> STM32F4Discovery - USB Host HID, Ничего не получается, нужен совет
Gelay
сообщение Jul 19 2014, 16:08
Пользователь №: 72 858
Задача: поднять USB Host High Speed и подключить к нему мышь, затем клавиатуру, затем одновременно (ну это программа максимум, мне б хоть что-то сделать)
Большая просьба, если у кого-нибудь есть рабочие примеры по USB Host HID, поделитесь пожалуйста sm.gif
Опыта у меня в микроконтроллерах совсем не много, в STM еще меньше.
Что было мною сделано:
Запускал из Keil 4.73
Ковырялся в примере USB_Host_Examples/HID из библиотеки STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0 - ничего не вышло, моя плата виснет, а деббагер на следующей же команде после функции USBH_Init(.....); вылетает с ошибкой "Cannot access target". Возможно это из-за LCD которого в моей плате нет, но чтобы вычленить его из примера моего уровня не хватает. [было весело, когда я случайно прикоснулся к полоске выводов платки и включил питание USB хоста, туда оказывается кнопка была выведена]
Затем я взял STM32CubeMX и сгенерил код для своего STM32F4Discovery. Проект оказался более понятым, логичным, а код читабельным, но при этом менее качественным, как мне показалось, но все равно ничего не заработало. Понять почему я так и не смог, потому что деббагеру не доступна большая половина кода, да и по оставшейся он прыгает как ему хочется - его ни сколько не смущает идти снизу вверх, а потом снова вниз, из цикла switch отрабатывать два case, хотя после каждого из них стоит break ну и прочии шалости.
Попытался запустить этот же проект в Coocox CoIDE - скопировал все файлы, включил в проект - получил кучу синтаксических ошибок и неопределенных структур. Лезть в недра Keil и выцеплять либы с этими структурами я не решился, да и Кокос совсем отбил желание, когда не закончив компиляцию этого же проекта намертво подвесил систему.
Я морально подавлен и раздавлен. Подскажите, как поднять этот хост и какую взять нормальную IDE/версия с работающим деббагером?
Gelay
сообщение Jul 20 2014, 21:02
Всем спасибо за информацию и ценные советыsm.gif Нашел отладочную платку SK-MLPC1768, наверно на нее и буду ориентироваться в дальнейшем.
А если кто-нибудь впервые читает эту тему и умудрился все таки наладить хост на STM32F4Discovery, обязательно напиши - буду рад очень благодарен sm.gif
adnega
сообщение Jul 20 2014, 21:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ничего не налаживал - взял исходники с сайта и собрал образ. Залил в МК. Насколько я помню, демок было несколько:
1. Обновление прошивки с USB flash.
2. Воспроизведение wav файла с USB flash.
mantech
сообщение Jul 21 2014, 08:09
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Все это здорово, НО
1) Либа хоста там дырявая, пришлось самому затыкать несколько дыр.
2) Работает далеко не со всеми флешками, опять-же пришлось кое-что переписывать, но 100% добиться так и не удалось.
3) Автор пишет, что ему надо работу с композитным устройством, а ее нет как таковой в примерах и либах, слышал, что только в каких-то коммерческих либах это есть. А писать самому с "нуля" - это жесткий мазохизм...
Сообщение отредактировал mantech - Jul 21 2014, 08:10
adnega
сообщение Jul 21 2014, 09:25
Все это здорово, НО
Зато бесплатная.
Мне повезло с флешками - работали все.
Думать головой все равно придется. Второй вариант: можно думать по-минимуму, но придется денег заплатить.
Может, я как-то неправильно работаю, но "хорошесть либы" для меня на последнем месте при выборе МК.
Главное: функционал, цена, доставабельность, документация. Либы, какими бы они ни были, я разлядываю редко.
В основном как реф-дизайн при работе с новой периферией. Все вопросы решаю по документации, AN и на макете с осциллографом.
mantech
сообщение Jul 21 2014, 10:13
Из: Киров
А много флешек проверяли? Я проверял на 20 флешках разных годов выпуска. Современные работали практически все, а вот более старые, особенно усб 1.1 редко заводились...
Согласитесь, "думать головой" всегда приятнее, когда в руках нормальный, хорошо документированный и стандартизированный девайс, а не что-то похожее на него.
Да, в свое время тоже решил, что можно прикрутить руками весь этот стштый усб, благо нужно было сделать работу с флехами и состыковать с компом, и то геморроя нахлебался вдоволь. Больше этим страдать не хочу, ибо стшные камни использую под другие задачи...
- Gelay   STM32F4Discovery - USB Host HID   Jul 19 2014, 16:08
- - mantech   Цитата(Gelay @ Jul 19 2014, 19:08) Задача...   Jul 19 2014, 17:41
|- - Dr.Alex   Цитата(mantech @ Jul 19 2014, 21:41) Не л...   Jul 19 2014, 19:30
- - Golikov A.   ЦитатаПонять почему я так и не смог, потому что де...   Jul 19 2014, 19:07
|- - Falkon_99   Цитата(Golikov A. @ Jul 19 2014, 22:07) Х...   Jul 20 2014, 06:57
- - kovigor   Цитата(Gelay @ Jul 19 2014, 19:08) Задача...   Jul 19 2014, 23:08
- - Gelay   Как я понял LPC, наверно, лучший вариант для моей ...   Jul 20 2014, 10:37
|- - mantech   Цитата(Gelay @ Jul 20 2014, 13:37) а може...   Jul 20 2014, 14:14
- - Golikov A.   Про LPC1768 - очень удачный проц. Все что запускал...   Jul 20 2014, 17:51
|- - adnega   Цитата(mantech @ Jul 21 2014, 14:13) Да, ...   Jul 21 2014, 10:45
|- - Falkon_99   Для LPC1768 есть официальные библиотеки тут а такж...   Jul 21 2014, 12:07
|- - jcxz   Цитата(Falkon_99 @ Jul 21 2014, 18:07) Бо...   Jul 22 2014, 06:57
- - Golikov A.   я уже ссылкой выше кидал BlueUSB - там проект, даж...   Jul 21 2014, 14:56
|- - Falkon_99   спасибо, вот еще теорию интересную нашел http://mi...   Jul 21 2014, 17:58
- - Gelay   Возвращаясь к STM32F4. Один хороший человек дал м...   Jul 23 2014, 20:16
|- - adnega   Цитата(Gelay @ Jul 24 2014, 00:16) Возвра...   Jul 24 2014, 07:56
- - Gelay   Цитата(adnega @ Jul 24 2014, 11:56) Не по...   Jul 24 2014, 08:38
|- - jcxz   Цитата(Gelay @ Jul 24 2014, 14:38) и нест...   Jul 24 2014, 08:48
|- - adnega   И при чем тут STM32F4, если что-то определяется, а...   Jul 24 2014, 10:04
- - hd44780   Лично я не знаю, кто виноват - проц ли, библиотека...   Jul 24 2014, 10:23
- - Gelay   jcxz, adnega - я не знаю из-за проца или из-за биб...   Jul 24 2014, 14:52
|- - adnega   Цитата(Gelay @ Jul 24 2014, 18:52) jcxz, ...   Jul 24 2014, 18:37
|- - mantech   Цитата(adnega @ Jul 24 2014, 21:37) Может...   Jul 24 2014, 18:47
|- - adnega   Цитата(mantech @ Jul 24 2014, 22:47) Личн...   Jul 24 2014, 18:55
|- - mantech   Цитата(adnega @ Jul 24 2014, 21:55) что з...   Jul 25 2014, 08:53
|- - adnega   Цитата(mantech @ Jul 25 2014, 12:53) Ясно...   Jul 25 2014, 09:43
|- - mantech   Цитата(adnega @ Jul 25 2014, 12:43) Неуже...   Jul 25 2014, 15:46
- - Gelay   Нет, mantech, это он про меня adnega, а ты тролл...   Jul 26 2014, 16:01
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
