> ТАУ. В чем посоветуете моделировать несложные системы ?, Например, сейчас нужно смоделировать П, ПИ и ПИД - регуляторы
kovigor
сообщение Jul 8 2014, 11:29
Пользователь №: 56 295
Simulink ? Или что-то другое ?
Дополню, чтобы было яснее. Читаю теорию и хочу немного попрактиковаться. Итак, задание - поддерживать обороты коллекторного моторчика. Три регулятора - П, ПИ и ПИД, соответственно имеем три маленьких исследовательских задачи.
Собрал макет - на дощечке укрепил коллекторный моторчик на 12В. Через резиновый ремешок он приводит в движение тахогенератор (обычный моторчик от CD-ROM'а). И еще, через такой же ремешок он приводит в движение второй моторчик от CD-ROM'а, который работает в генераторном режиме, нагружен на переменный проволочный резистор и служит нагрузкой, изменяя которую, можно подгружать или разгружать приводящий в движение всю эту систему моторчик на 12В.
Дальше я хочу экспериментально снять характеристики этого макета, ввести их в программу моделирования и смоделировать интересующие меня регуляторы ...
syoma
сообщение Jul 23 2014, 14:41
Пользователь №: 25 368
Насчет нечеткой логики - забавно, но я пока не придумал, как по-другому снизить перерегулирование и в то же время получить приемлемую длительность переходного процесса ...
Я далек от ТАУ, но знаю симулинк. Поэтому предлагаю забыть предыдущие 3 страницы и решить задачу в лоб. Лампочка и датчик температуры - классический пример объекта управления с инерционностью.
1. Поэтому открываем матлаб и Control Design Examples и изучаем примеры Automatic PID tuning. Например Design a PID Controller Using Simulated I/O Data
2. На 5-ый день понимаем, что надо оптимизировать в случае лампочки с датчиком температуры и какие параметры объекта управления нужно знать
3. Экспериментально снимаем характеристики нашей системы лампочка - ДТ. Если я не ошибаюсь, надо просто с холодного состояния включать лампочку на 25%, 50%, 75%, 100% мощности и мерять датчиком температуру, пока она не выйдет на стабильный уровень. Определите тау, нелинейность и еще кучу параметров. Еще пара экспериментов и все, что нужно известно
4. Лепим в симулинке свою модель контроллера с лампочкой и загоняем туда измеренные параметры. Любуемся перерегулированием и переходными процессами а-ля реальность, при том, что 10 минут реального времени будут моделироваться за пару секунд. Офигиваем от того, сколько времени сэкономили, не сидя у макета и ждя, пока оно нагреется.
5. Запускаем optimization wizard и офигиваем еще раз от чудесным образом подсчитанных коэфициентов ПИД регулятора.
6. Проверяем в реальной жизни и офигиваем в 3-ий раз, что оно работает на практике.
7. Забываем ТАУ, как страшный сон... до следующего раза. Офигиваем, что задача была решена быстро и без дифуров.
Результаты можете выложить сюда.
Fat Robot
сообщение Jul 23 2014, 15:32
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Не стоит недооценивать тау и переоценивать возможности инструментария.
Немного усложняем задачу:
1. Греть нужно не просто датчик, а например бульон, состав которого известен весьма приблизительно.
2. Он течет и/или меняется его состав по ходу подогрева
Объем экспериментов и данных на этапе характеризации возрастет в разы. Появляются лишние датчики.
Цитата(syoma @ Jul 23 2014, 15:41) *
1. открываем...
2. понимаем...
3. снимаем...
4. Лепим...
5. Запускаем..
6. Проверяем...
7. Забываем... Офигиваем ...
- kovigor   ТАУ. В чем посоветуете моделировать несложные системы ?   Jul 8 2014, 11:29
- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) Simul...   Jul 8 2014, 13:10
- - syoma   ИМХО, все-таки проще Симулинком. И прозрачнее... И...   Jul 8 2014, 13:39
- - TSerg   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) Simul...   Jul 8 2014, 19:19
- - AlexeyW   В VB   Jul 8 2014, 19:40
- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 14:29) Собра...   Jul 8 2014, 19:59
|- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ Jul 8 2014, 22:59) Т.е...   Jul 8 2014, 22:03
|- - TSerg   Цитата(kovigor @ Jul 9 2014, 02:03) Мне в...   Jul 9 2014, 06:09
- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) , мож...   Jul 9 2014, 06:41
- - TSerg   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) Читаю...   Jul 9 2014, 07:02
- - SSerge   Для не слишком сложных систем вполне можно и спайс...   Jul 9 2014, 10:48
- - amaora   Несложные надо моделировать мысленно, в голове Гл...   Jul 10 2014, 17:50
|- - AlexeyW   Цитата(amaora @ Jul 10 2014, 20:50) Я пре...   Jul 13 2014, 15:11
||- - TSerg   Цитата(AlexeyW @ Jul 13 2014, 19:11) Это ...   Jul 14 2014, 15:10
||- - AlexeyW   Цитата(TSerg @ Jul 14 2014, 18:10) И мног...   Jul 15 2014, 19:16
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 15 2014, 22:16) Само...   Jul 16 2014, 07:13
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 16 2014, 10:13) На...   Jul 16 2014, 08:18
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 16 2014, 11:18) Мы м...   Jul 16 2014, 10:42
||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Jul 16 2014, 14:42) Кс...   Jul 17 2014, 19:26
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 16 2014, 13:42) Т....   Jul 19 2014, 15:51
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 19 2014, 18:51) Я во...   Jul 19 2014, 20:14
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 19 2014, 23:14) Чт...   Jul 20 2014, 19:23
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 20 2014, 22:23) Что-...   Jul 21 2014, 09:53
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 21 2014, 12:53) На...   Jul 21 2014, 21:08
|- - syoma   Цитата(amaora @ Jul 10 2014, 19:50) Я пре...   Jul 15 2014, 08:42
|- - TSerg   Цитата(syoma @ Jul 15 2014, 12:42) В этом...   Jul 15 2014, 17:21
|- - syoma   Цитата(TSerg @ Jul 15 2014, 19:21) Умоляю...   Jul 15 2014, 18:57
- - fatlortroll   Можно и в OpenModelica попрактиковаться. Вполне до...   Jul 10 2014, 18:03
- - syoma   ЦитатаМатлаб - это действительно не симулятор, а д...   Jul 21 2014, 08:23
|- - AlexeyW   Цитата(syoma @ Jul 21 2014, 11:23) Возмож...   Jul 22 2014, 06:08
|- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 22 2014, 09:00) Про ...   Jul 22 2014, 06:19
- - khach   Дифуры не всегда помогут. Например, как моделиров...   Jul 21 2014, 21:39
|- - AlexeyW   Цитата(khach @ Jul 22 2014, 00:39) Дифуры...   Jul 22 2014, 05:50
|- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 22 2014, 08:46) Да, ...   Jul 22 2014, 05:56
- - syoma   ЦитатаЯ никак не донесу мысль sm.gif Почему не ста...   Jul 22 2014, 08:54
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 22 2014, 11:54) Если я...   Jul 22 2014, 10:09
|- - Fat Robot   Отличительные особенности компьютерного симулятора...   Jul 23 2014, 08:48
|- - kovigor   Сложная какая-то дискуссия для меня получилась, я ...   Jul 23 2014, 10:44
|- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 23 2014, 14:44) Слож...   Jul 23 2014, 11:09
|- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 14:09) Лампоч...   Jul 23 2014, 11:17
||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 23 2014, 15:17) Так ...   Jul 23 2014, 15:02
||- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 18:02) Но Вы ...   Jul 23 2014, 15:06
||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 23 2014, 19:06) Так ...   Jul 23 2014, 15:11
||- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 18:11) Давайт...   Jul 23 2014, 18:29
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 14:09) У Вас ...   Jul 23 2014, 12:21
|- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ Jul 23 2014, 15:21) Пр...   Jul 23 2014, 12:30
- - Rst7   Moderator: Посты скрыл, тон дискуссии настоятельн...   Jul 23 2014, 07:53
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Jul 23 2014, 18:41) Я дале...   Jul 23 2014, 15:06
||- - syoma   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 17:06) А вот ...   Jul 24 2014, 10:05
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 24 2014, 13:05) Да у н...   Jul 24 2014, 10:14
|||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 12:14) Т....   Jul 24 2014, 10:48
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 14:14) У ...   Jul 24 2014, 11:06
|||- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 13:14) Я ...   Jul 24 2014, 12:05
|||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 24 2014, 14:05) Впол...   Jul 24 2014, 12:34
||||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 24 2014, 15:34) Неправ...   Jul 24 2014, 13:36
||||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 17:36) То...   Jul 24 2014, 13:54
|||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 24 2014, 16:05) Проп...   Jul 24 2014, 12:42
||||- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 24 2014, 15:42) Тут Вы...   Jul 24 2014, 13:14
|||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 24 2014, 14:05) Мне ...   Jul 25 2014, 07:34
|||- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 10:34) Но поч...   Jul 25 2014, 07:53
||||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 25 2014, 09:53) Есть...   Jul 25 2014, 08:40
|||||- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 11:40) ... дл...   Jul 25 2014, 09:00
|||||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 25 2014, 11:00) Я по...   Jul 25 2014, 09:12
|||||- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 12:12) Ну пос...   Jul 25 2014, 09:18
||||- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ Jul 25 2014, 10:53) Если...   Jul 25 2014, 10:10
||||- - dxp   QUOTE (AlexandrY @ Jul 25 2014, 17:10) Вс...   Jul 26 2014, 07:27
||||- - SSerge   Цитата(dxp @ Jul 26 2014, 14:27) С ограни...   Jul 26 2014, 13:09
||||- - AndreyVN   Цитата(dxp @ Jul 26 2014, 10:27) С ограни...   Jul 28 2014, 08:51
|||- - AlexeyW   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 10:34) Это Ва...   Aug 2 2014, 18:56
||- - Tanya   Цитата(syoma @ Jul 24 2014, 14:05) Таня, ...   Jul 24 2014, 10:57
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 23 2014, 17:41) 7. Заб...   Jul 23 2014, 15:08
- - syoma   ЦитатаОчень жаль. А так бы хотелось увидеть демонс...   Jul 24 2014, 10:59
- - amaora   Вот чтобы сделать какой-то особый регулятор, без п...   Jul 27 2014, 08:03
|- - syoma   Цитата(amaora @ Jul 27 2014, 10:03) Для н...   Jul 28 2014, 08:18
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 12:18) А вот ...   Jul 28 2014, 08:56
||- - syoma   Цитата(Tanya @ Jul 28 2014, 10:56) А вот ...   Jul 28 2014, 10:44
||- - Tanya   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 14:44) Конечн...   Jul 28 2014, 11:12
|||- - syoma   Цитата(Tanya @ Jul 28 2014, 13:12) Раз вы...   Jul 28 2014, 12:54
|||- - amaora   Цитата(Tanya @ Jul 28 2014, 15:12) Раз вы...   Jul 28 2014, 14:25
|||- - Tanya   Цитата(amaora @ Jul 28 2014, 18:25) Сгори...   Jul 28 2014, 15:21
||- - AndreyVN   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 14:44) Ну и п...   Jul 29 2014, 04:43
|- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 11:18) Самое ...   Jul 28 2014, 09:29
||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 28 2014, 13:29) Ну д...   Jul 28 2014, 09:43
|- - SSerge   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 15:18) Самое ...   Jul 28 2014, 10:08
- - syoma   Цитата10000 x 5 минут = 50000/60 минут = 833 часа ...   Jul 29 2014, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
