> Harness, Проекты с наличием жгутов
razob
сообщение Mar 12 2014, 04:56
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
К вопросу о жгутах Harness.
Начал применять в своих схемах Harness - понравилась мне эта тема.
Но обнаружил одну особенность, с которой никак не разберусь, приведу пример:
Создан Harness Type, именуемый DDR3, с интерфейсом DDR3.
Есть процессор с двумя DDR3 каналами, к этим каналам подключены два Harness Connector типа DDR3. Создан Sheet Symbol из этого листа, его позиционное обозначение #1.
Аналогичная операция проведена с памятью: имеется два идентичных Sheet Symbol с поз. обозначением #4, #5.
Эти символы подключены к символу процессора.
Вроде бы всё здорово, однако компилятор сильно недоволен:
Это я привёл только один пример ошибки, ругается он на все сигналы.
Говорит, что у цепи аж 4 имени.
Как я понимаю компилятор присваивает цепи имя вида SheetSymbolDesignator-HarnessConnectorEntry (получается #4-A0, #5-A0). А я также присвоил этой цепи имя A_A0. Вот коллизия и возникла. То есть как бы мне необходимо убрать именование шины и оставить только именование подключённых к ней цепей вида A0, A1, ...
Если на листе с памятью это ещё и прокатит, то как быть на листе с процессором, там ведь по обе стороны проца получатся одноимённые цепи.
Идеально было бы настроить именование цепей так, чтобы при компиляции им присваивались имена вида SheetSymbolDesignator-SignalHarness-HarnessType-HarnessEntry
Проблема того же рода возникает и с одиночными сигналами...
Как-то я неправильно этим пользуюсь.
Сообщение отредактировал razob - Mar 12 2014, 04:58
Alechek
сообщение Jul 23 2014, 07:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вообще в проекте имеются всякие настройки:
В моем понимании PowerPort глобальный, соединения между листами идут через SheetEntry, которые, как я понимаю, никаким образом не глобальные.
При условии, что PowerPort имеет высший приоритет
The naming precedence is as follows: If power ports have priority, the order is: Power ports, Netlabels, ports, pins
(циата из документации Altium, прошу заметить, что про именование цепи Harness-ом ни слова!) не вижу никакой коллизии. Точнее, коллизия не более, чем я бы наставил кучу NetlLbel на одну линию связи.
Что такого, что на верхнем уровне у меня будет соединяться VDD и +VMCU, и при этом +VMCU будет иметь приоритет?
А для того, чтобы не пострадала совместимость, можно всегда ввести еще одну какую-нибудь галочку, типа "Don't Reduce Power Port Object Scope"
- razob   Harness   Mar 12 2014, 04:56
- - Master of Nature   Цитата(razob @ Mar 12 2014, 08:56) К вопр...   Mar 12 2014, 05:50
|- - razob   Цитата(Master of Nature @ Mar 12 2014, 08...   Mar 12 2014, 07:01
- - razob   Всё-таки я никак не пойму. К жгуту с двух сторон п...   Mar 12 2014, 08:27
|- - Владимир   Цитата(razob @ Mar 12 2014, 11:27) Всё-та...   Mar 12 2014, 08:46
|- - razob   Цитата(Владимир @ Mar 12 2014, 11:46) Это...   Mar 12 2014, 10:04
|- - Владимир   Цитата(razob @ Mar 12 2014, 13:04) Вот ко...   Mar 12 2014, 10:16
- - razob   Владимир, ещё раз спасибо. Действительно сработало...   Mar 12 2014, 10:58
|- - Владимир   Цитата(razob @ Mar 12 2014, 13:58) А вот ...   Mar 12 2014, 11:08
- - Alechek   Возник у меня вопрос по этой теме. Сколько лет ис...   Jul 21 2014, 12:33
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 21 2014, 15:33) Возн...   Jul 21 2014, 12:52
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 21 2014, 18:52) Не ...   Jul 22 2014, 05:07
|- - Master of Nature   Цитата(Alechek @ Jul 22 2014, 09:07) Спас...   Jul 22 2014, 06:58
- - Владимир   переместите транзистор на подчиненный лист   Jul 22 2014, 06:14
- - Turnaev Sergey   А что собственно мешает подключить транзистор к пи...   Jul 22 2014, 10:27
- - Alechek   SD.VDD уходит в составе жгута на другой лист, где ...   Jul 22 2014, 12:30
|- - Master of Nature   Цитата(Alechek @ Jul 22 2014, 16:30) А ка...   Jul 22 2014, 13:32
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 22 2014, 15:30) Или ...   Jul 22 2014, 13:44
- - Alechek   Попробовал через NetLabel - те же яйца: Видимо,...   Jul 23 2014, 05:17
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 23 2014, 08:17) Не м...   Jul 23 2014, 05:48
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 23 2014, 10:05) Вооб...   Jul 23 2014, 07:18
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 23 2014, 13:18) Вы ...   Jul 23 2014, 09:52
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 23 2014, 12:52) Я в ...   Jul 23 2014, 10:03
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 23 2014, 16:03) Ну ...   Jul 23 2014, 10:33
- - Владимир   Коллизия будет всегда. PowertPort не требуют никак...   Jul 23 2014, 10:38
- - Alechek   А я нигде не говорил, что PowerPort требует вывода...   Jul 23 2014, 11:10
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 23 2014, 14:10) Для ...   Jul 23 2014, 11:25
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 23 2014, 17:25) Все...   Jul 23 2014, 11:50
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 23 2014, 14:50) А др...   Jul 23 2014, 12:04
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 23 2014, 18:04) Вво...   Jul 23 2014, 12:37
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 23 2014, 15:37) Вооб...   Jul 23 2014, 13:14
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 23 2014, 19:14) Ну ...   Jul 24 2014, 04:00
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 24 2014, 07:00) Мне ...   Jul 24 2014, 05:02
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 24 2014, 11:02) Пун...   Jul 24 2014, 08:35
- - Владимир   Цитатавыдающему ВСЕ свои контакты за пределы листа...   Jul 24 2014, 08:43
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 24 2014, 14:43) За ...   Jul 24 2014, 11:38
- - Владимир   Следуя логике, не надо все потребление +12 вешать ...   Jul 24 2014, 11:51
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 24 2014, 17:51) На ...   Jul 24 2014, 12:25
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 24 2014, 15:25) Так ...   Jul 24 2014, 12:37
- - Soloveich   http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Us...ignal...   Jul 24 2014, 12:58
- - Alechek   Я упорно не хочу PCI плату интегрировать в систему...   Jul 24 2014, 13:06
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 24 2014, 16:06) Я уп...   Jul 24 2014, 13:28
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Jul 24 2014, 19:28) Вот...   Jul 25 2014, 05:04
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jul 25 2014, 08:04) А в ...   Jul 25 2014, 06:35
- - Alechek   Аналогично, Шеф (с)   Jul 25 2014, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
