> Возмущён до глубины души убогим управлением питанием в STM32F4xx, (пока только изучаю документацию)
Dr.Alex
сообщение Jul 14 2014, 22:44
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Как должно быть::
Проц запитан только от Vbat, работает RTС. По аларму от часов на некоем пине появляется "1", которая включает импульсные источники 1.2В (ядро) и 1.8В (ИО).
Так, например, сделано в блэкфинах.
Как есть::
На проц ВСЕГДА приходится подавать 1.8В, только в этом случае он может проснуться по аларму.
Что это влечёт? Во-первых, в полтора раза больше потребляемая мощность в активном режиме, так как 1.2В получается внутренним линейником из 1.8. Страшно подумать, что если у кого-то нет возможности питать ИО от 1.8, а нужно иметь скажем 3.3, это же в 3 раза больше потребление!
Но это ещё не всё. Будь у вас ИО хоть 3.3, хоть 1.8, но если вы питаетесь даже от одной литиевой банки, то всё равно должны держать включенный всегда внешний линейник или импульсник, который из 4.2 (условно) делает 3.3. Даже если это линейник, то у него потребление 10-50 мкА, что отсылает коту под хвост и Stop mode, и Standby mode с их потреблением ~1мкА. Конечно, в принципе существуют линейники с потреблением 1 мкА, но это большая редкость, может не подойти по другим параметрам. Да и вообще там импульсник должен быть.
Или может быть я просто давно не брал в руки микроконтроллеры и пропустил что-то важное?
dac
сообщение Jul 15 2014, 17:21
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Dr.Alex @ Jul 15 2014, 04:44) *
Как должно быть::
Как есть::
а че за истерика то? не знаете современной элементной базы - так изучайте. LDO с потреблением менее 1мкА в активном режиме как грязи. всяких микросхем для аккумуляторного/батарейного питания тоже. импульсник вообще никому ничего не должен, особенно если 4мм2 это много
мне наверное не очень нужен линейник размером 2х2х0.8 мм
Допустим, мы таки нашли ваш волшебный ЛДО.
изучайте современные Power Mаnаgement IC, потом уж за процессор беритесь. ну и если на сайте TI забанили, а параметрический поиск использовать религия не позволяет, подскажу - TPS62080 - step-down с собственным потреблением 6.5мкА
- Dr.Alex   Возмущён до глубины души убогим управлением питанием в STM32F4xx   Jul 14 2014, 22:44
- - SasaVitebsk   Не могу опровергнуть или подтвердить Ваши выводы, ...   Jul 15 2014, 05:57
- - Aner   Как должно быть, Как есть, ... это только изучаете...   Jul 15 2014, 08:14
- - SSerge   Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 05:44) Или ...   Jul 15 2014, 08:53
|- - Dr.Alex   Цитата(SSerge @ Jul 15 2014, 12:53) О мал...   Jul 15 2014, 09:59
|- - Integro   Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 12:59) Не с...   Jul 15 2014, 11:11
- - digital   ну линейники, не импульсники вполне представлены ...   Jul 15 2014, 10:59
- - Dr.Alex   Цитата(digital @ Jul 15 2014, 14:59) ну л...   Jul 15 2014, 11:58
- - kan35   Не вижу проблемы. Не совсем ясно, автор хочет проб...   Jul 15 2014, 15:45
|- - Dr.Alex   Цитата(kan35 @ Jul 15 2014, 19:45) Не виж...   Jul 15 2014, 16:01
|- - Dr.Alex   Цитата(dac @ Jul 15 2014, 21:21) а че за ...   Jul 15 2014, 17:41
|- - dac   QUOTE (Dr.Alex @ Jul 15 2014, 23:41) Науч...   Jul 15 2014, 18:03
||- - Dr.Alex   Цитата(dac @ Jul 15 2014, 22:03) а можно ...   Jul 15 2014, 18:21
||- - dac   QUOTE (Dr.Alex @ Jul 16 2014, 00:21) Не, ...   Jul 15 2014, 19:27
||- - Dr.Alex   Цитата(dac @ Jul 15 2014, 23:27) имхо над...   Jul 15 2014, 19:41
||- - dac   QUOTE (Dr.Alex @ Jul 16 2014, 01:41) Ну в...   Jul 15 2014, 20:24
||- - Dr.Alex   Цитата(dac @ Jul 16 2014, 00:24) и дальше...   Jul 15 2014, 20:31
|- - kan35   Вы наверное ожидаете от general purpose mcu каких ...   Jul 15 2014, 18:26
|- - Dr.Alex   Цитата(kan35 @ Jul 15 2014, 22:26) Вы нав...   Jul 15 2014, 18:45
|- - adnega   Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 22:45) Про ...   Jul 15 2014, 19:03
||- - Dr.Alex   Цитата(adnega @ Jul 15 2014, 23:03) ...   Jul 15 2014, 19:10
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 22:45) Про ...   Jul 16 2014, 06:50
|- - kan35   Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 22:45) А на...   Jul 16 2014, 17:15
|- - Dr.Alex   Цитата(kan35 @ Jul 16 2014, 21:15) Именно...   Jul 16 2014, 17:55
|- - KnightIgor   Цитата(Dr.Alex @ Jul 16 2014, 19:55) Мужэ...   Jul 16 2014, 19:27
|- - Dr.Alex   Цитата(KnightIgor @ Jul 16 2014, 23:27) З...   Jul 16 2014, 19:31
- - adnega   Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 02:44) Как ...   Jul 15 2014, 18:40
- - adnega   Короче, опыт нас рассудит. Попробовал - получилось...   Jul 15 2014, 20:08
|- - Dr.Alex   Цитата(adnega @ Jul 16 2014, 00:08) PS. В...   Jul 15 2014, 20:12
- - adnega   PS3. MASTECH MY62 показывает 0мкА при идущих часах...   Jul 15 2014, 20:19
- - adnega   Или рассмотреть замену батарейки только при включе...   Jul 15 2014, 20:27
- - adnega   Господа, не устраивайте войну)) меж собой и процес...   Jul 15 2014, 20:38
|- - Dr.Alex   Цитата(adnega @ Jul 16 2014, 00:38) Госпо...   Jul 15 2014, 20:47
|- - adnega   ЦитатаПока не ясно. ТЗ не менялось. Но "в точ...   Jul 15 2014, 21:23
|- - Dr.Alex   Мда, ужасненько. Это получается, внешняя память фа...   Jul 15 2014, 21:32
|- - adnega   Цитата(Dr.Alex @ Jul 16 2014, 01:32) Мда,...   Jul 16 2014, 06:26
- - Golikov A.   Я чего то видать не понимаю... Делаете схему упра...   Jul 16 2014, 08:49
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Jul 16 2014, 12:49) Д...   Jul 16 2014, 09:00
- - Dr.Alex   Цитата(adnega @ Jul 16 2014, 10:26) Вы ка...   Jul 16 2014, 10:59
- - Golikov A.   вы спокойно можете сделать внешнюю схему которая с...   Jul 16 2014, 11:21
- - SasaVitebsk   А зачем вы сравниваете 2 совершенно разных изделия...   Jul 16 2014, 11:27
|- - Dr.Alex   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 16 2014, 15:27) ...   Jul 16 2014, 11:40
||- - Integro   Цитата(Dr.Alex @ Jul 16 2014, 14:40) Дума...   Jul 16 2014, 11:55
|- - adnega   Есть данные, что батарейной памяти все-таки 4КБ. С...   Jul 16 2014, 11:52
- - DASM   А нас зачем спрашивать, СТМ и спрашивайте. На ваши...   Jul 16 2014, 19:04
|- - Dr.Alex   Цитата(DASM @ Jul 16 2014, 23:04) Если я ...   Jul 16 2014, 19:16
- - Golikov A.   Ну тогда на ваш конкретный вопрос отвечу другим во...   Jul 16 2014, 19:05
- - kan35   Если основной вопрос "зачем так нужно было де...   Jul 17 2014, 05:47
- - Golikov A.   Капризный вы какой-то... Зачем вы на форуме то пи...   Jul 17 2014, 05:48
- - adnega   Надеюсь, это не попытка оправдаться перед работода...   Jul 17 2014, 06:41
- - Dr.Alex   :-)))))))) Забавно, что посетители безаппеляционн...   Jul 17 2014, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
