> СВЧ фильтры на поликоре, Ищу производителя
microstrip_shf
сообщение Jul 11 2014, 23:42
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Прошу подсказать кто в Питере или Москве может сделать пару десятков фильтров по гуманной цене?
Фильтры нужны на диапазон 10-20 ГГц. Топология обсуждается. Полосы 2-3 ГГц. Порядки 5-7. Материал лучше из разряда поликора.
Возникла задача сделать дискретно перестраиваемый фильтр . Методом проб и ошибок стало понятно что наколеночные технологии на роджерсе 4003 в диапазоне 15-20 ГГц уже для фильтров не идут. С учетом допусков которые дают производители PCB получаются совсем не те фильтры которые нужны и требуют доработки и настройки.
Волноводные пилил и сверлил, работают хорошо, но размеры не устраивают.
Пока удалось найти только производителя подложек правильных. Микран сказал что серийные только до 10 ГГц. До 10 ГГц можно делать на коленке.
Знаю что тут есть люди которые плотно на этой теме сидят и могут подсказать..
serega_sh____
сообщение Jul 15 2014, 13:05
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Тут столько фоток понаставили. Классно конечно. Но чего то меня терзают сомнения. Особенно в фотографиях где торцовые соединители не запаяны
Как вы их измеряли? Там половина проблемм с подключением...
Почему то у нас SMA соединители от Molex работали до 6ГГц. Да и то с их глубокой доработкой и допиливанием. А ещё печатная плата требовала спец. посадочное место. Это я говорю про широкополосный коаксиально-микрополосковый переход на соединителях от молекс.
А ещё кабели/переходы/земля.
А у Вас тут красота... Ляпота... И полоса в несколько ГИГ.
Были у нас разработки с измерениями и подключением отрегулированной отснастки в торец микрополоска. Дак там тоже не сладко, т.к. для обеспечения широкополосности мы торцы подгоняли вплотную и лепёшки из индия делали в виде ромбика чуток утопленного в щель между поликоровыми пластинками.
Green_Smoke
сообщение Jul 16 2014, 08:05
Пользователь №: 53 893
Там (про платы без запаянных размеров) задача была быстро проверить кучу плат на соответствие полосе, и при этом связываясь с припайкой, поскольку потом их устанавливали в сборки. По используемому подключению (поджимка разъема) могу сказать, что в исследуемом диапазоне частот в основном такое крепление вполне оправдано. Материал вполне жесткий, а разъемы фиксировались с помощью поглотителя на обратной стороне, засунутого между ПП и разъемом. По обратным потерям улучшение составляет 3-6 дБ при припайке.
Если вы обратили внимание на фильтр 8-9ГГц там специально делали нестандартку для подключения, планировалось каждый фильтр припаивать к основанию и затем вставлять в корпус. Для настройки это не удобно, пробовали просто поджимать основанием фильтр к корпусу, ну а к разъемам либо припаивали или индием подтыкали.
Поэтому когда встал вопрос о проверке фильтров в районе 5ГГц, было понимание что прижима будет достаточно)))
Правда разъем выбрал специально с плоским центральным контактом нормальной фирмы.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
serega_sh____
сообщение Jul 16 2014, 08:35
Из: с Урала
Меня как то смутило два факта. 1 Незапаяно. 2. У этого незапаянного фильтра ,с контактом кое-как, уж очень хорошие прямые потери и изоляция. А реально должны быть всякие горбы как например у Filippovа в его картинках .
Напишите пожалуйста производителя соединителей который Вы использовали. Ну чтоб можно было выписать. Сильно дороги?
По Вашей фотографии: У переходов СРГ50-751 для хорошего КСВ на таких частотах нужно выдерживать межцентровое расстояние вывода. После двадцатого подключения не выгибало? И второе достаточно было 7 винтиков для крепления платы и стенки. Индием затыкивали щели или и так все хорошо?
А как Вы оцениваете для таких задач (измерения партий фильтров без их запайки) использовать краевые от SouthWest? Особенно интересно при измерении поликоровых фильтров или узлов. Там чего то они сильно заморачивались про посадочное место. И даже сделали документ с красивыми фотографиями, рекомендациями и исследованиями.
- microstrip_shf   СВЧ фильтры на поликоре   Jul 11 2014, 23:42
- - Белый дед   Микран все правильно сказал - с учетом допусков по...   Jul 12 2014, 05:55
- - microstrip_shf   Да меня устроит любой материал на котором возможно...   Jul 12 2014, 10:57
- - Белый дед   Ну так и промоделируйте чувствительность фильтров ...   Jul 12 2014, 11:45
- - microstrip_shf   Да моделировать можно до посинения. У меня же конк...   Jul 12 2014, 12:16
- - evgdmi   Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 02:4...   Jul 12 2014, 18:08
- - Neznayka   Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 03:4...   Jul 12 2014, 18:56
- - evgdmi   Цитата(Neznayka @ Jul 12 2014, 21:56) Все...   Jul 12 2014, 19:19
- - microstrip_shf   Для evgdmi: Слышал о радиосервисе и видел то устр...   Jul 12 2014, 19:20
- - saab   Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 07:4...   Jul 12 2014, 21:40
|- - microstrip_shf   Цитата(saab @ Jul 13 2014, 01:40) С чего ...   Jul 13 2014, 01:55
||- - saab   Цитата(microstrip_shf @ Jul 13 2014, 10:5...   Jul 13 2014, 08:09
|- - EUrry   Цитата(saab @ Jul 13 2014, 01:40) ...Во з...   Jul 13 2014, 08:49
|- - saab   Цитата(EUrry @ Jul 13 2014, 17:49) Какие-...   Jul 13 2014, 08:54
|- - EUrry   Цитата(saab @ Jul 13 2014, 12:54) На трет...   Jul 13 2014, 09:44
|- - saab   Цитата(EUrry @ Jul 13 2014, 18:44) Да как...   Jul 13 2014, 11:59
|- - EUrry   Цитата(saab @ Jul 13 2014, 15:59) Эээ дар...   Jul 13 2014, 12:18
|- - saab   Цитата(EUrry @ Jul 13 2014, 21:18) Кстати...   Jul 13 2014, 12:21
|- - microstrip_shf   Цитата(saab @ Jul 13 2014, 16:21) Да дела...   Jul 13 2014, 12:29
- - microstrip_shf   Вот под рукой фотографии есть похожих фильтров. Ди...   Jul 13 2014, 12:19
- - EUrry   Я тут еще подумал... При относительно малой ...   Jul 13 2014, 12:28
|- - saab   Цитата(EUrry @ Jul 13 2014, 21:28) Я тут ...   Jul 13 2014, 12:32
- - microstrip_shf   Могу сделать так: Сегодня в MWO прикидываю любую с...   Jul 13 2014, 12:44
|- - saab   Цитата(microstrip_shf @ Jul 13 2014, 21:4...   Jul 13 2014, 16:47
- - evgdmi   Цитата(microstrip_shf @ Jul 13 2014, 15:4...   Jul 13 2014, 18:07
|- - microstrip_shf   Цитата(evgdmi @ Jul 13 2014, 22:07) Погло...   Jul 13 2014, 18:46
|- - saab   Цитата(microstrip_shf @ Jul 14 2014, 03:4...   Jul 13 2014, 20:14
|- - microstrip_shf   Цитата(saab @ Jul 14 2014, 00:14) Эт к по...   Jul 13 2014, 20:51
- - Белый дед   Для роджерса с толщиной 0,338 допускается отклонен...   Jul 13 2014, 19:40
- - l1l1l1   хотелось бы добавить, для улучшения повторяемости....   Jul 13 2014, 22:36
- - microstrip_shf   Вот тут : http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/kba...   Jul 14 2014, 00:01
|- - saab   Цитата(microstrip_shf @ Jul 14 2014, 08:0...   Jul 14 2014, 17:30
- - Белый дед   Это зависит от чувствительности фильтра к отклонен...   Jul 14 2014, 02:57
|- - microstrip_shf   Цитата(Белый дед @ Jul 14 2014, 06:57) Эт...   Jul 14 2014, 11:16
- - Prostograf   Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 02:4...   Jul 14 2014, 13:18
- - Green_Smoke   Делал фильтр на 8-9ГГц на роджерсе RO3210 для экон...   Jul 14 2014, 13:41
|- - microstrip_shf   Цитата(Green_Smoke @ Jul 14 2014, 17:41) ...   Jul 14 2014, 14:16
|- - Green_Smoke   Цитата(microstrip_shf @ Jul 14 2014, 18:1...   Jul 15 2014, 05:27
- - Filippov   Вот сравнение фильтра 15-18ГГц, на Ro4003. На маке...   Jul 14 2014, 14:44
- - microstrip_shf   Прилагаю расчетный график и результат EM. Фмльтр 1...   Jul 14 2014, 15:17
- - evgdmi   Ради интереса. Фильтр на поликоре толщиной 0.5 мм....   Jul 14 2014, 16:06
|- - ledum   Цитата(evgdmi @ Jul 14 2014, 19:06) Ради ...   Jul 15 2014, 06:48
- - khach   Коллеги, а какое оборудование посоветуете для прот...   Jul 15 2014, 09:20
- - ledum   оффтоп. Эх, молодежь, молодежь. Фотик надо нормаль...   Jul 15 2014, 10:55
|- - Белый дед   Цитата(ledum @ Jul 15 2014, 17:55) Фотик ...   Jul 15 2014, 12:22
|- - ledum   Цитата(Белый дед @ Jul 15 2014, 15:22) Де...   Jul 15 2014, 13:20
- - microstrip_shf   Сегодня приостановил эксперименты с расчетами синт...   Jul 15 2014, 11:53
|- - saab   Цитата(microstrip_shf @ Jul 15 2014, 20:5...   Jul 15 2014, 16:49
|- - microstrip_shf   Цитата(serega_sh____ @ Jul 15 2014, 17:05...   Jul 15 2014, 14:49
|- - Green_Smoke   Цитата(serega_sh____ @ Jul 16 2014, 12:35...   Jul 16 2014, 13:08
- - serega_sh____   Цитата(microstrip_shf @ Jul 15 2014, 18:4...   Jul 16 2014, 05:51
- - serega_sh____   Цитата(Green_Smoke @ Jul 16 2014, 17:08) ...   Jul 16 2014, 13:55
|- - saab   Цитата(serega_sh____ @ Jul 16 2014, 21:55...   Jul 17 2014, 05:30
- - serega_sh____   Цитата(saab @ Jul 17 2014, 09:30) А я на ...   Jul 18 2014, 12:55
- - microstrip_shf   Сегодня заметил одну странность. Синтезировал филь...   Jul 19 2014, 12:40
|- - khach   Цитата(microstrip_shf @ Jul 19 2014, 14:4...   Jul 20 2014, 08:58
|- - VCO   Цитата(khach @ Jul 20 2014, 11:58) Сейчас...   Jul 21 2014, 05:11
|- - khach   Цитата(VCO @ Jul 21 2014, 07:11) Там по в...   Jul 21 2014, 10:24
|- - VCO   Цитата(khach @ Jul 21 2014, 13:24) Механи...   Jul 21 2014, 11:09
- - evgdmi   Цитата(microstrip_shf @ Jul 19 2014, 15:4...   Jul 19 2014, 16:58
|- - microstrip_shf   Цитата(evgdmi @ Jul 19 2014, 20:58) А Вы ...   Jul 19 2014, 22:55
- - evgdmi   Цитата(microstrip_shf @ Jul 20 2014, 01:5...   Jul 20 2014, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
