Обратноход, в непрерывном режиме |
Jul 15 2014, 21:15
Пользователь №: 40 483
Цитата(_gari @ Jul 16 2014, 01:02)  запасаемая в такте энергия E=L*I^2/2 если L не изменяется, а I за счет подмагничивания уменьшается, ... вывод Как раз все говорят об обратном выводе, что при непрерывном режиме мощность больше. Кстати частота там не меняется ) Насколько я понял при треугольнике тока средний ток в катушке прим 1/2 I макс а если форма тока становиться трапецией то средний ток > 1/2 I макс те энергия в дросселле будет больше при том же макс тока. Те грубо говоря средний ток будет больше и в выходном дросселе, это так ? Тогда вопрос по каким критериям рассчитать транс чтобы получить макс мощность в непрерывном режиме при заданном входном напряжении
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 15 2014, 21:27
Jul 15 2014, 22:38
Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 02:12)  Критерии те же самые. Повторю, в лучшем случае не выгадаете ничего — выгодную топологию определяют законы природы, а именно, класс рабочего напряжения. Хорошо, упростим вопрос, ТОР-262EN при входном 85 VАС по мануалу выдает 254 ватта, в каком режиме он работает при этом напряжении ? Какой транс мотать на непрерывный или разрывный режим при этом напряжении ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 15 2014, 22:39
Jul 16 2014, 07:51
Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 11:03)  Естественно в непрерывном. И в той же таблице видно, насколько меньше мощность, чем при работе в прерывном. А вот объясните мне, если время закачки энергии будет равно, те скажем макс = 0,78 для обоих режимов, напряжения одинаковы, а передача энергии за период равна dE = L*Iср*Iср где Iср среднее изменение тока за период накачки энергии то в случае прерывного режима L = k*2/I макс ( L = V*dt/dI, V*dt = const=k, dI = Iмакс) Iср = 0,5*Iмакс E = 2*k*Iмакс^2*/Iмакс/4 = k*Iмакс/2 в непрерывном L = k*2/(Iмакс - Io) Io = ток подмагничивания, те неизрасходованный ток, сторона трапеции (те индуктивность тут меньше чем в прерывном) Iср = 0,5*(Iмакс - Io) E = 0,5*(Iмакс - Io)^2 * k*2/(Iмакс - Io) =k* (Iмакс - Io)/2 те в непрерывном режиме энергия отдаваемая в нагрузку за период меньше на Io
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 08:30
whale_nik Обратноход Jul 15 2014, 12:02 mcheb Цитата(whale_nik @ Jul 15 2014, 15:02) Те... Jul 15 2014, 13:17 AlexeyW Цитата(mcheb @ Jul 15 2014, 16:17) 400 Ва... Jul 15 2014, 19:06 Plain Цитата(whale_nik @ Jul 15 2014, 15:02) ес... Jul 15 2014, 19:41 AlexeyW Цитата(Plain @ Jul 15 2014, 22:41) Рассеи... Jul 15 2014, 20:56  _gari Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 01:15) Ка... Jul 15 2014, 21:26   whale_nik Цитата(_gari @ Jul 16 2014, 01:26) а поче... Jul 15 2014, 21:27      Herz Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 10:51) те... Jul 16 2014, 08:20       whale_nik Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 12:20) Что-то ... Jul 16 2014, 08:27        Herz Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 11:27) Гд... Jul 16 2014, 14:34         whale_nik Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 18:34) Вы хоть... Jul 16 2014, 16:06       whale_nik Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 12:43) Наприм... Jul 16 2014, 11:20      _gari Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 11:51) А ... Jul 16 2014, 19:38 _gari а частоту ?
отсылка к ТОР фиксирует частоту
больш... Jul 15 2014, 21:48 Starichok51 да, при неразрывном токе можно передать больше мощ... Jul 16 2014, 11:29 Plain Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 14:20) гд... Jul 16 2014, 11:35 whale_nik Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 15:35) Сравни... Jul 16 2014, 12:13  Plain Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 15:13) Я ... Jul 16 2014, 12:46   whale_nik Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 16:46) Ни раз... Jul 16 2014, 14:07    Ydaloj Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 17:07) Да... Jul 17 2014, 10:24  mcheb Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 16:13) Я ... Jul 16 2014, 13:24 Ydaloj проще всего взять автоматизированный расчёт от тог... Jul 16 2014, 12:35 -=TRO=- Режим прерывистых токов предполагает что за полный... Jul 16 2014, 15:56 -=TRO=- В непрерывном режиме при неизменной частоте и серд... Jul 16 2014, 17:26 whale_nik Цитата(-=TRO=- @ Jul 16 2014, 21... Jul 16 2014, 17:40 wim Цитата(-=TRO=- @ Jul 16 2014, 21... Jul 16 2014, 17:48  whale_nik Еще раз может кто не понял -
сравниваем предельн... Jul 16 2014, 17:53   wim Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 21:53) Ещ... Jul 16 2014, 18:20    whale_nik Цитата(wim @ Jul 16 2014, 22:20) Для тех,... Jul 16 2014, 19:49     _gari Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 23:49) Та... Jul 16 2014, 19:58      whale_nik Цитата(_gari @ Jul 16 2014, 23:58) Для эт... Jul 16 2014, 21:23       _gari Цитата(whale_nik @ Jul 17 2014, 01:23) Я ... Jul 16 2014, 22:52        whale_nik Цитата(_gari @ Jul 17 2014, 02:52) сделал... Jul 16 2014, 23:09     wim Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 23:49) Во... Jul 16 2014, 20:09 whale_nik Я тут оказывается слегка ошибся на первой странице... Jul 17 2014, 11:29 Ydaloj ладно, даже если откинуть в стороны формулы и пред... Jul 17 2014, 12:18 whale_nik Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2014, 16:18) ладно... Jul 17 2014, 12:35  Ydaloj Цитата(whale_nik @ Jul 17 2014, 15:35) В ... Jul 17 2014, 16:49   _gari Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2014, 20:49) И я т... Jul 17 2014, 17:22 Herz Цитата(whale_nik @ Jul 17 2014, 15:35) В ... Jul 17 2014, 13:43 whale_nik Разные токи подмагничивания берутся от разной нагр... Jul 17 2014, 15:33  Herz Цитата(whale_nik @ Jul 17 2014, 18:33) Ра... Jul 18 2014, 06:17 whale_nik Кто нить подскажет как рассчитать индуктивность вт... Jul 17 2014, 17:45 Ydaloj я информацию давал с формулами.
и, может, ток не п... Jul 17 2014, 17:58 whale_nik Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2014, 21:58) я инф... Jul 17 2014, 18:45 Plain Проверил, ничего не соответствует заявленному.
Не... Jul 17 2014, 21:03 whale_nik Думаю вот так будет лучше
первичная 170 мкГн
вто... Jul 17 2014, 21:11 Plain Цитата(whale_nik @ Jul 18 2014, 00:11) по... Jul 18 2014, 07:30  whale_nik Цитата(Plain @ Jul 18 2014, 11:30) Правил... Jul 18 2014, 08:49 Starichok51 все формулы для обратнохода можно найти в книге Хн... Jul 18 2014, 05:46 Starichok51 а самый главный минус неразрывного режима - это бо... Jul 18 2014, 06:26 whale_nik Все это хорошо.
Как чего обзывать не важно главное... Jul 18 2014, 06:40  Ydaloj Цитата(whale_nik @ Jul 18 2014, 09:40) Кт... Jul 18 2014, 07:09  Starichok51 Цитата(whale_nik @ Jul 18 2014, 10:40) Кт... Jul 18 2014, 08:43 Егоров Цитата(Starichok51 @ Jul 18 2014, 09:26) ... Jul 26 2014, 14:28 Starichok51 (cenzored)
ну, так там у вас же неправильно написа... Jul 18 2014, 09:36 Ydaloj вы говорите об одном и том же, но с разных сторон.... Jul 18 2014, 09:49 Starichok51 а также аллес капут... Jul 18 2014, 10:07 whale_nik Толку я так понимаю далее тут не будет тему закрое... Jul 18 2014, 11:34  _gari Цитата(whale_nik @ Jul 18 2014, 15:34) То... Jul 18 2014, 18:54 Starichok51 идет пятая страница темы. ответы вам все уже двано... Jul 18 2014, 13:14 Starichok51 еще на закрывшийся выпрямительный диод создает кз ... Jul 27 2014, 11:18 Herz Цитата(Starichok51 @ Jul 27 2014, 14:18) ... Jul 27 2014, 16:45  wim А может кто-нибудь показать осциллограммы с этими ... Jul 27 2014, 20:54   Егоров Цитата(wim @ Jul 27 2014, 23:54) А может ... Jul 27 2014, 21:46    wim Цитата(Егоров @ Jul 28 2014, 01:46) А вот... Jul 28 2014, 07:25   Herz Цитата(wim @ Jul 27 2014, 23:54) А может ... Jul 28 2014, 06:30
