Возмущён до глубины души убогим управлением питанием в STM32F4xx, (пока только изучаю документацию) |
Jul 14 2014, 22:44
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Как должно быть:: Проц запитан только от Vbat, работает RTС. По аларму от часов на некоем пине появляется "1", которая включает импульсные источники 1.2В (ядро) и 1.8В (ИО). Так, например, сделано в блэкфинах.
Как есть:: На проц ВСЕГДА приходится подавать 1.8В, только в этом случае он может проснуться по аларму. Что это влечёт? Во-первых, в полтора раза больше потребляемая мощность в активном режиме, так как 1.2В получается внутренним линейником из 1.8. Страшно подумать, что если у кого-то нет возможности питать ИО от 1.8, а нужно иметь скажем 3.3, это же в 3 раза больше потребление! Но это ещё не всё. Будь у вас ИО хоть 3.3, хоть 1.8, но если вы питаетесь даже от одной литиевой банки, то всё равно должны держать включенный всегда внешний линейник или импульсник, который из 4.2 (условно) делает 3.3. Даже если это линейник, то у него потребление 10-50 мкА, что отсылает коту под хвост и Stop mode, и Standby mode с их потреблением ~1мкА. Конечно, в принципе существуют линейники с потреблением 1 мкА, но это большая редкость, может не подойти по другим параметрам. Да и вообще там импульсник должен быть.
Или может быть я просто давно не брал в руки микроконтроллеры и пропустил что-то важное?
Jul 16 2014, 08:49
Пользователь №: 14 454
Я чего то видать не понимаю...
Делаете схему управления питанием которая в нормальном состоянии включена полностью, когда нет никакого питания... Вставляете батарейку - все заводиться, инициализируется, и так далее... после чего проц ножками выключает необходимые части схемы питания и засыпает.
Кнопка или будильник его будит, и уже проц проснувшись решает какой режим питания включить. Если вы делаете устройство в котором пытаетесь экономить микроамперы на фоне потребляемых миллиампер, так уж пошевелитесь со схемой питания.
Вопрос зачем нужен ЛДО размером 2мм^2 если проц. 4? Ну затем чтобы жрать микроампер, был бы проц 100 схема была бы больше, чем с процом 4 мм. Тоже не понятные стенания....
Да и в целом СТМ у меня ассоциируется с некой фирмой которая операжает свои возможности... То есть продукты шлепают быстрее чем можно позволит с условием достаточных проверок. Продукт не дорогой, интересный по функционалу, но всегда что-то немного не тянет... надо мириться
Dr.Alex Возмущён до глубины души убогим управлением питанием в STM32F4xx Jul 14 2014, 22:44 SasaVitebsk Не могу опровергнуть или подтвердить Ваши выводы, ... Jul 15 2014, 05:57 Aner Как должно быть, Как есть, ... это только изучаете... Jul 15 2014, 08:14 SSerge Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 05:44) Или ... Jul 15 2014, 08:53 Dr.Alex Цитата(SSerge @ Jul 15 2014, 12:53) О мал... Jul 15 2014, 09:59  Integro Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 12:59) Не с... Jul 15 2014, 11:11 digital ну линейники, не импульсники вполне представлены ... Jul 15 2014, 10:59 Dr.Alex Цитата(digital @ Jul 15 2014, 14:59) ну л... Jul 15 2014, 11:58 kan35 Не вижу проблемы.
Не совсем ясно, автор хочет проб... Jul 15 2014, 15:45 Dr.Alex Цитата(kan35 @ Jul 15 2014, 19:45) Не виж... Jul 15 2014, 16:01 dac QUOTE (Dr.Alex @ Jul 15 2014, 04:44) Как ... Jul 15 2014, 17:21 Dr.Alex Цитата(dac @ Jul 15 2014, 21:21) а че за ... Jul 15 2014, 17:41  dac QUOTE (Dr.Alex @ Jul 15 2014, 23:41) Науч... Jul 15 2014, 18:03   Dr.Alex Цитата(dac @ Jul 15 2014, 22:03) а можно ... Jul 15 2014, 18:21    dac QUOTE (Dr.Alex @ Jul 16 2014, 00:21) Не, ... Jul 15 2014, 19:27     Dr.Alex Цитата(dac @ Jul 15 2014, 23:27) имхо над... Jul 15 2014, 19:41      dac QUOTE (Dr.Alex @ Jul 16 2014, 01:41) Ну в... Jul 15 2014, 20:24       Dr.Alex Цитата(dac @ Jul 16 2014, 00:24) и дальше... Jul 15 2014, 20:31  kan35 Вы наверное ожидаете от general purpose mcu каких ... Jul 15 2014, 18:26   Dr.Alex Цитата(kan35 @ Jul 15 2014, 22:26) Вы нав... Jul 15 2014, 18:45    adnega Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 22:45) Про ... Jul 15 2014, 19:03     Dr.Alex Цитата(adnega @ Jul 15 2014, 23:03) ... Jul 15 2014, 19:10    SasaVitebsk Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 22:45) Про ... Jul 16 2014, 06:50    kan35 Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 22:45) А на... Jul 16 2014, 17:15     Dr.Alex Цитата(kan35 @ Jul 16 2014, 21:15) Именно... Jul 16 2014, 17:55      KnightIgor Цитата(Dr.Alex @ Jul 16 2014, 19:55) Мужэ... Jul 16 2014, 19:27       Dr.Alex Цитата(KnightIgor @ Jul 16 2014, 23:27) З... Jul 16 2014, 19:31 adnega Цитата(Dr.Alex @ Jul 15 2014, 02:44) Как ... Jul 15 2014, 18:40 adnega Короче, опыт нас рассудит.
Попробовал - получилось... Jul 15 2014, 20:08 Dr.Alex Цитата(adnega @ Jul 16 2014, 00:08) PS. В... Jul 15 2014, 20:12 adnega PS3. MASTECH MY62 показывает 0мкА при идущих часах... Jul 15 2014, 20:19 adnega Или рассмотреть замену батарейки только при включе... Jul 15 2014, 20:27 adnega Господа, не устраивайте войну)) меж собой и процес... Jul 15 2014, 20:38 Dr.Alex Цитата(adnega @ Jul 16 2014, 00:38) Госпо... Jul 15 2014, 20:47  adnega ЦитатаПока не ясно.
ТЗ не менялось. Но "в точ... Jul 15 2014, 21:23   Dr.Alex Мда, ужасненько.
Это получается, внешняя память фа... Jul 15 2014, 21:32    adnega Цитата(Dr.Alex @ Jul 16 2014, 01:32) Мда,... Jul 16 2014, 06:26 adnega Цитата(Golikov A. @ Jul 16 2014, 12:49) Д... Jul 16 2014, 09:00 Dr.Alex Цитата(adnega @ Jul 16 2014, 10:26) Вы ка... Jul 16 2014, 10:59 Golikov A. вы спокойно можете сделать внешнюю схему которая с... Jul 16 2014, 11:21 SasaVitebsk А зачем вы сравниваете 2 совершенно разных изделия... Jul 16 2014, 11:27 Dr.Alex Цитата(SasaVitebsk @ Jul 16 2014, 15:27) ... Jul 16 2014, 11:40  Integro Цитата(Dr.Alex @ Jul 16 2014, 14:40) Дума... Jul 16 2014, 11:55 adnega Есть данные, что батарейной памяти все-таки 4КБ. С... Jul 16 2014, 11:52 DASM А нас зачем спрашивать, СТМ и спрашивайте. На ваши... Jul 16 2014, 19:04 Dr.Alex Цитата(DASM @ Jul 16 2014, 23:04) Если я ... Jul 16 2014, 19:16 Golikov A. Ну тогда на ваш конкретный вопрос отвечу другим во... Jul 16 2014, 19:05 kan35 Если основной вопрос "зачем так нужно было де... Jul 17 2014, 05:47 Golikov A. Капризный вы какой-то...
Зачем вы на форуме то пи... Jul 17 2014, 05:48 adnega Надеюсь, это не попытка оправдаться перед работода... Jul 17 2014, 06:41 Dr.Alex :-))))))))
Забавно, что посетители безаппеляционн... Jul 17 2014, 10:30
