> Несколько вопросов начинающего
MiklPolikov
сообщение Nov 16 2013, 13:09
Пользователь №: 24 702
Помогите пожалуйста побыстрее разобраться что к чему.
Вопрос 1:
Есть задача, управляющая миганием светодиода. Мигать он может с разными частотами и разным цветом. Что бы он мигал задача всё время "крутится",
а частота мигания регулируется при помощи vTaskDelay.
Мигание светодиода должно зависеть от результатов выполнения других задач. Как правильнее всего реализовать передачу данных из нескольких разных задач в эту одну ?
Пришло в голову : сделать очередь, в которую все задачи управляющие миганием будут записывать данные по мере их появления. В задаче мигания проверять наличие в очереди непрочитанного элемента. И только если он есть читать, иначе задача заблокируется и светодиод перестанет мигать совсем.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
juvf
сообщение Dec 23 2013, 17:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
не путай vTaskDelay и vTaskDelete.
vTaskDelay - не удаляет задачу, а задерживает.
Про зачистку памяти.....
Замечание: idle задача ответственна за освобождение выделенной памяти задач, которые были удалены. Поэтому важно, чтобы idle задача имела микроконтроллерное время на работу, если ваше приложение делает какие-нибудь вызовы vTaskDelete (). Память, выделенная коду задачи автоматически не освобождается, и должна быть освобождена прежде, чем задача будет удалена.
Ту память, которую занимала прибитая задача, зачистит idle. А ту память которую выделили задаче до создания задачи, нужно руками зачищать.
например death.c
void vCreateSuicidalTasks( unsigned portBASE_TYPE uxPriority )
unsigned portBASE_TYPE *puxPriority;
        /* Create the Creator tasks - passing in as a parameter the priority at which
        the suicidal tasks should be created. */
        puxPriority = ( unsigned portBASE_TYPE * ) pvPortMalloc( sizeof( unsigned portBASE_TYPE ) );
        *puxPriority = uxPriority;
        xTaskCreate( vCreateTasks, "CREATOR", deathSTACK_SIZE, ( void * ) puxPriority, uxPriority, NULL );
        /* Record the number of tasks that are running now so we know if any of the
        suicidal tasks have failed to be killed. */
        uxTasksRunningAtStart = uxTaskGetNumberOfTasks();
Если задача vCreateTasks сама себя удалит, или её удалит кто-то другой, то память, веделенная вызовом pvPortMalloc не освободится. Нужно позаботится об её освобождении. Поэтому в задаче vCreateTasks делается ручная зачистка
unsigned portBASE_TYPE uxPriority; //создается новая переменная на стеке
        uxPriority = *( unsigned portBASE_TYPE * ) pvParameters; //копируется данные из динамической выделенной памяти pvParameters в uxPriority
        vPortFree( pvParameters ); //удаляется динамически выделенная память.
MiklPolikov
сообщение Jul 17 2014, 13:17
например death.c
Помогите пожалуйста разобраться с vPortFree.
Вот допустим, я удаляю задачу.
Что делать дальше ? Нужно передать в vPortFree в качестве параметра хендлер этой задачи, и тогда память, которую занимала задача, освободится ?
А если задача удаляет саму себя, перед этим присваивая значение NULL хэндлеру ?
Можно ли перед этим, прямо внутри задачи, запустить vPortFree ?
И как после этого задача продолжит работать , т.е. выполнит два последних действия
v_Task_Handle=NULL;
vTaskDelete(NULL);
если у задачи уже нет никакой памяти, т.е. в эту память может записаться что угодно ?
juvf
сообщение Jul 17 2014, 19:30
Из: Челябинск
Что делать дальше ?
Во первых вы должны понимать что такое динамическое выделение памяти и для чего оно нужно. как работает стек и куча. В 2-х словах не объяснить.
ненужно.
вы знаете как работают функции malloc() и free()? Для чего они нужны? Как работают операторы new и delete? Если знаете, то не должно возникнуть вопросов по vPortFree. vPortFree - работает аналогично. Если не знаете или плохо знаете, лучше не заморачивайтесь и работайте на стеке, т.е. без vPortFree pvPortMalloc, иначе выстрел в ногу гарантирован. Зачем вам динамическая память? Если нужны динамические задачи - делайте динамические задачи. Но зачем в динамических задачах использовать динамическую память?
v_Task_Handle=NULL;
vTaskDelete(NULL);
Ещё раз....
1) выделяем в КУЧЕ 100 байт
void *p = pvPortMalloc( 100 );
2)создадим задачу и передаем в неё в качестве параметра указатель на выделенный блок памяти в куче.
xTaskCreate( myTask, "Leningrad", 30, p, 5, NULL ); - создали задачу myTask, присвоили ей имя Leningrad, размер стека 30( байт или чего-то там, см доки, для стм32 вроде 30*4), приоритет задачи 5. Вот здесь выделяется для нужд задачи 120 байт (30*4) - это стек задачи. Это от дельная память от блока в 100 байт.
3)внутри задачи удаляем задачу vTaskDelete(). Задача остановиться и прекратит работать. Но 120 байт стека и 100 байт в куче не освободятся.
4)Происходит вызов idle. idle высвобождает 120 байт стека задачи.
Но 100 байт выделеных с помощью pvPortMalloc ни кто не зачистит. Более того ни кто не знает - нужно ли эту память зачищать? может далее по алгоримту ваша программа будет работать так
5)создадим другую задачу и передадим в неё в качестве параметра указатель на выделенный блок памяти в куче. В этом блоке нужная информация
xTaskCreate( yourTask, "Moskow", 50, p, 4, NULL ); и более того может быть 100 байт использоваться сразу в 10 задачах. одну задачу удалили- но остальные задачи пользуют эту память.
Если у вас блок в 100 байт использует всего 1 задача и после удаления эти данные ненужны, то руками удалите pvPortFree(). Если удаляете внутри задачи, то перед vTaskDelete()
//полезный код задачи использующий эти 100 байт
pvPortFree(*vParam);//высвобождение памяти выделенной в куче, но не высвобождение памяти стека, т.е. 120 байт продлолжают использоваться
//возможно ещё какойто полезный код, но здесь уже нельзя использовать эти 100 байт
vTaskDelete(NULL);
ну вот как-то так.
ps если у вас сценарий, как в последнем моём примере, то зачем вам вообще динамика? пишите в статике, будет вам автоматическая зачистка
void myTask(void *context)
uint8_t array[100]; //выделение 100 байт на СТЕКЕ задачи
//полезный код
vTaskDelete(NULL);
//создаем задачу
xTaskCreate( myTask, "Leningrad", 30 + 25, 0, 5, NULL );// создали задачу и выделили под стек на 100 байт больше
При таком написании поле удаления задачи idle автоматически зачистит стек задачи? т.е. 120+100 байт, а куча не используется.
MiklPolikov
сообщение Jul 17 2014, 19:47
Цитата(juvf @ Jul 17 2014, 23:30) *
ps если у вас сценарий, как в последнем моём примере, то зачем вам вообще динамика? пишите в статике, будет вам автоматическая зачистка[code]void myTask(void *context)
Видимо я плохо объяснил.
Речь не о памяти, занятой при выполнении задачи. Речь о стеке самой задачи. После удаления задачи память освобождается не сразу, а только в задаче idle . Если я сразу после удаления создаю новую задачу , а программа между этими двумя действиями не попадает в Idle task , то памяти может не хватить. Вопрос : как освободить память менее криво, чем вызывать между удалением и созданием vTaskDeleay ? Ну неужели не предусмотрено простого способа ?
juvf
сообщение Jul 17 2014, 20:09
Из: Челябинск
Речь не о памяти, занятой при выполнении задачи. Речь о стеке самой задачи. После удаления задачи память освобождается не сразу, а только в задаче idle . Если я сразу после удаления создаю новую задачу , а программа между этими двумя действиями не попадает в Idle task , то памяти может не хватить. Вопрос : как освободить память менее криво, чем вызывать между удалением и созданием vTaskDeleay? Ну неужели не предусмотрено простого способа ?
хороший вопрос. теоретически можно 100 раз создать задачу и 100 раз удалить, и при этом не разу не попав в idle.
- MiklPolikov   Несколько вопросов начинающего   Nov 16 2013, 13:09
- - AlexMad   А нельзя просто, по результату полученного сообщен...   Nov 16 2013, 17:13
- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Nov 16 2013, 17:09) ...   Nov 16 2013, 19:06
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Nov 16 2013, 23:06) Можно...   Nov 16 2013, 19:16
|- - MiklPolikov   Вопрос 2 : Есть USB библиотека. К ней я обращаюсь...   Nov 16 2013, 21:35
|- - MiklPolikov   Вопрос 3: Почему 2 задачи работают, а если зап...   Nov 17 2013, 23:54
||- - MiklPolikov   Вопрос 4: Почему в файле FreeRtosConfig.h нету п...   Nov 18 2013, 02:02
|- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Nov 17 2013, 01:35) ...   Nov 18 2013, 19:32
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Nov 18 2013, 23:32) Можно...   Nov 18 2013, 20:41
|- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Nov 19 2013, 00:41) ...   Nov 18 2013, 21:28
|- - MiklPolikov   6 ) Вопрос по структуре программы : Допустим есть...   Nov 21 2013, 11:47
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Nov 21 2013, 15:47) ...   Nov 21 2013, 16:49
|- - MiklPolikov   Ещё вопрос, №7 Правильно ли я понимаю, что люб...   Dec 9 2013, 03:15
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Dec 9 2013, 07:15) ....   Dec 9 2013, 22:23
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Dec 9 2013, 09:15) П...   Dec 11 2013, 04:28
|- - MiklPolikov   Объясните, как подружить FREERTOS и STM32F030 ? ...   Dec 21 2013, 17:32
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Dec 21 2013, 21:32) ...   Dec 21 2013, 22:16
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Dec 21 2013, 22:32) ...   Dec 22 2013, 07:10
|- - MiklPolikov   juvf , спасибо, получилось. Моя проблема была в то...   Dec 22 2013, 13:49
|- - MiklPolikov   Вопрос про удаление задач. Как это организовать пр...   Dec 23 2013, 10:38
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Dec 23 2013, 16:38) ...   Dec 23 2013, 11:00
|- - MiklPolikov   juvf, спасибо ! У меня ещё вопрос . В докумен...   Dec 23 2013, 16:00
|- - MiklPolikov   juvf, огромное спасибо !!! Наблюдения...   Dec 24 2013, 02:29
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Dec 24 2013, 07:29) ...   Dec 24 2013, 03:20
||- - MiklPolikov   Стало любопытно, каким образом память становится ф...   Jan 6 2014, 00:32
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 05:32) С...   Jan 6 2014, 06:57
||- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jan 6 2014, 10:57) Дружище....   Jan 6 2014, 08:12
||- - MiklPolikov   У меня новый вопрос. Правильно ли я отдаю симафор ...   Jan 6 2014, 14:44
||- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 18:44) ....   Jan 6 2014, 17:55
|||- - MiklPolikov   Цитата(kolobok0 @ Jan 6 2014, 21:55) в ко...   Jan 6 2014, 21:06
|||- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2014, 01:06) К...   Jan 6 2014, 23:04
|||- - MiklPolikov   Цитата(kolobok0 @ Jan 7 2014, 03:04) вот ...   Jan 7 2014, 00:38
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 20:44) К...   Jan 7 2014, 08:19
||- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jan 7 2014, 12:19) Какой ка...   Jan 7 2014, 20:05
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jan 8 2014, 02:05) Ч...   Jan 9 2014, 03:22
||- - MiklPolikov   juvf, огромное спасибо, сделал приоритет прерывани...   Jan 11 2014, 09:09
||- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 13:09) ...   Jan 11 2014, 11:55
||- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Jan 11 2014, 15:55) В СТМ...   Jan 11 2014, 12:15
||- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 16:15) ...   Jan 11 2014, 12:27
|- - DASM   Цитата(juvf @ Jul 17 2014, 23:30) Более т...   Jul 17 2014, 19:39
||- - juvf   Цитата(DASM @ Jul 18 2014, 01:39) Если на...   Jul 17 2014, 20:40
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jul 18 2014, 00:09) хороший...   Jul 17 2014, 20:12
- - juvf   На сколько я понял.... ос использует приоритеты ни...   Jan 11 2014, 20:48
|- - MiklPolikov   Ещё один вопрос : Почему в задачу vApplicationStac...   Jan 13 2014, 08:52
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jan 13 2014, 14:52) ...   Jan 13 2014, 10:56
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jan 13 2014, 14:56) Не знаю...   Jan 13 2014, 11:57
|- - MiklPolikov   Вопрос по организации алгоритма : Допустим начала...   Feb 4 2014, 20:46
|- - juvf   для этого существуют эвэнты. в v8.0 наконецто их д...   Feb 5 2014, 02:25
|- - Timma   Цитата(MiklPolikov @ Feb 5 2014, 00:46) В...   Feb 5 2014, 13:16
|- - MiklPolikov   Ещё вопрос: Как я понял , для того что бы использ...   Feb 12 2014, 19:37
- - juvf   Я работал с флагами (эвентами) в др ртос. В ФрииРТ...   Feb 14 2014, 02:42
|- - MiklPolikov   Настроил как написал выше, и вроде бы всё хорошо. ...   Feb 14 2014, 07:21
|- - MiklPolikov   И ещё вопрос по флагам событий : Я верно понимаю, ...   Feb 15 2014, 10:02
|- - _Артём_   Цитата(MiklPolikov @ Feb 14 2014, 11:21) ...   Feb 15 2014, 14:19
|- - MiklPolikov   Ещё один вопрос, по архитектуре кода : Перевожу с...   Apr 24 2014, 14:41
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Apr 24 2014, 18:41) ...   Apr 24 2014, 18:54
|- - MiklPolikov   Цитата(kolobok0 @ Apr 24 2014, 22:54) в) ...   Apr 24 2014, 19:25
||- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Apr 24 2014, 23:25) ...   Apr 25 2014, 18:08
|- - juvf   Цитата(kolobok0 @ Apr 25 2014, 00:54) в) ...   Apr 26 2014, 04:18
|- - MiklPolikov   Ещё один вопрос: Требуется экономить потребляемый...   Apr 29 2014, 10:22
|- - kolobok0   Цитата(juvf @ Apr 26 2014, 08:18) ...Когд...   Apr 29 2014, 20:36
- - DASM   Б   Apr 24 2014, 16:08
- - Lagman   http://www.freertos.org/low-power-tickless-rtos.ht...   Apr 30 2014, 11:27
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Apr 30 2014, 15:27) http:...   Apr 30 2014, 12:56
- - Lagman   Я сильно не вникал т.к. не использую режимы энерго...   Apr 30 2014, 18:08
|- - MiklPolikov   Может кто подскажет : Есть задача, которая создаёт...   May 4 2014, 18:54
|- - MiklPolikov   Разобрался, дело было в недостаточном стеке задачи...   May 6 2014, 16:53
- - juvf   2MiklPolikov по существу не скажу. такого опыта не...   May 7 2014, 07:43
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ May 7 2014, 11:43) 2MiklPol...   May 7 2014, 12:13
|- - MiklPolikov   Коллеги, ещё один вопрос : Верно ли я понимаю, чт...   May 27 2014, 09:01
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ May 27 2014, 19:11) ...   May 28 2014, 00:41
||- - MiklPolikov   juvf, спасибо ! Я всегда работал со временем д...   May 29 2014, 15:40
||- - Newegor   Цитата(MiklPolikov @ May 29 2014, 22:50) ...   May 30 2014, 02:50
||- - MiklPolikov   Цитата(Newegor @ May 30 2014, 11:00) А во...   May 30 2014, 04:13
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:23) ...   May 30 2014, 05:59
|||- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ May 30 2014, 14:09) нет, не...   May 30 2014, 06:43
|||- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:53) ...   May 30 2014, 07:18
|||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 16:53) ...   May 31 2014, 06:38
||- - AHTOXA   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:23) ...   May 31 2014, 08:25
||- - MiklPolikov   Цитата(AHTOXA @ May 31 2014, 16:35) Так н...   Jun 8 2014, 09:16
||- - MiklPolikov   Коллеги, доброго времени суток. Не могу до конца ...   Jul 12 2014, 00:58
||- - Xenia   Цитата(MiklPolikov @ Jul 12 2014, 04:58) ...   Jul 12 2014, 13:32
||- - juvf   Цитата(Xenia @ Jul 12 2014, 19:32) Судя п...   Jul 13 2014, 11:16
|- - msalov   Цитата(MiklPolikov @ May 27 2014, 16:11) ...   May 30 2014, 05:35
- - kostyan   2MiklPolikov, фриртос - это операционка с открытым...   May 7 2014, 12:04
- - juvf   я думаю что ос работает не так. есть две задачи. у...   May 30 2014, 00:37
- - Lagman   эта функция или прототип функции объявлен до вызов...   May 30 2014, 05:19
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ May 30 2014, 13:29) эта ф...   May 30 2014, 12:01
- - Lagman   %) Я знаю что это функция.   May 31 2014, 06:21
- - DASM   Читаю все это и волосы дыбом. Тем более что и рабо...   Jul 17 2014, 16:10
|- - MiklPolikov   Цитата(DASM @ Jul 17 2014, 20:10) Читаю в...   Jul 17 2014, 16:46
- - DASM   Если бы я знал «как надо» то не сидел бы тут… увы ...   Jul 17 2014, 17:13
- - Lagman   ключевые слова malloc, free и их реализация в порт...   Jul 17 2014, 19:11
- - DASM   Кому они ключевые ? Да хоть new, хоть malloc - сут...   Jul 17 2014, 19:26
- - Lagman   Цитата(DASM @ Jul 17 2014, 23:26) Кому он...   Jul 17 2014, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
