Несколько вопросов начинающего |
Dec 23 2013, 17:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
не путай vTaskDelay и vTaskDelete. vTaskDelay - не удаляет задачу, а задерживает. Про зачистку памяти..... Цитата Замечание: idle задача ответственна за освобождение выделенной памяти задач, которые были удалены. Поэтому важно, чтобы idle задача имела микроконтроллерное время на работу, если ваше приложение делает какие-нибудь вызовы vTaskDelete (). Память, выделенная коду задачи автоматически не освобождается, и должна быть освобождена прежде, чем задача будет удалена. Ту память, которую занимала прибитая задача, зачистит idle. А ту память которую выделили задаче до создания задачи, нужно руками зачищать. например death.c Код void vCreateSuicidalTasks( unsigned portBASE_TYPE uxPriority ) { unsigned portBASE_TYPE *puxPriority;
/* Create the Creator tasks - passing in as a parameter the priority at which the suicidal tasks should be created. */ puxPriority = ( unsigned portBASE_TYPE * ) pvPortMalloc( sizeof( unsigned portBASE_TYPE ) ); *puxPriority = uxPriority;
xTaskCreate( vCreateTasks, "CREATOR", deathSTACK_SIZE, ( void * ) puxPriority, uxPriority, NULL );
/* Record the number of tasks that are running now so we know if any of the suicidal tasks have failed to be killed. */ uxTasksRunningAtStart = uxTaskGetNumberOfTasks(); } Если задача vCreateTasks сама себя удалит, или её удалит кто-то другой, то память, веделенная вызовом pvPortMalloc не освободится. Нужно позаботится об её освобождении. Поэтому в задаче vCreateTasks делается ручная зачистка Код unsigned portBASE_TYPE uxPriority; //создается новая переменная на стеке ...
uxPriority = *( unsigned portBASE_TYPE * ) pvParameters; //копируется данные из динамической выделенной памяти pvParameters в uxPriority vPortFree( pvParameters ); //удаляется динамически выделенная память.
Jul 17 2014, 13:17
Пользователь №: 24 702
Цитата(juvf @ Dec 23 2013, 21:33)  Про зачистку памяти..... Ту память, которую занимала прибитая задача, зачистит idle. А ту память которую выделили задаче до создания задачи, нужно руками зачищать. например death.c Код void vCreateSuicidalTasks( unsigned portBASE_TYPE uxPriority ) { unsigned portBASE_TYPE *puxPriority;
uxPriority = *( unsigned portBASE_TYPE * ) pvParameters; //копируется данные из динамической выделенной памяти pvParameters в uxPriority vPortFree( pvParameters ); //удаляется динамически выделенная память. Помогите пожалуйста разобраться с vPortFree. Вот допустим, я удаляю задачу. Что делать дальше ? Нужно передать в vPortFree в качестве параметра хендлер этой задачи, и тогда память, которую занимала задача, освободится ? А если задача удаляет саму себя, перед этим присваивая значение NULL хэндлеру ? Можно ли перед этим, прямо внутри задачи, запустить vPortFree ? И как после этого задача продолжит работать , т.е. выполнит два последних действия v_Task_Handle=NULL; vTaskDelete(NULL); если у задачи уже нет никакой памяти, т.е. в эту память может записаться что угодно ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jul 17 2014, 19:30
Из: Челябинск
Цитата(MiklPolikov @ Jul 17 2014, 19:17)  Помогите пожалуйста разобраться с vPortFree. Вот допустим, я удаляю задачу. Что делать дальше ? Во первых вы должны понимать что такое динамическое выделение памяти и для чего оно нужно. как работает стек и куча. В 2-х словах не объяснить. Цитата Нужно передать в vPortFree в качестве параметра хендлер этой задачи ненужно. вы знаете как работают функции malloc() и free()? Для чего они нужны? Как работают операторы new и delete? Если знаете, то не должно возникнуть вопросов по vPortFree. vPortFree - работает аналогично. Если не знаете или плохо знаете, лучше не заморачивайтесь и работайте на стеке, т.е. без vPortFree pvPortMalloc, иначе выстрел в ногу гарантирован. Зачем вам динамическая память? Если нужны динамические задачи - делайте динамические задачи. Но зачем в динамических задачах использовать динамическую память? Цитата Можно ли перед этим, прямо внутри задачи, запустить vPortFree ? И как после этого задача продолжит работать , т.е. выполнит два последних действия v_Task_Handle=NULL; vTaskDelete(NULL); Ещё раз.... 1) выделяем в КУЧЕ 100 байт void *p = pvPortMalloc( 100 ); 2)создадим задачу и передаем в неё в качестве параметра указатель на выделенный блок памяти в куче. xTaskCreate( myTask, "Leningrad", 30, p, 5, NULL ); - создали задачу myTask, присвоили ей имя Leningrad, размер стека 30( байт или чего-то там, см доки, для стм32 вроде 30*4), приоритет задачи 5. Вот здесь выделяется для нужд задачи 120 байт (30*4) - это стек задачи. Это от дельная память от блока в 100 байт. 3)внутри задачи удаляем задачу vTaskDelete(). Задача остановиться и прекратит работать. Но 120 байт стека и 100 байт в куче не освободятся. 4)Происходит вызов idle. idle высвобождает 120 байт стека задачи. Но 100 байт выделеных с помощью pvPortMalloc ни кто не зачистит. Более того ни кто не знает - нужно ли эту память зачищать? может далее по алгоримту ваша программа будет работать так 5)создадим другую задачу и передадим в неё в качестве параметра указатель на выделенный блок памяти в куче. В этом блоке нужная информация xTaskCreate( yourTask, "Moskow", 50, p, 4, NULL ); и более того может быть 100 байт использоваться сразу в 10 задачах. одну задачу удалили- но остальные задачи пользуют эту память. Если у вас блок в 100 байт использует всего 1 задача и после удаления эти данные ненужны, то руками удалите pvPortFree(). Если удаляете внутри задачи, то перед vTaskDelete() Код //полезный код задачи использующий эти 100 байт pvPortFree(*vParam);//высвобождение памяти выделенной в куче, но не высвобождение памяти стека, т.е. 120 байт продлолжают использоваться //возможно ещё какойто полезный код, но здесь уже нельзя использовать эти 100 байт vTaskDelete(NULL); } ну вот как-то так. ps если у вас сценарий, как в последнем моём примере, то зачем вам вообще динамика? пишите в статике, будет вам автоматическая зачистка Код void myTask(void *context) { uint8_t array[100]; //выделение 100 байт на СТЕКЕ задачи //полезный код vTaskDelete(NULL); } //создаем задачу xTaskCreate( myTask, "Leningrad", 30 + 25, 0, 5, NULL );// создали задачу и выделили под стек на 100 байт больше При таком написании поле удаления задачи idle автоматически зачистит стек задачи? т.е. 120+100 байт, а куча не используется.
MiklPolikov Несколько вопросов начинающего Nov 16 2013, 13:09 AlexMad А нельзя просто, по результату полученного сообщен... Nov 16 2013, 17:13 Lagman Цитата(MiklPolikov @ Nov 16 2013, 17:09) ... Nov 16 2013, 19:06 MiklPolikov Цитата(Lagman @ Nov 16 2013, 23:06) Можно... Nov 16 2013, 19:16  MiklPolikov Вопрос 2 :
Есть USB библиотека. К ней я обращаюсь... Nov 16 2013, 21:35   MiklPolikov Вопрос 3:
Почему 2 задачи работают, а если зап... Nov 17 2013, 23:54    MiklPolikov Вопрос 4:
Почему в файле FreeRtosConfig.h нету п... Nov 18 2013, 02:02   Lagman Цитата(MiklPolikov @ Nov 17 2013, 01:35) ... Nov 18 2013, 19:32    MiklPolikov Цитата(Lagman @ Nov 18 2013, 23:32) Можно... Nov 18 2013, 20:41     Lagman Цитата(MiklPolikov @ Nov 19 2013, 00:41) ... Nov 18 2013, 21:28      MiklPolikov 6 ) Вопрос по структуре программы :
Допустим есть... Nov 21 2013, 11:47       kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Nov 21 2013, 15:47) ... Nov 21 2013, 16:49        MiklPolikov Ещё вопрос, №7
Правильно ли я понимаю, что люб... Dec 9 2013, 03:15         kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Dec 9 2013, 07:15) .... Dec 9 2013, 22:23         juvf Цитата(MiklPolikov @ Dec 9 2013, 09:15) П... Dec 11 2013, 04:28          MiklPolikov Объясните, как подружить FREERTOS и STM32F030 ?
... Dec 21 2013, 17:32           kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Dec 21 2013, 21:32) ... Dec 21 2013, 22:16           juvf Цитата(MiklPolikov @ Dec 21 2013, 22:32) ... Dec 22 2013, 07:10            MiklPolikov juvf , спасибо, получилось. Моя проблема была в то... Dec 22 2013, 13:49             MiklPolikov Вопрос про удаление задач.
Как это организовать пр... Dec 23 2013, 10:38              juvf Цитата(MiklPolikov @ Dec 23 2013, 16:38) ... Dec 23 2013, 11:00               MiklPolikov juvf, спасибо !
У меня ещё вопрос .
В докумен... Dec 23 2013, 16:00 MiklPolikov juvf, огромное спасибо !!!
Наблюдения... Dec 24 2013, 02:29  juvf Цитата(MiklPolikov @ Dec 24 2013, 07:29) ... Dec 24 2013, 03:20   MiklPolikov Стало любопытно, каким образом память становится ф... Jan 6 2014, 00:32    juvf Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 05:32) С... Jan 6 2014, 06:57     MiklPolikov Цитата(juvf @ Jan 6 2014, 10:57) Дружище.... Jan 6 2014, 08:12      MiklPolikov У меня новый вопрос.
Правильно ли я отдаю симафор ... Jan 6 2014, 14:44       kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 18:44) .... Jan 6 2014, 17:55        MiklPolikov Цитата(kolobok0 @ Jan 6 2014, 21:55) в ко... Jan 6 2014, 21:06         kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2014, 01:06) К... Jan 6 2014, 23:04          MiklPolikov Цитата(kolobok0 @ Jan 7 2014, 03:04) вот ... Jan 7 2014, 00:38       juvf Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 20:44) К... Jan 7 2014, 08:19        MiklPolikov Цитата(juvf @ Jan 7 2014, 12:19) Какой ка... Jan 7 2014, 20:05         juvf Цитата(MiklPolikov @ Jan 8 2014, 02:05) Ч... Jan 9 2014, 03:22          MiklPolikov juvf, огромное спасибо, сделал приоритет прерывани... Jan 11 2014, 09:09           Lagman Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 13:09) ... Jan 11 2014, 11:55            MiklPolikov Цитата(Lagman @ Jan 11 2014, 15:55) В СТМ... Jan 11 2014, 12:15             Lagman Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 16:15) ... Jan 11 2014, 12:27   MiklPolikov Цитата(juvf @ Jul 17 2014, 23:30) ps если... Jul 17 2014, 19:47    juvf Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2014, 01:47) ... Jul 17 2014, 20:09     MiklPolikov Цитата(juvf @ Jul 18 2014, 00:09) хороший... Jul 17 2014, 20:12 juvf На сколько я понял.... ос использует приоритеты ни... Jan 11 2014, 20:48 MiklPolikov Ещё один вопрос :
Почему в задачу vApplicationStac... Jan 13 2014, 08:52  juvf Цитата(MiklPolikov @ Jan 13 2014, 14:52) ... Jan 13 2014, 10:56   MiklPolikov Цитата(juvf @ Jan 13 2014, 14:56) Не знаю... Jan 13 2014, 11:57    MiklPolikov Вопрос по организации алгоритма :
Допустим начала... Feb 4 2014, 20:46     juvf для этого существуют эвэнты. в v8.0 наконецто их д... Feb 5 2014, 02:25     Timma Цитата(MiklPolikov @ Feb 5 2014, 00:46) В... Feb 5 2014, 13:16      MiklPolikov Ещё вопрос:
Как я понял , для того что бы использ... Feb 12 2014, 19:37 juvf Я работал с флагами (эвентами) в др ртос. В ФрииРТ... Feb 14 2014, 02:42 MiklPolikov Настроил как написал выше, и вроде бы всё хорошо.
... Feb 14 2014, 07:21  MiklPolikov И ещё вопрос по флагам событий :
Я верно понимаю, ... Feb 15 2014, 10:02  _Артём_ Цитата(MiklPolikov @ Feb 14 2014, 11:21) ... Feb 15 2014, 14:19   MiklPolikov Ещё один вопрос, по архитектуре кода :
Перевожу с... Apr 24 2014, 14:41    kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Apr 24 2014, 18:41) ... Apr 24 2014, 18:54     MiklPolikov Цитата(kolobok0 @ Apr 24 2014, 22:54) в) ... Apr 24 2014, 19:25      kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Apr 24 2014, 23:25) ... Apr 25 2014, 18:08     juvf Цитата(kolobok0 @ Apr 25 2014, 00:54) в) ... Apr 26 2014, 04:18      MiklPolikov Ещё один вопрос:
Требуется экономить потребляемый... Apr 29 2014, 10:22      kolobok0 Цитата(juvf @ Apr 26 2014, 08:18) ...Когд... Apr 29 2014, 20:36 DASM Б Apr 24 2014, 16:08 Lagman http://www.freertos.org/low-power-tickless-rtos.ht... Apr 30 2014, 11:27 MiklPolikov Цитата(Lagman @ Apr 30 2014, 15:27) http:... Apr 30 2014, 12:56 Lagman Я сильно не вникал т.к. не использую режимы энерго... Apr 30 2014, 18:08 MiklPolikov Может кто подскажет :
Есть задача, которая создаёт... May 4 2014, 18:54  MiklPolikov Разобрался, дело было в недостаточном стеке задачи... May 6 2014, 16:53 juvf 2MiklPolikov
по существу не скажу. такого опыта не... May 7 2014, 07:43 MiklPolikov Цитата(juvf @ May 7 2014, 11:43) 2MiklPol... May 7 2014, 12:13  MiklPolikov Коллеги, ещё один вопрос :
Верно ли я понимаю, чт... May 27 2014, 09:01   juvf Цитата(MiklPolikov @ May 27 2014, 19:11) ... May 28 2014, 00:41    MiklPolikov juvf, спасибо !
Я всегда работал со временем д... May 29 2014, 15:40     Newegor Цитата(MiklPolikov @ May 29 2014, 22:50) ... May 30 2014, 02:50      MiklPolikov Цитата(Newegor @ May 30 2014, 11:00) А во... May 30 2014, 04:13       juvf Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:23) ... May 30 2014, 05:59        MiklPolikov Цитата(juvf @ May 30 2014, 14:09) нет, не... May 30 2014, 06:43         Lagman Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:53) ... May 30 2014, 07:18         juvf Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 16:53) ... May 31 2014, 06:38       AHTOXA Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:23) ... May 31 2014, 08:25        MiklPolikov Цитата(AHTOXA @ May 31 2014, 16:35) Так н... Jun 8 2014, 09:16         MiklPolikov Коллеги, доброго времени суток.
Не могу до конца ... Jul 12 2014, 00:58          Xenia Цитата(MiklPolikov @ Jul 12 2014, 04:58) ... Jul 12 2014, 13:32           juvf Цитата(Xenia @ Jul 12 2014, 19:32) Судя п... Jul 13 2014, 11:16   msalov Цитата(MiklPolikov @ May 27 2014, 16:11) ... May 30 2014, 05:35 kostyan 2MiklPolikov, фриртос - это операционка с открытым... May 7 2014, 12:04 juvf я думаю что ос работает не так. есть две задачи. у... May 30 2014, 00:37 Lagman эта функция или прототип функции объявлен до вызов... May 30 2014, 05:19 MiklPolikov Цитата(Lagman @ May 30 2014, 13:29) эта ф... May 30 2014, 12:01 Lagman %)
Я знаю что это функция. May 31 2014, 06:21 DASM Читаю все это и волосы дыбом. Тем более что и рабо... Jul 17 2014, 16:10 MiklPolikov Цитата(DASM @ Jul 17 2014, 20:10) Читаю в... Jul 17 2014, 16:46 DASM Если бы я знал «как надо» то не сидел бы тут… увы ... Jul 17 2014, 17:13 Lagman ключевые слова malloc, free и их реализация в порт... Jul 17 2014, 19:11 DASM Кому они ключевые ? Да хоть new, хоть malloc - сут... Jul 17 2014, 19:26 Lagman Цитата(DASM @ Jul 17 2014, 23:26) Кому он... Jul 17 2014, 20:36
2 страниц
1 2 >
