> Размер буффера SIM900 для передачи данных по HTTP, помогите разобраться ))))))
epc-energy
сообщение Jul 21 2014, 06:39
Пользователь №: 82 298
друзья! добрый день!
помогите плз разобраться! ))))
начальные условия:
- использую SIM900 + внешний микроконтроллер.
- отлаживаю передачу данных по HTTP протоколу на удаленный сервер через GSM
- для передачи данных применяю метод POST.
- построение управляющей программы для микроконтроллера велось в соответствии с документом: sim900_at_command_manual_v1.06.pdf от производителя.
суть проблемы:
- согласно описанию АТ-команд SIM900 может передавать в POST-запросе от 1 до 318976 байт данных!!! (см описание команды AT+HTTPDATA) на практике, при некоторой длине массива данных, которые заливаются в SIM900 по приглашению "DOWNLOAD" в ответ на команду "AT+HTTPDATA=<len>,<time>" модуль отвечает "OK", а при старте POST-сессии по "AT+HTTPACTION=1" сваливается в ребут.
опытным путем определил, что граница этой критичной длинный находится где-то между 1024 - 1300 байт. подробнее выяснять не стал. при длине отправляемого пакета 1024 байта все работает отлично.
- просадки по питанию не превышают 50мВ.
- ошибку в управляющей программе полностью исключаю, т.к. проверена-перепроверена она не один десяток раз.
подскажите плз в чем и где я ошибаюсь )))))
Прикрепленный файл  sim900_https_at_command_set_v1_00.pdf ( 161.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
epc-energy
сообщение Jul 21 2014, 14:06
Спасибо большое за совет. Обязательно попробую и отпишусь о результате в течении 3-4 дней.
Пока я как раз пошел по пути сокращения POST-запроса до размера который стабильно передается (1024 байта) и мне его, в принципе хватает более чем. Опасение только вызывает этот внезапный ребут. что мешает ему вдруг начать ребутиться и при длине посылки которую он вроде как прожевывал...
Практика показывает, что необходимо добиваться соответствия между получаемыми в конкретной реализации характеристиками и заявленными производителем. В противном случае не исключается загадочное поведение устройства, т.к. в нем остаются не решённые проблеммки.
mempfis_
сообщение Jul 21 2014, 14:17
Пользователь №: 18 409
Как всегда стоит обновить прошивку, если она у Вас не самая последняя. Ну и общаться на форуме с представителями SIMCOM и теми, кто смог освоить данный модем и успешно обходит различные баги прошивки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.10436 секунд с 7
