> Пайка micro SD карты на плату. Как?
163264
сообщение Jun 28 2014, 09:14
Пользователь №: 63 354
нужно припаивать micro SD карту на плату. Интересует как вариант машинной пайки (берутся ли за такое, какие правильные пады делать), так и ручной, паяльником (тоже вопрос правильных падов для этого случая). Спасибо.
Shread
сообщение Jul 19 2014, 19:06
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Я так понимаю, цель засунуть карту памяти в очередной диктофон, при этом избавиться от дорогого, ненадежного, и занимающего место разъема. Видел в реальной железке решение в виде гибко-жеской печатной платы, у которй с торца платы выходил полиэмидный шлейф, и вот уже к нему паялась карта памяти. Решение очень понравилось. NAND правда кажется всетаки более правильным решением.
Dr.Alex
сообщение Jul 21 2014, 12:55
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(163264 @ Jul 14 2014, 00:54) *
Не могу больше на это смотроеть.. :-о :-о
В чём вообще проблема?? Хотите паять - паяйте. Карточка ничем не отличается от микросхемы, те же технологии, те же материалы..
Jul
сообщение Jul 21 2014, 13:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Отличается.
Прежде всего, технологией - материалы корпуса микросхемы позволяют производить пайку (упомянутые выше 250 град.), карточка - нет.
Не рассчитана она на пайку.
to TC: Вам отвечают профессионалы - карточку паять нельзя.
И потом, вы будете изготавливать единичный экземпляр изделия или серию?
Если единичный экземпляр - тогда можно крепить-паять на коленке как угодно (своими руками, и сам - отвечать за нерабочее устройство, срыв сроков и т.д.),
если серию в цеху - ни один вменяемый технолог (!) не допустит такую документацию (!) до производства.
Читайте Datasheet изготовителя - и точно следуйте его рекомендациям.
Тогда гарантировано не будет проблем.
Dr.Alex
сообщение Jul 21 2014, 13:54
Из: моська, RF
Ту ТС: вам отвечают профессионалы - карточку паять можно.
Jul
сообщение Jul 21 2014, 14:06
Из: СПб
Если изготовитель в документации заявляет, что компонент не предназначен для пайки - ?!
Ну если очень хочется - тогда можно ;-)))
Предлагаю поставить эксперимент - прогреть карточку в печке (выставить реальный термопрофиль)
и затем проверить ее работоспособность.
Правильно было бы пропустить через печку десяток-другой карточек, для статистики.
Да, механические нагрузки - это что имеется в виду ?
Dr.Alex
сообщение Jul 21 2014, 14:24
Из: моська, RF
С самого начала очевидно, что тема из серии "если очень хочется то можно". На что я и отвечаю — действительно можно. Так же можно, как можно паять паяльником керамические чип-конденсаторы, хотя "на самом деле" этого делать нельзя.
Jul
сообщение Jul 21 2014, 14:28
Из: СПб
Уважаемый, вы путаете разные аспекты:
чип-конденсаторы можно паять, обсуждению подлежит способ пайки, температура припоя и т.п.
карточка изначально сконструирована не для пайки !
SM
сообщение Jul 23 2014, 07:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Тогда и карточку паять можно. Сплавом Вуда оплавлением в печи при температуре +85. Ни разу ни один пункт документации не нарушится. Если найдется карточка до +125, то и сплавом Розе.
Jury093
сообщение Jul 23 2014, 09:19
Пользователь №: 13 050
нередко вижу на местном форуме дилетанские ответы людей со званиями "профессионал" и "гуру", понимаю, что это всего лишь фантики.. но вы хоть начальный вопрос ТС прочитайте..
ну не предначена обычная серийная микроSD для пайки! и просто SD не предназначена.. как по температуре, так и по конструктиву..
для домашнего колхоза можно лепить как угодно, хоть Розе, хоть заклепки навылет.. если фантазии не хватает - есть гугль в режиме поиска картинки со строкой "solder micro sd", там таких кулибиных прорва..
Dr.Alex
сообщение Jul 23 2014, 11:11
Из: моська, RF
Вы каждый день пользуетесь вещами не по """предназначению""". Сидите на ступеньках или на столе, курите на лестнице или в парке (куда люди ходят воздухом дышать), подсвечиваете себе телефоном а не фонариком, срезаете углы по газону, ставите кружку с кофе на старый CD-диск и так далее..
Так, к слову..
Вот обычная юсб-флешка, выломанная из корпуса.
Можно видеть какие-то пустые площадки. Это ни что иное, как места для индикаторных светодиодов.
Как вы думаете, их паяют руками? Я думаю что их паяют в печи.
Да и вообще, любому опытному человеку видно, что материалы флешки и технологии те же, которые используются для микросхем БГА. Зачем кому нужно изобретать новое, когда есть копеешная технология производства микросхем?
SM
сообщение Jul 23 2014, 11:43
Из: Moscow, Russia
Подтверждаю. Я тут намедни прогрел ее на ремонтной станции до +260, не вынимая из разъема (по причине склероза wink.gif ), когда менял рядом микруху. Ничего с ней не случилось. Но, официально, конечно, с ней это делать нельзя sm.gif
Jul
сообщение Jul 23 2014, 15:35
Из: СПб
Какой же вы, SM, непостоянный, я бы сказала ветреный.
Вот, совершенно случайно, наткнулась на ваше же сообщение:
"Я вообще привык всегда полагаться на спецификации производителя на компоненты изделия... Если производитель сообщил какие-то параметры, значит так оно и есть, и обсуждать это я никакого права не имею, я должен на это полагаться в своей разработке..."
и далее:
"...Если пользоваться Вашим подходом, то, вообще, следует не читать даташитов, не верить указанным в них параметрам, не верить параметрам, сообщаемым службой технической поддержки производителя, а руководствоваться при применении микросхем, транзисторов, плат, и прочих составных частей изделия исключительно собственными умозаключениями. Извините, это не мой путь..."
SM
сообщение Jul 23 2014, 15:42
Из: Moscow, Russia
А я, заметьте, не предлагаю паять карту, нарушая спецификацию. Именно поэтому сказал про сплавы Вуда и Розе, при пайки ими температурный режим ни при каких условиях не нарушается (в первом случае +85, во втором +125, смотря что для карты допустимо). Более того, можно спросить производителя, допускает ли он нагрев карты в печи до +85 (+125) - уверен, ответ будет положительный.
Про то, что с картой ничего не случилось от +260, когда случайно она туда попала, это, просто, факт, может быть кому-то интересный. Но я не советовал это делать другим!
Jury093
сообщение Jul 23 2014, 16:51
ну давайте же включим логику - где-нибуть в любой аппаратуре, приборе, устройстве, гаджете вы видели распаянную карточку? хоть какие-нить упоминания о подобном техпроцессе? иначе ТС Дартаньян и весь в белом и кандидат на нобелевку..
речь не о можно/не_можно, речь о том, как написали выше, что вменяемое производство вас просто завернет с подобным предложением. меня же монтажники просто пошлют.. а разработчиков таких надо в шею гнать..
ну запаяете вы эту несчастную карточку токсичным Вуду/Розе (и почему весь мир дураки не паяют этим всё подряд), кто даст гарантию на жаренную карточку с негерметичным корпусом?
зы1 чего-то тема поднадоела и для меня закрывается..
зы2 дабы не было предвзятости - я сам махровый радиолюбитель и люблю наплести моток мгтф на плате, но собирая свой первый конструктив с SD мне даже в голову не пришло её паять (хоть соблазн был велик) и не поленился поставить sd-разъем..
- 163264   Пайка micro SD карты на плату. Как?   Jun 28 2014, 09:14
- - x893   Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 13:14) нужно...   Jun 28 2014, 09:23
|- - 163264   Цитата(x893 @ Jun 28 2014, 13:23) всгда м...   Jun 28 2014, 09:30
|- - kovigor   Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 12:30) по де...   Jun 28 2014, 10:47
|- - 163264   Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 14:47) Обыч...   Jun 28 2014, 11:03
|- - kovigor   Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 14:03) ударн...   Jun 28 2014, 11:14
||- - 163264   Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 15:14) Тогд...   Jun 28 2014, 11:37
||- - kovigor   Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 14:37) эти р...   Jun 28 2014, 11:54
||- - _4afc_   Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 14:54) Поче...   Jul 1 2014, 09:52
||- - kovigor   Цитата(_4afc_ @ Jul 1 2014, 12:52) А что ...   Jul 1 2014, 10:24
|- - Jury093   Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 15:03) ударн...   Jul 1 2014, 11:22
|- - 163264   Цитата(Jury093 @ Jul 1 2014, 15:22) дак в...   Jul 1 2014, 13:10
|- - Jury093   Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 17:10) Спасиб...   Jul 1 2014, 14:22
||- - 163264   Цитата(Jury093 @ Jul 1 2014, 18:22) из ос...   Jul 1 2014, 19:46
||- - Jury093   Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 23:46) ...   Jul 1 2014, 20:24
||- - 163264   Цитата(Jury093 @ Jul 2 2014, 00:24) мнэ.....   Jul 2 2014, 05:48
||- - SAURIS GmbH   Цитата(163264 @ Jul 2 2014, 09:48) Спасиб...   Jul 2 2014, 07:17
||- - 163264   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 2 2014, 11:17) Н...   Jul 13 2014, 20:54
||- - Jury093   Цитата(163264 @ Jul 14 2014, 00:54) Жаль....   Jul 14 2014, 07:24
|- - AndreyVN   Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 17:10) Спасиб...   Jul 2 2014, 07:05
- - Alex11   Используйте тогда eMMC - интерфейс тот же, и рассч...   Jun 28 2014, 13:01
|- - AHTOXA   Есть и microSD карты для пайки, называются Soldera...   Jun 28 2014, 20:47
|- - 163264   Все спасибо за советы как сделать по-другому, но н...   Jun 30 2014, 17:50
|- - skripach   Цитата(163264 @ Jun 30 2014, 20:50) но на...   Jul 1 2014, 13:31
|- - Dr.Alex   Ничё я не путаю, а лишь привожу пример.   Jul 21 2014, 14:30
|- - SM   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 13:19) ну н...   Jul 23 2014, 10:08
|- - blackfin   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) .. н...   Jul 23 2014, 16:57
|- - SM   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) кто ...   Jul 23 2014, 17:10
|- - Dr.Alex   Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) инач...   Jul 23 2014, 17:18
|- - Jury093   Цитата(Dr.Alex @ Jul 23 2014, 21:18) ТС -...   Jul 24 2014, 08:29
- - ENIAC   Было бы интересно для общего развития почитать док...   Jul 21 2014, 14:50
- - kosyak©   Расскажу свою историю. Используются у нас microSD ...   Jul 24 2014, 14:34
- - SM   Ну, глючные карты, это вопрос совершенно отдельный...   Jul 24 2014, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
