> Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер?
Vitaly_K
сообщение Aug 26 2012, 09:12
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Понятно, что ЧФД с накачкой имеет то преимущество, что обеспечивает полосу захвата, равную полосе удержания, т.е. равную всей полосе перестройки ГУНа, независимо от полосы пропускания петли ФАПЧ. Не требуется дополнительной схемы предустановки частоты ГУНа или схемы поиска частоты. Но уж больно низкая в нём частота сравнения, ограничивающая быстродействие системы (типичное значение – 50 МГц). Для RS-триггера такого ограничения нет, и если быстродействие является ключевым параметром, то почему не применить его, пойдя на некоторое усложнение схемы (предустановка или поиск частоты)?
Что можно сказать о сравнении шумовых характеристик этих вариантов?
тау
сообщение Jul 14 2014, 14:29
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vitaly_K @ Jul 13 2014, 18:20) *
Ну а что может быть на самом деле? Можно ли дать хотя бы приближённую оценку? Не встречали ли Вы данных о шумах RS-триггера?
перенес в эту тему, т.к. по смыслу ближе.
Vitaly_K, PDS строится не только на выходных RS триггерах, там еще и фазорасщепитель даст вклад в шумы и добавляются шумы с шин питания RS триггеров. В стандартном ЧФД с накачкой заряда используемые D-триггера строятся на основе RS триггеров , а вместо фазорасщепителя ,предположим, шумит ДПДК. В этом они имеют нечто общее . А различие в том что в стандартном ЧФД практически нет шумов с шин питания на выход или оно очень сильно уменьшено дифференциальной схемой получения сигнала ошибки фазы. В PDS на текущий момент варианта использования дифф сигнала по выходу нет , который бы снижал влияние шумящего питания. Поэтому, разница между шумами в структуре PDS и ЧФД при прочих равных условиях (частота работы, технология изготовления) заключается в том что в PDS низкочастотные шумы с шин питания прямиком попадают на выход ФД и модулируют фазу в окрестности несущей.
Vitaly_K
сообщение Jul 14 2014, 17:36
Из: Kiev
Ну хорошо, в принципе, можно использовать и ЧФД с накачкой, а не RS-триггеры. И что тогда, всё будет в порядке?
тау
сообщение Jul 15 2014, 10:32
не могу ответить на Ваш вопрос, потому что не знаю как прикрутить ЧФД в структуру PDS.
Vitaly_K
сообщение Jul 16 2014, 07:48
Из: Kiev
Прикрутить-то просто - заменить на ЧФД каждый из RS-триггеров. Но даст ли это выигрыш по шумам? То, что ЧФД как бы изолирован от шумов источника питания, это хорошо, но есть и другие причины для шума. Значительный вклад в картину шумов вносит нестабильность удержания заряда на конденсаторе изодромного звена. А на неё влияют внутренние утечки в конденсаторе, утечки через закрытые переходы транзисторов и через ограниченное сопротивление нагрузки. Также шумы возрастают и из-за нелинейности характеристики (излом в самом её центре из-за неравенства токов в плечах схемы). В итоге можно больше проиграть, чем выиграть.
А вот такой вопрос: какие ФД использутся в реальных синтезаторах с ультра-низкими шумами, в том же QS?
тау
сообщение Jul 16 2014, 09:36
конечно , пмсм. В PDS ЕМНИП существует цепь ОС по фазе и отдельная для поиска частоты, сигналы которых перед ГУН складываются. Шум от схемы поиска частоты проникает на выход суммарного сигнала управления ГУН. Даже если частота найдена , то эта цепь все равно плодит шумовое напряжение.
Это преувеличение. Вклад - незначительный. Не сталкивался на практике (микрофонный эффект не разбираем) , имхо больше шумят резисторы по сравнению с конденсаторами, но и шумы резисторов меньше чем собственный шум ЧФД.
спуры будут .
Это справедливо для дробного режима , но там есть и метод борьбы - вывод ФД на линейный участок небольшим смещением. При этом ищется компромисс между ростом шумов из-за принудительного разноса фронтов срабатывания D триггеров (влияет увеличение относительного времени активной работы ключей CP) и снижением фракциональных шумов DSM при выводе на линейный участок. Итого компромиссное ухудшение по сравнению с целочисленным достигает 10-15 дБ. В целочисленном режиме нелинейность характеристики на шум не влияют, заметным образом.
пассивные смесители. После того как ЧФД отработал , последний отключается из петли. пока писал rloc уже ответил.
- Vitaly_K   Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер?   Aug 26 2012, 09:12
- - Jurenja   ФАПЧ является системой с обратной связью и ключева...   Aug 26 2012, 11:42
|- - Vitaly_K   Цитата(Jurenja @ Aug 26 2012, 13:42) ФАПЧ...   Aug 26 2012, 12:31
- - Proffessor   Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 12:12) Пон...   Aug 26 2012, 13:50
|- - Vitaly_K   Цитата(Proffessor @ Aug 26 2012, 15:50) Ч...   Aug 26 2012, 15:33
|- - Proffessor   Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 18:33) Хот...   Aug 27 2012, 05:15
|- - Vitaly_K   Цитата(Proffessor @ Aug 27 2012, 07:15) В...   Aug 27 2012, 06:35
|- - Proffessor   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 09:35) Но ...   Aug 27 2012, 08:40
|- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 10:35) Но ...   Aug 27 2012, 08:50
- - Green_Smoke   Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12) Пон...   Aug 27 2012, 06:57
|- - тау   Цитата(Green_Smoke @ Aug 27 2012, 10:57) ...   Aug 27 2012, 08:33
|- - Vitaly_K   Цитата(Green_Smoke @ Aug 27 2012, 08:57) ...   Aug 27 2012, 09:47
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 13:47) Мой...   Aug 27 2012, 11:17
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 27 2012, 14:17) RS тригг...   Aug 27 2012, 12:29
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29) Пож...   Aug 27 2012, 12:38
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 15:38) Кстати ...   Aug 27 2012, 13:20
|||- - rloc   http://www.ti.com/litv/pdf/snosb31h   Aug 27 2012, 13:26
||- - VCO   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 15:29) Тут...   Aug 27 2012, 12:48
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29) Что...   Aug 27 2012, 13:30
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 27 2012, 16:30) Вы навер...   Aug 27 2012, 15:59
||- - rloc   Для одного триггера, на такой же частоте и с такой...   Aug 27 2012, 16:55
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 19:55) Для одн...   Aug 27 2012, 17:10
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 19:59) Дав...   Aug 28 2012, 10:25
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 28 2012, 13:25) в единиц...   Aug 28 2012, 12:34
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 28 2012, 16:34) для...   Aug 28 2012, 20:08
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 28 2012, 23:08) предполо...   Aug 29 2012, 05:32
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 09:32) Спа...   Aug 29 2012, 11:48
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 29 2012, 14:48) Но это н...   Aug 29 2012, 13:22
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 17:22) нел...   Aug 29 2012, 14:20
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 29 2012, 17:20) а где в ...   Aug 29 2012, 15:01
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 19:01) «По...   Aug 29 2012, 16:35
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 29 2012, 19:35) фазовый ...   Aug 30 2012, 07:36
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 30 2012, 11:36) Вро...   Aug 30 2012, 10:20
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 30 2012, 13:20) Вроде бы...   Aug 30 2012, 11:53
||- - тау   после слов "filtered out by LPF" я бы ук...   Aug 30 2012, 13:54
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 30 2012, 16:54) после сл...   Aug 31 2012, 08:32
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 30 2012, 15:54) Для Тау...   Sep 7 2012, 05:42
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 09:42) В об...   Sep 7 2012, 11:06
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Sep 7 2012, 13:06) берем ихн...   Sep 7 2012, 12:28
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 16:28) В на...   Sep 7 2012, 13:04
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Sep 7 2012, 15:04) Это если ...   Sep 7 2012, 14:03
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 18:03) Не п...   Sep 10 2012, 09:55
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Sep 10 2012, 11:55) может бы...   Sep 11 2012, 07:45
||- - Vitaly_K   Вопрос о линейности характеристики ЧФД, видимо, сл...   May 31 2013, 09:27
||- - Vitaly_K   ЦитатаЦитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 00:27) Так ...   May 31 2013, 15:42
||- - SmarTrunk   Ну из общих соображений, у ЧФД неограниченная поло...   May 31 2013, 18:54
||- - Vitaly_K   Цитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 20:54) Ну...   Jun 1 2013, 06:42
||- - Vitaly_K   Прилагаю обещанную схему ‘ЧД+ФД’. Конечно, она нем...   Jun 2 2013, 07:39
||- - Victor®   Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 10:39) Прил...   Jun 2 2013, 09:17
||- - Vitaly_K   Цитата(Victor® @ Jun 2 2013, 11:17) Вы не...   Jun 2 2013, 09:42
||- - Victor®   Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 12:42) И эт...   Jun 3 2013, 06:59
||- - Vitaly_K   Цитата(Victor® @ Jun 3 2013, 08:59) Не Ва...   Jun 3 2013, 09:42
||- - SmarTrunk   Статья - это всегда хорошо, сейчас почитаем.   Jun 3 2013, 11:29
||- - Victor®   Цитата(Vitaly_K @ Jun 3 2013, 12:42) Как ...   Jun 4 2013, 07:50
||- - Vitaly_K   И ещё такой вопрос. Как ток накачки в ЧФД влияет н...   Jun 4 2013, 14:23
||- - SmarTrunk   Ну поскольку полоса ФАПЧ (в радианах в секунду) ра...   Jun 5 2013, 10:18
||- - Vitaly_K   Цитата(SmarTrunk @ Jun 5 2013, 12:18) Ну ...   Jun 16 2013, 18:21
|- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 13:47) сра...   Aug 27 2012, 11:28
- - VCO   Поправьте меня, если я ошибаюсь, но быстродействие...   Aug 27 2012, 11:45
|- - Proffessor   ,,,   Aug 27 2012, 12:31
|- - Proffessor   Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 14:45) ... но б...   Aug 27 2012, 12:31
- - azoff   Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12) Пон...   Jun 10 2013, 08:50
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 10:50) В конт...   Jun 10 2013, 12:16
|- - azoff   Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 16:16) Вкл...   Jun 10 2013, 16:04
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 18:04) Проясн...   Jun 10 2013, 16:38
|- - azoff   Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 20:38) При...   Jun 11 2013, 09:22
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) Это в ...   Jun 11 2013, 16:44
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) И, к с...   Jun 11 2013, 19:22
- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 11:48) как...   Jul 16 2014, 09:04
|- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 12:04) Дешевые...   Jul 16 2014, 15:26
|- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 18:55) При...   Jul 16 2014, 15:31
|- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 18:31) Вы счит...   Jul 16 2014, 16:50
|- - Sergey Beltchicov   На самом деле умножение шумов у квика в петле име...   Jul 20 2014, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
