> ADC3 в режиме сканирования и DMA2, Необъяснимые "лишние" данные и рассинхронизация
KnightIgor
сообщение Jul 21 2014, 12:04
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Здравствуйте, коллеги.
Не побеждается ADC3.
Имеем:
- STM32F103VC на 24MHz (не 72 для уменьшения потребления, т.к. есть back up на аккумуляторе),
- ADC3 в режиме сканирования трех каналов (11, 12 и 13), ADC тактируется 12MHz.
- естественно DMA2, канал 5, который складывает оцифрованное в буфер U16 длиной 32 триплета - всего 96 слов; таких буферов, конечно, два: один заполняем, из другого читаем.
- таймер 8, который с частотой 100Hz (замеряно) пихает ADC3 своим событием обновления (TRGO).
- прерывание от завершения передач DMA (по флагу TC), которое устанавливает флаг готовности буфера, переключает буферы и перегружает DMA канал.
В принципе, вся кухня работает. Но.
После рестарта может случиться, что данные оказываются смещенными в буфере: например, на месте канала 11 будут данные из канала 12, на месте 12 - из 13, ну а на месте 13 - из 11. Может случиться и сдвиг более дальнего порядка - в 11 - из 13, ну и так далее, по кругу. Причем этот сдвиг случается один раз при старте системы, а в процессе работы все остается фиксированно, без перескоков.
Я тщательно проанализировал последовательность инициализации и попытался в прерывании DMA сбрасывать бит STRT в ADC3->SR и "прочищать" ADC3->DR (чтением) перед тем как перегрузить DMA. Тем не менее в прерывании я мог всегда(!) поймать ситуацию при самом _первом_ вхождении, когда после перегрузки DMA его счетчик тут же уменьшался на единицу, словно ADC3 припрятал запрос к DMA несмотря на "прочистку".
Последнее, что я сделал, - поднял приоритет DMA до "kill 'em all", а в прерывании - выключал бит DMA в ADC3->CR2, делал прочистку ADC и перегрузку DMA и включал ADC3->CR2 снова. На моей плате это вроде привело к успеху (счетчик DMA не уменьшался сразу), а вот у коллеги - нет.
Идеи?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jul 21 2014, 12:44
ViKo
сообщение Jul 21 2014, 12:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Еще бы таймер "прочистить", чтобы события лишнего не генерил.
KnightIgor
сообщение Jul 21 2014, 12:53
Из: Германия
Ну... это вряд ли поможет. Таймер стучит каждые 10мс - вечность. Оцифровка всех трех каналов занимает около 3х 85 циклов = 255 или ~22мкс (при 12MHz ADC). Пусть это был последний триплет, и сработало прерывание DMA. Прерывание из трех строк не зависает на 10мс.
П.С. очистка таймера (каким образом?) наверняка приведет к изменению периода, то есть к шуму квантизации... Не кошерно как-то...
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jul 21 2014, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
