически нет. Работаю в CooCox. Скачал STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0, накидал оттуда файлов в проект. кучу ошибок выгреб. сейчас в основном остались такого типа:
D:\code\beer\trunk\stm32f107\usb_otg_lib\usb_hcd.c:101:7: error: 'USB_OTG_CORE_HANDLE' has no member named 'host'
я подозреваю, что где-то не раскомментил какой-то дейфайн. Можете подсказать что не правильно может быть?
Прикрепляю проект
slavokhire5
сообщение Jul 15 2014, 07:33
Из: Харьков
Завел VBus на PA9, ситуация не поменялась. Может что не так в инициализации ног USB на моем 107?
Вот код:
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
  RCC_OTGFSCLKConfig(RCC_OTGFSCLKSource_PLLVCO_Div2);
  /* Configure SOF VBUS ID DM DP Pins */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = /*GPIO_Pin_8  |*/
    GPIO_Pin_9  |
      GPIO_Pin_11 |
        GPIO_Pin_12;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /*GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_OTG_FS);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_OTG_FS);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_OTG_FS);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_OTG_FS);*/
  /* this for ID line debug */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_10;
  /*GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_OTG_FS);
  //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  //RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_OTG_FS, ENABLE);
Закомменченые части остались от F407. Установка частоты. Кварц стоит на 24МГц. Результирующая SysClk меньше 72 МГц, но на USB должно подаваться 48:
static void SetSysClockTo72(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
#ifdef STM32F10X_CL
    /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: HSE / 4 = 6 */
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
                              RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
                             RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_HSE | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV4);
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
                            RCC_CFGR_PLLMULL6);
#else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
#endif /* STM32F10X_CL */
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
A. Fig Lee
сообщение Jul 15 2014, 11:13
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Вот код:
#ifdef STM32F10X_CL
                            RCC_CFGR_PLLMULL6);
Не нравится мне эта часть кода.
Кварц имеем на 24 МГц.
Смотри Fig. 11 из Reference Manual RM008:
1) Выбираем 24 Mгц клок (RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_HSE)
2) Делим 24/4 = 6MГц (RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV4)
3) Умножжаем на 6 (RCC_CFGR_PLLMULL6) - получаем частоту 36 МГц для USB???
Я чтото пропустил? Внутрення тоже не 72 будет.
Надо как минимум RCC_CFGR_PLLMULL8 вместо RCC_CFGR_PLLMULL6.
Но лучше и другие клоки подровнять.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
slavokhire5
сообщение Jul 15 2014, 12:44
Из: Харьков
Поставил кварц на 25МГц, поменял настройку клоков. Вроде как по даташиту (в конце даташита табличка есть с рекомендуемыми значениями):
#ifdef STM32F10X_CL
                             RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
    /* Enable PLL2 */
                            RCC_CFGR_PLLMULL9);
на МСО вывожу частоту RCC_MCO_PLLCLK_Div2, вижу 36.00хх МГц. следовательно на USB_Prescaler поступает частота 144 МГц. я ее делю на 3. результат тот же - тишина.
Полез по регистрам USB, меня смущает установленный в "1" бит MMIS (Mode mismatch interrupt). я так понимаю, что это нехорошо. Как бы отловить, почему он ставится
- slavokhire5   STM32F107 USB-CDC   Jul 11 2014, 15:46
- - A. Fig Lee   Цитата(slavokhire5 @ Jul 11 2014, 11:46) ...   Jul 11 2014, 17:37
|- - slavokhire5   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 11 2014, 20:37) Н...   Jul 12 2014, 12:26
|- - A. Fig Lee   Цитата(slavokhire5 @ Jul 12 2014, 08:26) ...   Jul 12 2014, 13:54
|- - slavokhire5   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 12 2014, 16:54) А...   Jul 14 2014, 07:51
|- - A. Fig Lee   Цитата(slavokhire5 @ Jul 14 2014, 03:51) ...   Jul 14 2014, 10:47
- - slavokhire5   Собрал проект на основе этой статьи: http://www.pr...   Jul 14 2014, 10:31
- - slavokhire5   *я имел ввиду не usb_config.h/c, a hw_config.h/c. ...   Jul 14 2014, 11:48
|- - A. Fig Lee   Цитата(slavokhire5 @ Jul 14 2014, 07:48) ...   Jul 14 2014, 13:31
- - slavokhire5   перевел код на stm32f4discovery, там работает. вид...   Jul 14 2014, 14:11
|- - A. Fig Lee   Цитата(slavokhire5 @ Jul 14 2014, 10:11) ...   Jul 14 2014, 14:29
|- - A. Fig Lee   Цитата(slavokhire5 @ Jul 15 2014, 08:44) ...   Jul 15 2014, 13:18
- - slavokhire5   а у вас объявлен #define VBUS_SENSING_ENABLED? есл...   Jul 15 2014, 14:08
- - A. Fig Lee   usb_conf.h Цитата... /****************** USB OTG ...   Jul 15 2014, 15:08
- - slavokhire5   Были "железные" проблемы в плате. Достал...   Jul 17 2014, 12:52
- - slavokhire5   что-то задержался с выкладыванием ... прикрепляю ...   Jul 30 2014, 10:00
- - slavokhire5   Подскажите пожалуйста, как узнать, отправились ли ...   Aug 7 2014, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
